neuzsiveda
drago88s
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: 18 Bir 2009, 20:42
Vietovė: Telsiai
neuzsiveda
Standartinė drago88s »
Sveiki. taigi turiu cali c20xe 93m. ji jau daugiau kaip metai stovejo nevazineta, o nustojau vaziuot nes daug jau srebe ir siurblys jau baiginejos ir kaiptik pasiule dizeliuka, tai sita ir padzioviau. db sumaniau prikelt idejau siurbli bulkos su pilnu ipurskimu, sake, kad tinka... na ir bandau uzkurt, suk kiek nori, bet nk neima. paspaudus ta vintiliu prie sfi dezes kur yra, bandant kurt lyg ir griebia, bet paskui vel nieko. tai va, kas galetu buti per beda? aciu
Tomass
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: 07 Vas 2011, 20:34
Vietovė: Anyksciai
Re: neuzsiveda
Standartinė Tomass »
O paspaudus ta vintili bendzina pucia ar su oru? mano draugeliui panasiai buwo tai siurblis kura su oru trauke ir neuzkurem tai teko baka imti ir twarkyti ten ora gaude per gumite...
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
pirma kart tik buvo su oru, na supranti, po tiek laiko... o paskui tai vien benzas, tai ir yra keista, na bandysim tempt, gal uzsisiurbe zaltys :) o kad siurblys baiginejos negali buti, kad benzo daugiau ima?
Tomass
Pranešimai: 44
Vietovė: Anyksciai
Re: neuzsiveda
o zvakes uzpila ar ne? kibirkstis gera?
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
nu jau tempem. uzsivede, eina lyg ir normaliai, gaza priima viska, bet ten prie saugikliu pajudinus plasmases uzgesta, kazka trumpina matyt, tai reiks ardyti ir ziureti kam saknys.
Tomass
Pranešimai: 44
Vietovė: Anyksciai
Re: neuzsiveda
Kas gal nuima srove, nu ieskokis kas ten kur :)
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
gal peles pasidarbavo, nes buvo jau apsigyvenusios. be to, radau, kad suskirdusi ta slanga kur eina nuo oro filtro iki matuokles...
Tomass
Pranešimai: 44
Vietovė: Anyksciai
Re: neuzsiveda
tai ora pasalini gaudo gali nedirbt gerai waryklis :)
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
be to juk ar sanaudos negali pakilt del to?
Re: neuzsiveda
Ne negali nes jei trauks orą kažkur už oro srauto matuoklės tas oras bus neišmatuotas ir benzo vistiek neįpurkš daugiau ir bus per liesas mišinys o kur oras praeina prieš matuoklę ir į variklį patenka pamatuotas tau jau nieko nekeičia nes visas oras išmatuojamas ir atitinkamai purškiama benzino
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
aišku td. tai uzklijuosiu ir viskas, nereik naujos slangos.
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
Sveiki. vėl bėda. nebesiveda mano auto. važinėjau truputi, tai lyg ir normaliai buvo, na kartais prislopdavo greičiau užspaudus gaza, bet ėjo. tai vėl ilgiau pastovėjo ir nebesikuria. na is pradziu uzsivedė, padirbo apie puse min ir užgeso, po to jau nebesiveda, kartais bando grobt, bet nieko. ar gali but kalta os matuokle? gal dar kas turi kokių minčių? be to, kai važiavo, uzvesta tikrinau, jokių klaidų nemetė.
Tomass
Pranešimai: 44
Vietovė: Anyksciai
Re: neuzsiveda
o dabar kuras gerao eona be pasalinio oro?
Re: neuzsiveda
Tikrink kibirkštį jei tvarjoj tada benzino padavimą daugiau neįsivaizduoju varijantų nors dėl visa ko ir kompresiją :roll:
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
Tomass, nesupratau ko klausi? :)
na reiks patikrint.
Re: neuzsiveda
jis klause, ar benzinas patenka i varikli be pasalinio oro :D
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
a :) na kad nėra jokio oro, spaudinėjau kelis karta ta ventiliu, bet vien benzas, oro nė kiek. tik, kad man pasirodė, kad spaudimas gan mažas. po siurbliuko pakeitimo lyg ir stipriau purškė. gal gali but kas užsikiše, spaudimas per mažas ir nesiveda?
Re: neuzsiveda
tikrink kuro slegio reguliatoriu
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
a kurioj vietoj ans randas? :)
gytiss
Pranešimai: 247
Užsiregistravo: 24 Bal 2010, 12:18
Re: neuzsiveda
Standartinė gytiss »
prie siurbliuko, bet abejoju, kad jis kaltas bus, nes pas mane isvis be jo dirbo :D
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
a tas daikts. :) jaučiu, kad tempiant jin man uzsives. del zondo negal tokiu nesamoniu but? o tai jei kur biški užsikiše, negali but dėl to? nes pask kart kai važiavau, tai benzo nebedaug bebuvo. :)
gytiss
Pranešimai: 247
Re: neuzsiveda
del lemdos irgi abejoju, pas mane laidai buvo nutraukti ir vistiek ji vaziavo normaliai, nors kiti sako, kad del jos isvis nedirba. Priezasciu gali buti daug, neisspeliosi cia nieko, reikia pamatyti ir isgirsti gyvai. Jei itari kuro padavima, nuvaziuok i bet koki normalesni serviziuka ir tau ji pamatuos, jei pats neturi tam salygu, viskas bus aisku.
drago88s
Pranešimai: 21
Vietovė: Telsiai
Re: neuzsiveda
jin man, manau, kad buvo uzsisiurbus, arba kas uzsikiše, nes uzsitempė, sunkokai iš pradzių kol paėmė, vos vos burbuliuodama, bet prasidirbo ir dabar atrodo norm. net klaksėjimas dingo :D
Tomass
Pranešimai: 44
Vietovė: Anyksciai
Re: neuzsiveda
na jei dabar gerai trai tada gerai :D
