Padekit issiaiskint =)
Parašytas: 26 Gru 2010, 21:32
Dymajus
sveiki,neseniai isigyjau calibra,kuriau viskas buvo gerai,po kiek laiko nebeuzvedziau,pakeiciau zvaklaidzius,skriejika,dangteli vistiek nieko,pakeiciau zvakes burbt ir uzsikure,pasivazinejau ir vel tas pats,manau kad duoda per riebu misini ir uzglusina zvakes,gal kas turi kitu minciu?
Re: Padekit issiaiskint =)
Parašytas: 26 Gru 2010, 22:23
*Arunas*
pradziai, jei chekas nedega ir nera kazkokiu rimtesniu problemu, ziureciau kuro padavima. tai yra kuro siurblio rele
http://www.v6calibra.net/docs/parts/cal ... 0relay.jpg ji randasi po kapotu arba salia pc.
Parašytas: 28 Gru 2010, 00:24
Dymajus
ne nedega,bet kiek suprantu man zvakes uznesa,nes pavazinejus kitas isuku uzsikuria,pavazineju ir vel tas pats,kiek zinau nuo per riebaus misinio taip buna tik nezinau nuo ko tas misinys toksai,gal ipurskimas parejo galvoju,nuo reles kazin ar gali
Parašytas: 28 Gru 2010, 10:14
vytuxx
Gali but antifryzo temperaturos daviklis ,kompas mato,kad saltas variklis ir riebina misini.Jis randasi prie generatoriaus jai pas tave 2.0l,85kw
Parašytas: 28 Gru 2010, 12:51
darka
sveikas,problema gali buti kad lemda zondas numire,nes kai jis numirsta kompas irgi pradeda dirbti avariniu rezimu ir riebina misini,pabandyk pasiskolint is konors veikianti zonda ir sukeist jei irgi tas pats tada bedos kitur ieskok
Parašytas: 28 Gru 2010, 17:22
Dymajus
jo 2.0 85kw,reikes ziureti gal bus kas is situ.
