klausimas del skyvu
mad_M
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: 22 Rgs 2010, 15:09
klausimas del skyvu
Standartinė mad_M »
Zodziu pas mane tokia situacija kad nuo varyklio iseina platus skyvas (dirzui 6pk) o generatoriaus ir vairo stipreko eina siauri skyvai (paprastam plonam dirzeliui) varyklis c20ne, auto be kondiskes 92 metu. bandziau pakeisti i dviguba skyva ploniems dirzeliams bet pasirodo kad nesutampa skyluciu isdestymas ant pagr dirzo dantracio o kai norejau ji tinkanciu pakeisti tai isaiskejo kad mano dantratis turi 23 dantukus o anas turejo 21
kasnors buvo apturejes gal tokia situacija ar gal galite kanors patarti?
Re: klausimas del skyvu
keisk genera ir vairo stiprintuvo siurbli i palciashkyvi.
mad_M
Pranešimai: 14
Standartinė mad_M »
is pradziu irgi taip galvojau bet atradau kita prikola kad pas mane nera tempimo guolio placiam dirzui :D ryt bandysiu kita varijanta, predardaryti pagr dirzo itempima is guolinio i pompini. siandien tariausi su vienu meistru tai sake kad jie dare kazka panasaus tik atvirksciai, ta prasme tempimas buvo pompinis tai jie greze skyle ir dare guoli. bbz tikiuosi neislys dar kokiunors ciudu :D
o ka tau tas duos? prie ko pagrindinis dirzas?
mad_M
Pranešimai: 14
Standartinė mad_M »
reikalas yra tame kad kai yra tempimo guolis tai ant alkuninio uzsideda krupliaratis su 23 dantukais ir yra smulkesnis zingsnis ir eina platus skyvas o tempime su pompa stambesnis zingsnis ir ant krumpliaracio 21 dantukas, yra dar skirtingi ju diametrai. skyvu atstumai tarp skyliu taipogi skiriasi todel gaunasi kad vieno krumpliaracio neimanoma pritaikyti
na o duos be abejo tai kad mano ziguliukas vel pajudes is vietos ir as zinosiu kas sikart su ja yra padaryta :)
zodziu man siandien galva nedirba :D
bet vietoj plataus shkyvo,siauras neuzsides :)
mad_M
Pranešimai: 14
Standartinė mad_M »
tai tiesa :) bet radau iseiti is sios situaciojs,
jei kamnors nutiks tokia situacijair nezinos nuo ko pradeti tai DEMESIO galima viska nesunkai pataisyti tereikia:
1. jei yra tempimas su "parazitiniu" guoliu ir nori jo atsikratyti
-nustatyti atzymas kaip i keitima naujam dirzui
-nuimti dirza ir visas jo detales, nuimti apsaugas
-gauti/nusipirkti krumpliaracius, apsauga ir t.t kitam dirzui
-viska uzdeti ir itempti su vandens pompa
2. jei nori pasilikti pagr dirzo itempimo guoli ir platuji skyva
-nusipirkti placiaskyvi genera ir vairo stiprintuvo siurbliuka
-surasti buda ir issiaiskinti kaip itempti platuji dirza (pas mane pvz nebuvo kazko tokio)
P.S. jei visi tai zinojo tai prasau nekritikuoti ziauriai :)
fregis
Pranešimai: 190
Standartinė fregis »
asmeniskai man tas guolis "parazinis" labiau patinka nei pompa. itempiai ir laiko itempta dirza.
o jei nenorite atsikratyti to guoliu, keiciate pompa, skyvus, kerpat sena dirza, dedant ant skyvu, ziurit kiek dantu truksta ir su tiek dantu ieskot google dirza su profiliu HTDH. aisku tikimybe kaip pasiseks rasti tokiu mazu plociu :D nebent nuo XE skyvus tuo plociu daugiau yra
mad_M
Pranešimai: 14
Standartinė mad_M »
nori pasakyti kad keiciant pagr dirza nekeiti pompos? patinka po to vel sugrizti ir viska isnaujo paardyti? :)
Justas
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
jei ji gera neverta,bent jau 8v matorui ;)
fregis
Pranešimai: 190
siaip reiktu keisti ir pompa jei ja suka pag dirzas. nes gali netik pradeti leisti bet ir uzstrigti
bet va jis keite dirzo profili, o dirzas suka pompa, nepakeitus pompos suestu dirza, bet manau pakeite tik neparase :)
mad_M
Pranešimai: 14
Standartinė mad_M »
pompa visada buna gera iki momento kol nepradeda leisti :D siap tai del ramybes geriau ja irgi kartu su dirzu pakeisti :)
na o siaip jo, keiciau pompa nes nors ir nezymiai bet zingsnis visgi skiriasi
fregis
Pranešimai: 190
geriausiu atveju pradeda leisti, kitais atvejais uzsikerta ;)
rimgaudas
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 14 Vas 2009, 19:02
Vietovė: skuodo raj
Standartinė rimgaudas »
as keiciau 93m c20ne placiu dirzu i 89m siaurais d ,bet palikau generatoriu ir v stp siurbli su placiais skyvais tam reikejo platu skyva prie alk veleno biski appjaustyti ivirinti saiba ir isgrest 4 skyles 7mm kad prisukt prie dantytojo velenelio,kiek pamenu nes veiksmas vyko 2002 pavasari. aisku dar pridejau itempimo guoli. kai reikia pikt dantytaji dirza sakau kad iki 93m calibrai.
