Nedirba vienas cilindras
Zodziu , nelauktai atsirado problema - nedirba vienas clindras. Nuiminedamas zvaklaidzius issiaiskinau kuris, diagnoze taip pat nustatyta gan greitai - nera kibirksties (neateina is to juodo blokelio kur susikisa zvaklaidziu galai (ar tik ne uzdegimo rite jis vadinasi), pas mane sistema be skriejiku ir pan) kas dar idomu, kad issukta zvake sausa ir pasidengusi reikiamos spalvos nuosedomis (reiskia nesisiurbia ir tepalu nedegina, bet deguji misini cilindras turetu gauti, o jei taip tai zvake turetu buti slapia, nes su trim cilindrais iveikiau apie 1 km) nuskaiciau klaidas - nera. Tai dabar ir mastau kur pradeti problemu paieskas rytoj, jei kas nusiteikes pamastyti kartu - prasom, pagalba dar niekam nepakenke
Tiesa, variklis c20xe.
Re: Nedirba vienas cilindras
laida matavai testeriu?arba bent su kitu sukeist
jeigu standartines priemones nepades,keisti babinas,kompa,laidus,zvakes nuo mano masinos.
94 metu masina?
To Justas : 1 (nedirbancio) cilindro zvaklaidis geras, nes sukeitus su 2 cilindro zvaklaidziu vietomis 2-as cilindras dirbo normaliai
To Ricco: Mano auto 93m. variklis c20xe kiek noretum uz babinas ? (kazkaip itariu, kad butent cia suo pakastas) Ir, aisku, domintu kompo kaina (taip, del viso pikto)
http://www.calibra-club.lt/forum/viewto ... =31&t=8477" onclick="window.open(this.href);return false;
cia turetu padet tau..
nauja bosch kainavo 370lt.
Aciu uz informacija, kazkaip butent si dalis ir kele daugiausiai itarimu.
kelintas cilindras nedirba?
Pirmas nedirba (skaiciuoju nuo dirzu)
Pas mane dirba visi cilindrai.Tiesiog varikliai vienodi.Dedi dalis nuo vienos ant kitos ir ieskai priezasties.(krastutiniu atveju zinoma)
Na, man iki Vilniaus nuo Sakiu ~ 150 km (todel nieko nepritikrinsim), o arciau (savo krastuose) nezinau kas gali tureti tokia auto (dar 8v maciau keleta vazinejanciu tai gal ka ir eitu sutarti, bet dohc nepastebejau, apskritai nedaug ju cia ir buvo, jei pats su tokia auto nevazineciau tai calibra matyciau gan retai
). Jei nepasitaikys ardomos kur nors aplink (kokiu 60 km spinduliu), tai ko gero reiks ieskoti nauju daliu.
tai cia neuztenka 16v rast ir vualia, su motronic 2.8 sistema, nu si sita dezute modeliu yra zymiai maziau nei su motronic 2.5 t.y. begunokais. Padeveta sita detale bus irgi labai sunku rasti, beveik neimanoma tiksliau, tik ziurek i kodus nes kazkokios pezo ar citroen yra lygiai tokia pat, bet netinka, kad lauzyne neikistu tokios. Nauju kainos kaip atsimenu kinietiska ~250 o boschas ~370. emiau nauja ir vaziuoju laimingas ir tikiuosi kad nebereiks tos dezes klibint
p.s. vadinu dezute, kiti vadina babiba, kiti kumutatorium, kiti paskirstytuvu, zodziu supratai apie ka as
daug perskaiciau UK forumuose apie sita beda kai vienas cilindras dingsta, visalaik 100% buvo kaltas tas kumutatorius, kazkaip ten rase kad fiziskai neimanoma kad kurnos kitur gali but gedimas kai nedirba 1 cilindras (cia su salyga kad zvakes ir laidai ok).
Suprantu, kad rasti tinkancia deveta babina mazai sansu (perziurejau skelbimus tai nieko gero), teks uzsakineti nauja. O senaja, kai pasikeisiu i nauja, reiks ardyti ir paziureti kaip viskas atrodo, tiesiog siaip, del bendro supratimo. Beje sitokiu uzdegimo sistemu bedos kamuoja ne tik opelius (pvz. pontiac trans sport tai ypac dazna beda )
Man kai pardavejas parinkinejo paskirstymo dirza,tai po ilgu katalogu vartymu buvo nuspresta,kad blokas senas,o babina nuo Ecoteko.Gal tikrai ant Ecotec tokia pati stovi? Galvojau tik pas mane toks hibridas
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
kazkaip kiek pamenu pas ecoteca netokia kaip pas dohc, teko keist, kakeriui kai pirkau tai isesmes pagal koda buvo suziureta ir pardej gauta is kart be uzsakymo
kiek zinau tiek forma tiek fyskes skirias,XE ir XEV,XE panasi i fiat markes masinu,pas brava 1.4 12v panasi kybo
nuo ekoteko netinka 100% pas ekoteka uzdegimo sistema symetic 56 (ar panasiai) o xe motronc 2.8 manau kaip si tema is isgvildenta, pirk detale ir vaziuok toliau.
Geremi
- Naujokas
- Pranešimai: 39
- Užsiregistravo: 24 Lap 2007, 19:29
Turiu 2.8 Motronic'o babiną, jei domina parašyk +370678089šeši8. Vilniuje.
Paskutinį kartą redagavo Geremi 04 Sau 2011, 15:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
Gaila, bet jau nebedomina. Uzsakyta nauja ir turetu parvaziuoti pasto pagalba (jei ne sventes jau praeita svaite buciau turejes ir idejes)
-- 2011 01 04, 14:08:51 --
Tai va, babina jau vietoje, variklis dirba normaliai, tik, kad geriausi pasiulymai po laiko - Plikis is opel klubo puslapio pasiule nauja bosh babina uz 270 Lt. As gi skubos tvarka pirkdamas palikau simtu daugiau, bet ......... nauja babina atkeliavo iki slenkscio, variklis sukasi, o as dabar zinosiu pas ka kreiptis kai vel reiks daliu (teigiamas momentas - sukaupta daliu rinkimosi patirtis, dar teigiamesnis - patirties kaina neleis uzmirsti to kas sukaupta
as irgi mokejau 370 kaip ir sakiau, is normalios parduotuves normalia detale, o ne su boch kai tu sakai lipduku kokiu.
Na, rasydamas pavadinima kiek paklydau, bet pasiulyta detale tikrai bosch (kur gaminta reiktu klausti to kas parduoda), o si detale kuria gavau yra gaminta taip pat ne Vokietijoje, o made in Slovenia, taciau auto vaziuoja ir as tuo patenkintas, gal net eisiu ardyti senaja babina (idomu, gal tas gedimas isprendziama problema). Taigi, noriu visiems padekoti uz patarimus ir pamastymus
lauksim senosios skrodimo. Tik abejoju ar ka rasi.
-- 2011 01 04, 23:44:26 --
kad ziurejau as ten viskas vienam gabale
Jei kam bus idomu tai: isardyti babina kaip ir pavyko, bet sudeti nepavyks (gal pavyktu, bet rezultatas abejotinas), nes situacija tokia - lako storis ~ 1,5 cm, ji isaiziau gan nesunkiai (daug mazo skersmens grazto igrezimu, o po to i skyles sukau konusinius uzluzusiu varztu isemejus kurie del savo formos skalde laka ir pati pabaiga mazu, mazu medzio kaltuku), taciau didele problema, kad i laka ilieti plastmasiniai (gal ebonitiniai) tu vietu kur uzsimauna zvaklaidziai ruosiniai ir nezinant tikslios ju formos lake, juos nesunku pazeisti, nes lakas gerai prilipes ir skyla kartu su jais. Todel kol kas manau, kad remontuoti nera tikslinga, bet gal ir imanoma , nes logine prielaida tokia - gedimas tikriausiai grandineje kur skirstoma itampa cilindrams, o pati rite neturetu buti pazeista, kadangi trys cilindrai kibirksti vis tik gavo, ko nebutu jei butu pazeistos aukstos itampos rites apvijos. Tiesa, ardymas butu geresnis jei su grezimo staklemis buciau darbavesis CNC stakliu principu ty nuiminejant nestorais sluoksniais apskritai visa pavirsiu, bet pritrukau kantrybes todel pabaiga ardziau kur kas drastiskesniu, jau aprasytu budu. Bet vel gi, plastmasiniu daliu isemimas butu abejotinas net ardant su kantrybe, nes tos dalys jau gamybos metu idetos ir uzlietos laku (o ju forma lake kiek sudetingesne nei ta kuria matome paeme neardyta babina), ir lakas ne tik is virsaus ant ju, bet ir is sonu ir net dalinai is apacios.
reziume,NEREMONTUOJAMA detale
Reziume: is principo detale ko gero pataisoma, bet tenka pripazinti, kad mano pastangos proporcingos detales kainai, taigi siuo atveju remontuoti kaip ir neverta.
