calytes varyklio problema help
andriu
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: 22 Spa 2004, 11:52
Vietovė: Nemenèinë
Standartinė andriu »
Neþinau kas darosi, kartais viskas tvarkoj varo kaip pasielusi. Bet kaip uzeina tai sakes tu jei gazo o dusta paskui prasisika ir vel normaliai. Kaip varai su kokia 4 saiba taikaip puse arkliu pabego ner jiegos. Gal ka patarsite. HELP :x
Svečias
Re: calytes varyklio problema help
Standartinė Svečias »
Sveiki,
Tai yra labai daznas defektas ir gali buti susijes tiek su elektrine tiek su kuro padavimo dalimis. Pradzioje reikia patikrinti elektrine dali. Didele tikimybe, kad kazkur pramusineja liepsna ant mases. Kai apsaukos zemos, del pramusinejimo yra silpnesne liepsna. Kylant apsukoms, auga sroves stiprumas ir uz tad yra toks efektas, lygtais variklis "prasibezdejo". Siulau patikrinti:
1. zvakes;
2. aukstos itampos laidus;
3. paskirtytuvo kontaktus;
4. paskirtytuvo sandaruma (gali buti trukusi esanti viduje izoliacine plastmasine plokstele);
5. Oro kiekio matuoklis (kartais gali nekontaktuoti, dingsta galia, masina trukineja)...
Gali buti priezastis kuro padavimo sistemoje. Dazniausiai senose masinose yra problemos su purkstukais. Jie uzsinesa purvu ir ant mazu greiciu, kai purkstuko darbo nasumas yra zemas, nepraeina reikalinga misinio porcija. Ant aukstesniu apsuku taip pat pasireiskia "prasibezdejimo" efektas. Purkstukus galima valyti, bet tai pakankamai brangi operacija (valymas ultragarsu) ir nevisada buna sekminga.
Paskutinį kartą redagavo Svečias 16 Lap 2004, 12:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
lost.Mind
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: 22 Spa 2004, 01:33
Vietovė: London
Standartinė lost.Mind »
purkshtukus pakankamai gerai pravalo ir Wynss priemones - rekomenduoju naudot skirtas karbiuratoriui - koncentracija didesne, patikrinta ant mano paties calaites.
Nors pagal shita varianta cia bus kita beda - pas mane dar ipurshkimo rele buvo parejus :) ko pasekoje paskerdem nieko deta tiamplioriu.
Beje - zhaibas nedega?
Haris_24
Pranešimai: 186
Vietovė: Klaipėda-Vilnius
Standartinė Haris_24 »
Kokiu budu tu pravalei purkstukus su tuo skysciu?
Buvai islupes lauk juos ir tada po spaudimu plovei, ar kaip?
Ar tau cia servise pravale?
lost.Mind
Pranešimai: 24
Vietovė: London
Siaip stengiuos palikt nedideli kieki benzo bake - tada supilu as ji. Siaip tai svarbu kad kuro filtras keistas butu.
Dar 1 elementarus gydymas - numaut nuo droselio angos shlanga, atidaryt ta sklende ir pripurksht "Carb spray"(pilnos visos maximos) - is pradziu nesives - bet paskui jei daug sh ten susikaupe ishspjaus viska dumu tunto pavidalu. Siaip del pashalinio efekto nezinau - bet padejo ne man vienam tas dalykas - butent cia kas liecia apsuku shokinejimus. Jei ten svaru buna - tai paprastai nebuna padidejusio dumijimo - paprastai kartoju ta procesa tol kol jau nustoja dumint.
Haris_24
Pranešimai: 186
o kokia tu nauda pajunti kai pravalai tokiu budu?
ar jauciasi efektas? kokiu pavidalu tai jaucias?
egidas
Pranešimai: 357
Standartinė egidas »
Hari24, pas tave yra tokiu problemu??? Maximos pirkiniais tikrai ju neispresi. Juoka ima tiek priedai ir pakaitalai. Cia sutinku, pirmine gal ir paskutine pagalba tiems, kam tas pats kas bus veliau ir nera lesu remontui is karto. Ir is vis, masinos stovis nelabai rupi. Tu juk vyras rimtas, tai vaziuok i servisa. :?
Haris_24
Pranešimai: 186
Pas mano cali nera tokiu kol kas problemu, bet siaip domuosiu kitu patirtim jeigu ir atsitiktu kas.
O i servisa as vaziuoju tik tada kai neturiu laiko pats remontuot :wink: Nes turint laiko, galima ir paciam tvarkytis. Salygos pas mane tam yra.
Svečias
Visos ðitos priemonës, kurias galima nupirkti Maximoje yra tik akiø dûmimas ir trumpalaikis efektas. Juk patys suprantate, kad purkðtuvø purðkiamasis elementas yra labai siauras ir joks paðalinis skystis normaliai nepaðalins purvo. Tik ultragarsu galima pasiekti kokià nors naudà ir tai nevisada.
lost.Mind
Pranešimai: 24
Vietovė: London
vel prieshtarausiu. Man padejo - dingo akivaizdus auto trukciojimas spaudziant akseleratoriu ir gan greitai butent po tu priemoniu panaudojimo. Siaip tai sutinku kad 70% maximos priemoniu niekam netinkantis ir varikliui daugiau kenkiantis nei padedantis sh.
Svečias
Sutinku, kad laikinai gavai teigiamà efektà, nes su skysèiu praplovei þymø srauto pasiprieðinimà. Bet negali teigti, kad tavo purkðtukai apsivalë. Jie vis tiek blogai purkðkia, tik laikinai to akivaizdþiai nesijauèia. Jeigu pakeistum purkðtukus, pajaustum þymø skirtumà. Aiðku að èia kalbu apie techninius dalykus. Jeigu paliesti kainas, tai skystis yra gera iðeitis uþ minimalius nuostolius toliau sau mëgautis vaþiavimu.
lost.Mind
Pranešimai: 24
Vietovė: London
siaip tai mano calibra po visu shitu operaciju traukia tiktrai normaliai - t.y. kaip ir priklauso tiems DOHC. Drage fiksuoti laiko resultatai leidzia manyt kad ta kaimene gyva dar ir siaip palyginus ant tiagos aina jinai - uzhsineshus purkshtukams tikrai to nebutu.
O skysti as reguliairiai pavartoju.
Is patirties pasakysiu kad dar benzas skirtingose kolonelese tikrai turi skirtingu poveikiu - cia aisku nesiginchysiu kad ten kitur kazhko geresnis buna ar ka - bet blogiau kad trauktu tai pasitaike pvz ish lukoilo ishvaziavus ir nekarta, buka mashina buna. Taip kad lievu benzu(greiciausiai maishytu su kuo nors) uzhsipylinejant irgi shudas buna.
Svečias
Dël benzino, tai su tavimi visiðkai sutinku. Kartà buvo daryta akcija, kurios metu buvo tikrinamos kolonelës. Paaiðkëjo, kad daugelyje vietø vietoje 95 oktanø prietaisai rodë 92-93. Mûsø maðinoms toks benzinas visiðkai netinka dël þvakiø ir variklio kompresijos.
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
kokia èia problema, ápili eterio á benzà, paskraidai,ir iðsivalo visks :)
andriu
Pranešimai: 16
Vietovė: Nemenèinë
pckiller rašė:Sveiki,
1. zvakes;
Zinok viska patikrinau atrodo gerai
gal dar kas gali but?
Svečias
Patikrink dar kuro filtrà. Beje kaip tikrinai purkðtukus?
andriu
Pranešimai: 16
Vietovė: Nemenèinë
Purkstukus man paziurejo servise sake kad dar normaliai vazinet galima
o kuro filtras keistas pries kokius 3 men kaip nupirkau.
bet del viso pikto paziuresiu
Dekui
andriu
Pranešimai: 16
Vietovė: Nemenèinë
Pagaliau suradau priezasti :)
po oro matuoklio stovi toks guminis vamzdis
ir apacioje kur nesmato jis buvo gerokai kiauras
pats nuemiau paziurejau ir ka skile
sutaisiau ir dabar viskas super vaziuoja negesta ir netrukcioja
truputi apsukos laksto bet labai mazai
taigi vaziavimas visiskai kitoks :)
dekui uz patarymus
o jo, cia jau senas bajeris visomas clai, ypac pas ka dujos stovi, nes dazniausiai dedami maishytuva, oro filtro zarnos garmoshke suspaudzia, o ta nuo mishinio greiciau sus :( kirsta...
