Sušilęs variklis dūsta ir užgesta [Išspręsta]
Vitalijus
Pranešimai: 133
Užsiregistravo: 24 Rgs 2006, 12:45
Standartinė Vitalijus »
Tai va, variklis C20NE, keiciau i naujas detales - kuro siurbly, prie siurblio kuro filtra, temperaturos davikli, ploviau benzo baka, neisivaizduoju ka toliau daryti, kompas jokios klaidos nemeta. Masina atvesta ir vel varikliukas dirba kaip laikrodukas, bet gal kokias 10min. Kibirkstis yra.
Paskutinį kartą redagavo Vitalijus 01 Kov 2012, 15:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
upgiveup
Pranešimai: 1431
Vietovė: kaimo rajonas
Re: Sušilęs variklis dūsta ir užgesta
Standartinė upgiveup »
Lygiai ta pati problema pas mane buvo,kaito pagrindinis kompas,problema turbut laiduose buvo,bet pardaviau auto taip ir neisiaiskines iki galo..
Vitalijus
Pranešimai: 133
As kaip issivaizduoju jai kompas mirtu, tai jis mirtu iskarto. Galvoju gal rele, bet ne, nes jos ir iskarto mirsta, dar galvojau liamdazondas, bet kai variklis susila as ji patikrinau, jis veikiantis rodo pulsavima nuo 0,3 iki 0,9 mV. beje neveikiantis liamdazondas variklio negali uzgesinti. Kur beda, ka dar patikrinti? :|
Justas
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
temp davikli prie genero ziurek
Vitalijus
Pranešimai: 133
naujas, katik pakeistas
Būna bėda su alkūninio veleno davikliu per karščius.Bet tada nebūtų kibirkšties.
Veikiantį kompą pasiskolinti...
Vitalijus
Pranešimai: 133
tai gal kas turite paskolinti kompa, patikrinti ar tikrai jisai cia kaltas, bet kazkaip as abejoju. as guvenu salia tryju mergeliu, gal kas salia ar netoliese gyvenate butu man patogiau susisiekti, beto kiek zinau tai ketvirtadieni meetas bus prie molo tai gal i ji kas galetu atvezti?
meetas buna 3dieniais.
paziuresiu garaze,berods turejau pora ECU nuo NE.
Tomasv20
Pranešimai: 716
Standartinė Tomasv20 »
man buvo, kai prie laisvos eigos voztuvo buvo slanga trukus. kol automobilis dirba saltas, jam daugiau oro netrugdo, o kai isyla, tai tada pradeda plioncytis. susitvarkiau visas slangutes ir buvo ciki :banana:
gal ir Tavo masiniuko slangutes patrukineje?
Vitalijus
Pranešimai: 133
Re: Sušilęs variklis dūsta ir užgesta [Išspręsta]
Paskutinį kartą redagavo Vitalijus 01 Kov 2012, 15:13. Iš viso redaguota 2 kartus.
??? nieko nesupratau :roll: Tai ką ten išmetei ir ką palikai?
Vitalijus
Pranešimai: 133
Beda rasta. Benzo bake gaudydavo ora, - taisymas - gumine tarpine susidevejo, kuro bake yra toks vamzdis kuris siurbia kura, jame yra ta gumine tarpine tokia ziedo formos, na sunku paaiskinti reikia pamatyti. Tai va ja pakeiciau ir viskas susitvarke.
-- 2011 09 21, 14:00:58 --
Kažkas jau buvo turėjęs tokią bėdą.Šaunu,kad radai :good:
GGodis
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: 15 Lie 2007, 17:51
Standartinė GGodis »
Heh,
man irgi buvo sita problema.. su kuru siurbdavo ora butent per ta susidevejusia gumele..
Vienas is simptomu:
Is kuro siurblio ima sklisti atitinkamas garsas (turetumet girdeti jog kazkaip nenaturaliai jis ten darbuojas..)
Patikrinti galima taip:
Prie variklio nuemus kuro padavimo slangike ir idejus ja i koki buteliuka reiktu paziuret kaip parbega benzinas, ar nesipursluoja, nemiza ir t.t.
(Pasak autodatos, per 30sec. turetu uzsipildyti 0.8 - 1.2 litrai)
Jei taip nera,
tada problema slypi arba:
1. Kaip pas Vitalijus - gumelej,
2. Uzsikises filtriukas esantis paciame bake (matosi Vitalijus nuotraukoj)
3. Uzsikises kuro filtras (salia kuro siurblio)
4. Parejas kuro siurblys (brangiausias problemas pasiliekam pabaigai :) )
Man tai buvo 1 ir 2 problema:
mm... 8)
