c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 08:55
Digitus
Iskilo toks klausimas. Kokios pasekmes laukia idejus vietoje c20let - c20xe varikli aisku ant jo uzmovus visus let'o aprengimus ir t.t? ar masina bent vaziuos? kiek gali vaziuoti? ar verta daryti toki darba? Gal kas bande ar girdejo?
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 11:39
Nesupratau. Temos pavadinime rašai, kad nori iš xe daryti let, o temoje, kad iš let - xe.
Čiujų nori iš xe daryti let. Atsakymas neverta. Nelaikys viduriai. Ir net negalvok savęs guosti, kad man laikys, aš nelaužysiu ar nespausiu. Paieškok informacijos tiek čia tiek internete.
Jei jau nori galios, dėk visą letą
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 13:55
Jei neklistu pas remiz buvo taip padaryta, o dabar ar ne pas toma tas variklis. Ateis Kas zino ir pasakis. Reiktu susideti svaistiklius ir stumoklius let'o ir manau viskas ten laikytu stock galioje
Principe tas pats let'as ir butu. O is dalies jami visa swapa ir nesuki galvos
Nes vos ne visko ir reikes.
Galeciau pabandyti kas gaunasi su xe viduriais ir viskuo let'o visas dalis ir variklius turiu, tik nera tam laiko ir perdidelio noro, manau aisku kas butu jei let'o dalys luzta
Nebent gal kada kitoj masinoj, trukstamas dalis antram letui susirinkus ir butu galima paeksperimentuoti
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 18:34
Digitus
istikro let'as visas yra tik cia vietoi jo norima ideti xe kol let'ui kapitalinis bus daromas. tai idomu ar kas dare toki dalyka
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 18:53
dariau bet pilna xe ir idejes buvau, be jokiu let'o zaislu
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 19:11
Digitus
tai va esme kad idomu ar dare kas xe su visais let zaisliukais
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 19:23
tas tavo let ne baltas kartais?
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 20:03
Digitus
mano let net ne mano ir net ne calibra o ascona c, cia draugui biski padedu tai ir domiuosi nes norim pameginti toki varijanta tik nezinom ar verta
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 03 Gru 2010, 20:53
i 10.5 suspaudimo laipsni pustelt ~0.6 manau gali ilgai netempt,nors gal ir laikys
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 04 Gru 2010, 14:44
taip padarius viskas lieka kaip buve. vienintelis dalykas skiriasi suspaudimas. tad laikyt laikys tik trumpiau nei letas
o siaip viska turit dedat ir vaziuojat
man su ne viduriais laike
aisku vazinejau nedaug nors ir su apkrova siokia tokia
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 04 Gru 2010, 22:21
pritariu kw,dedat ir bus matyt kas gausis,remio ta calibra vaziavo,dabar tomo vaziuoja,pasekmiu pakolkas negirdeti
Re: c20xe -> c20let
Parašytas: 10 Gru 2010, 12:21
Remiz
vaziuoti tai vaziavo, ir visai neblogai.
dabar pas Toma viskas sudeta, protingai sureguliavus, viskas ten laiko.
