Puslapis 12
metaline galvos tarpine C20LET
Parašytas: 03 Rgp 2011, 23:47
kai 2kart prapute paprasta tarpine, tai zinojau tik tiek, kad deda metaline nuo Z20LET pora skyliu pragreziant taip ir buvau padares.
pas yellow cometic uzmaciau, idealus varijantas (storas nzn kiek) bet brangus ~400lt
siandien radau dar varijanta elring
radau pas drauga IC (inter cars) kataloge reklama tipo metalines tarpines blia blia blia
adresas http://www.elring.de/index_en.php" onclick="window.open(this.href);return false;
IC ji kainuoja 115lt 1.3mm
Re: metaline galvos tarpine C20LET
Parašytas: 04 Rgp 2011, 23:52
pas mane cometic 1,6mm paskutiniu metu buvo-no problem ;) is tiesu jokiu problemu neturejau nei su z20let tarpine :roll: dabar 2xz20let tarpines ir c20xe apacia,kai bus problemu pranesiu savo temoje.As tai cometic gal rinkciaus
Parašytas: 05 Rgp 2011, 00:37
na elring nera kakis, kelias teko naudot
tik vat ar jas kepa patys vokieciai (jei nemakaluoju) tai neaisku
alibaba yra kinu saitas taigi ir gaminiai is kinijos
Parašytas: 08 Rgp 2011, 05:15
tarpine nekalta.
ieshkojau ne elring o erling.
postas auksciau pataisytas.
ir naujas klausimas del vadinamo buterbrodo, dvi tarpines ju pliusai?
ir kodel z-leto grezioja o nededa pvz elring, ji irgi metaline ar kokia kita?
Parašytas: 08 Rgp 2011, 13:21
net pasimeciau tarp tu pavadinimu...
esme tokia, kad paziurejus tavo nuoroda ir pasididinus matosi elring logotipas ant popieriaus, taciau ka kinieciai pardavineja sunku pasakyt
Parašytas: 08 Rgp 2011, 14:47
gal tiesiog lengviau buna kai kam nueiti i daliu parduotuve,nusipirkti z20let,persigrezti ir vaziuoti,nei laukt kol is kazkur kazkas atsius :) as dejau dvi su tikslu suspaudimo laipsni sumazinti,eksperimentas cia sioks toks,kuris gali kainuoti gera c20xe varikli :lol:
Parašytas: 08 Rgp 2011, 19:39
pala pala,ka toj tarpinei grezia? vandens kanalus?
Parašytas: 17 Rgp 2011, 00:04
fregis
elring geros tarpines, o IC kiek susidures ne kinieciu kopijos pas juos.
tik kad nerandu parasyta kad ji butu metaline, o elring gamina nevien metalines.
apie sita tarpine kalbi 919.594 ?
Parašytas: 17 Rgp 2011, 17:56
Tarpiniu taip pat galima pasiteirauti ir pas sita zmogu (drage su geltonu kadetu vaziuoja) yra siules seniau man ju.
http://fcp-engineering.com/content/6-kontaktai" onclick="window.open(this.href);return false;
Parašytas: 20 Rgp 2011, 23:59
tipo jis pats gamina?
Parašytas: 21 Rgp 2011, 19:23
kad veza is kazkur taip pat nuolaidas padaro entuziastam opelio :) seip nelabai ka zinau dabar senai bendravau, bet paskambinus tikrai ir patrs ir pasiulys ka, jau vien is patirties :)
Parašytas: 03 Rgs 2011, 01:34
fregis rašė:elring geros tarpines, o IC kiek susidures ne kinieciu kopijos pas juos.
taip apie sia, ji metaline.
IC neveza kitaisku ar dar kokio tai fufelio.
Parašytas: 13 Gru 2011, 22:46
fregis
viena turiu metaline tarpine perdaryta kad tiktu XE galvai, gal kam reik?
Parašytas: 13 Kov 2013, 21:31
Dalius
o tai uztenka tik tas 4 skiles pragrezt ir tipo visx ok?
Parašytas: 16 Kov 2013, 13:18
fregis
taip, bet nepatariu grezti su paprastu grazu. na kiti sako deda negrezia ir sako tipo ok viskas
Parašytas: 16 Kov 2013, 15:53
taip
ishgrezt sunku, skarda labai kieta plienine. as greziu su keliais grastais ir ispaudes tarp dvieju lentu.
Parašytas: 17 Kov 2013, 13:05
graztas uz pitaka grezia,tad pasigalaskit savo graztus
Parašytas: 18 Kov 2013, 09:56
SpottAuto rašė:Tarpiniu taip pat galima pasiteirauti ir pas sita zmogu (drage su geltonu kadetu vaziuoja) yra siules seniau man ju.
Na tai zinom mes ji, ne viena :chdrink: patvarke jau esame, beje ta tarpine kur Esheriui siuliau is Tomo ir buvo pirkta, deja jos jau nebeturiu. O Tu Vytai is z20LET isidejai? Nes as irgi sau ant atmo dedu butent tas, dar su nuolaida is Intercaru man gaunasi apie 90LT :lol: Aisku pas mane busto nera, o jei kalbam apie greziojimus tai vesciau tik kas turi rimtas stakles, nebandyciau tarp lentų kripyti as tu tarpiniu.
Parašytas: 18 Kov 2013, 11:30
taip zLET taipogi ish intercaru su nuolaidom. nera ten nieko baisaus isikernuoji ,idedi tarp dvieju lentu vienoj jau skyle prasigrezes, ishcentruoji gerai suspaudi su sriupcingiais. imi naujus grastus pirma su plonesniu ir grezi, izgrezus lieka tokie atsiserpetojimai tai juos su dilde ar freza nuemi, galima biski ir ant lygaus kieto pavirsiaus su plaktuku svelniai per kromke praeiti. juvelyrinio darbo ten nereik svarbu nepazeist cilindru krasto o ta ausinima uzsandarins, galima dar papildomai ir su variu supurksht.
Parašytas: 18 Kov 2013, 18:36
Na Tu Vytai, cia mums visa literaturine instrukcija isdestei :D
Parašytas: 19 Kov 2013, 00:40
fregis
Labiau esme cia ne grezimo stakles, bet kaip tarpines uzsitvirtini.
Arba nevargsti su paprastais graztais, imti specialius skardai grezti, tada idealiai issigrezia
Parašytas: 20 Kov 2013, 09:59
Esme manau kaip ta tarpine Jums laikys, va cia ir bus atsakymas tarp lentu ir ar su paprastu graztu grezioti? ;)
Parašytas: 20 Kov 2013, 13:49
laikys,aisku,jei bloko virsus kreivas tai dek tu ka nori,nieks nelaikys :D
Parašytas: 20 Kov 2013, 20:51
Dalius
o tai jei det originalia leto tarpine ir puciant 0,8 baro na iki 1 baro tipo ji nelaikys kaip manot?
Parašytas: 20 Kov 2013, 20:53
UZTEKS SPANGT!
greziau kaip minejau, nei bloko nei galvos neshlifavau, su variu nepurshkiau.
ishoko 3 cil. isiurbimo voshtuvu kriaipiamosios yvores, padave tepalo i cilidra sukilo kompresija, susprogdino gilze vnz. pize.
tarpines nepramushe nors kaiptik shalia 3 cil ir buvo ta skyle greshta.
prieh kolapsa kompresija buvo 15 atm. + 1.2 atm. turbo + tepalas i cilindrus, atlaike padla.
kame reikalas? ka skyles ne su tuo graztu ishgreziau?
