Starteris
erniuxas77
- Pranešimai: 119
- Užsiregistravo: 11 Vas 2010, 17:18
Starteris
Sveiki, iskilo tokia beda. jau pasikeiciau 2 starterius bet su visais ta pati beda. nesvarbu ar variklis karstas ar saltas pasukus rakteli buna keletas variantu. 1. Starteris pradeda suktis bet nesuka variklio ir atleidus rakteli dar kokias 2-3s girdisi kaip jis sustoja. 2. pradeda sukti varikli, bet toks jausmas, kad kad akumas butu nudveses, visos lemputes prigesta. (akumas nenaujas, bet rodo 12.8v 75Ah ir 760A) 3. uzsiveda kuo puikiausiai, lyg nieko ir nubutu buve.
+ pravestas naujas, mase nusveista. kame gali buti beda?
Re: Starteris
Man panašiai buvo, pagrindinio diržo dantukų trūko...Jei gerai dantukai stovi - užsiveda greitai.
erniuxas77
- Pranešimai: 119
Re: Starteris
kazkaip labai jau keista man tavo diagnoze.
kokiu budu tas dirzas, net jei jis ir butu persokes itakotu starterio veikima?
Re: Starteris
o isitikines,kad abu starteriai tvarkingi buvo?
Re: Starteris
starteriam vienam bendiksas lievas,kitam ivores su angliukais,viena normaliai susitvarkyk paskui siknoj slieku ieskok
blogiausiu atveju vainikas ant smagracio grybauja
Re: Starteris
Bent man buvo diržas, o ne starteris. Ji visad užsivesdavo, tik kartais sunkiai (kitaip sakant starteris sukdavo, o viršuje tas apvalus daiktas nesisukdavo.)
To Krax: turbūt mane neteisingai supratai.
erniuxas77
- Pranešimai: 119
Re: Starteris
starteri paskutini kur nusipirkau veziau i remonta, pakeite angliukus ivores. esme tame, kad cia vienas ir tas pats starteris tai puikiai veda, tai lyg akumas issikroves. o tas vainikas tai cia turi omeny dantukai ant smagracio gali buti suvaryti? nes pats bendiksas atrodo kaip naujas,Justas rašė:starteriam vienam bendiksas lievas,kitam ivores su angliukais,viena normaliai susitvarkyk paskui siknoj slieku ieskok
Re: Starteris
Tai veda tai neveda bus - pramustas inkaras arba apvijos. Stobal.
manajai taspats buvo.
Uzeina uzsuka puikiai, kartais pasuki rakteli vest, lemputes iki nulio prigesta megina ciut sukt ir numirsta lyg negyvas akumas butu
kestukasss22
- Pranešimai: 891
- Vietovė: Druskininkai
Re: Starteris
man apvijos buvo pramustos.irgi panasiai daresi.
erniuxas77
- Pranešimai: 119
Re: Starteris
Sveiki, atsibodo man jau tas starteris, veziau as ji i remonta, patikrino sako na viskas kaip ir gerai. uzdejo ant masinos vedasi puikiai. atvaziuoju namo vel nesiveda..
taigi tokia beda. pasuki rakteli starteris sukasi o variklio nekabina (tenka sukelioti gal 10 kartu kol susikabina starteris su varikliu). taigi beda arba solenoide arba bendekse. tik vat toks klausimas, jei tas magnetas neprisitrukinetu (neikisinetu bendekso i smagrati) neuzsitrumpintu kontaktai ir starteris nesisuktu, o jei jis sukasi vadinasi bendeksas praslysta?
bet esme tame kad nusipirkau nauja bendeksa pradzioj lyg ir gerai buvo po savaites vel tas pats (gal bendeksas brokuotas) o gal visdelto pritraukejas? ka jus manot?
P.S. ant smagracio vainiko nusidevejimo ar kokiu defektu nerasta.
Re: Starteris
o gal ant smagračio keli dantys išbirę?
Re: Starteris
Bandyk po auto daliu parduotuves paieskoti ,bent jau pas mus tai parveza starterius ne naujus ,bet perrinktus jie buna pilnai istestuoti ir veikia geriau, nei kad kokiam servize perrenka elektrikai ir kaina proto ribose.(paskutini karta keiciau ford transitui jam starteris tekainavo 280lt o srote uz sena prase 240lt).Vistiek neturi joks servisas tokios irangos, kad galetu kiekvienna elektrine dali patikrinti ,esame isitikine neviena karta.
Galiu pasakyti, kad dezes kuriuose atveza starterius buna morkavos spalvos ir ant jos parasyta starter (ten toks imones logotipas).
Re: Starteris
starterius pilnai tvarko DAGA kaune,specializuota imone,ir daro gerai,tik brangiai
