Patarkit
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Užsiregistravo: 08 Lie 2011, 21:37
- Vietovė: Šiauliai
Patarkit
Sveiki, noreciau suzinoti jusu juomones. Zodziu mano calibrai kazkas atsitiko, nes benzinas ateina iki variklio (kai nuimi slangutes matosi jog siurbliukas ji pumpuoja) bet tuo ir uzsibaige., nesiveda ir nevaziuoja benzinu.
- Pranešimai: 1997
Re: Patarkit
dujom vaziuoja? jei duju nera, ar kibirkstis yra is babinos ?
signalizacija yra kokia nors, kuri degima atjungia?
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
yra dujos, vaziuoja dujom., signalizacijos tik likuciai yra, kazkada ji buvo,.,
Re: Patarkit
Žvakes tikrink, žvaklaidžius, gal ne ten kibirkštį muša..
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
bet ir dujom nevaziuotu jei kažkas su žvakem būtų...
- Pranešimai: 1997
Re: Patarkit
Benzino purkstuku gal neperjungia. Dazniausiai dujos kai yra, purkstukus atjungia.
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
va va, ir as manau kad kalti purkstukai,, tik neaisku nuo kur pradeti ieskoti kaltininko.... gal ju neatidaro visai...
- Pranešimai: 1997
Re: Patarkit
Prasuk kelis kart ant benzo nustates ir paziurek, ar zvakes suslampa. Jei taip, purkstukai veikia. Jei lieka sausos, vadinas neijunge purkstuku.
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
reiks pameginti tai.. o jei taip ir yra? prie ko tada kabintis?
Re: Patarkit
Kažkur stovi dujų įrangos relė ir pajungia arba purkštukus arba dujų įrangos reduktorių.
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
gal zinai kaip ji atrodo?
Re: Patarkit
turi buti netoli reduktoriaus, bnet jau pas mane taip...pas mane buvo ant tiek parejus kad neatjungdavo benzino, tai varydavo viska kartu
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
aisku, reikia ja patikrint
Re: Patarkit
sek laidu nuo reduktoriaus ieskodamas reles, arba jei ji kur salone ikista tai sek laidu nuo duju/benzo perjungimo mygtuko, jei perjungiant rele nekakstelna tai viskas aisku, jei kakstlena tikrink ar sujungia tai kas reikia. beje kad benzas ateina tai dar ne viskas nes klausimas ar siubliukas slegi sudaro.
beje o ji tau kada nors vaziavo benzinu kai dujos jau buvo idetos? jei ne tai ziurek ar isvis nebus pirkstukai atjungta, ta prasme net prie reles neprijungti.
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
vaziavo benzinu:)
Re: Patarkit
O kur dingo senas geras klaidu nusiskaitymas ? ( ir tai anksciau budavo pirmas zingsnis esant bent menkiausiems itarimams del davikliu ar elektrines dalies)
Re: Patarkit
ir kol nespejai paklaust - viewtopic.php?t=6977" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Patarkit
Kur prilindo santechnikas-klaidos negelbės
Su dujų įranga dažniausiai dega žaibas ir meta purkštukų klaidą.Net jeigu viskas tvarkoj
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
zodziu ta rele suklaksi, atrodo viskas gerai su ja, bet zvakes visos sausos... net negriebia variklis benzinu... kiek kontaktu ant tos reles turetu but? jei apie ta pacia kalbam
-- 26 Rgs 2011, 14:41 --
zaibas dega ;D
zaibas dega ;D
Re: Patarkit
juoda standartinė auto relė su ausimi tvirtinimui.Penki kontaktai tokio dydžio kaip opelio saugiklių.Jeigu nerandi-nuo benzino purkštukų bėgelio nuimi dangtelį ir randi perpjautus laidus pajungtus prie tos relės.
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
aha yra sita, bet as nzn ar pajungtas benzinas ant jos.. ten nuemus ta dangteli kazkur turi buti pajungti laidai nuo tos reles?
-- 26 Rgs 2011, 16:22 --
gal kas ft turit kurie kontaktai nuo benzino pursktuku yra?
Re: Patarkit
Perpjauna purkštukų korpusinius laidus,susuka į krūvą ir nuveda 2 laidus į relės kontaktus.Kad veiktų benzinu tie laidai turi būti sujungti tarpusavyje.(aišku išjungus dujas)
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
visi kontaktai tos reles turi buti pajungti ar lieka laisvu?
Re: Patarkit
lieka laisvu
kawasaki26
- Pranešimai: 390
- Vietovė: Šiauliai
Re: Patarkit
va, susitvarkiau, viskas veikia
