Puslapis 12
Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 15:06
ore
Sveiki. Norejau paklausti apie duju sanaudas. Manoji uzmiestyje nei 10l/100km neima. Kazkur apie 9, bet va mieste.. Apie 20l/100km :shock: t.y. su 10l nuvaziuoju ~50km. Ar gali taip buti, kad mieste dvigubai daugiau ryna ? :shock: Turbut kazkas netvarkoj bus.. ?
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 15:22
Nuo vaziavimo styliaus priklauso ir atstumu, siaip mieste maziau tikrai turi imt :dance: be to, kas ten pas tave po kapotu?
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 16:05
ore
Gazo daug nespausdamas vazinejau, kad suzinot ar nuo to kasnors pakis. Deja tiek pat buvo.
C20NE 2.0
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 16:43
Anticitizen
man tas pats buvo, pakeiciau degaline kurioi pyliau ;] su 10l nuvaziuodavau 50km, kai pakeiciau apie 80km ne pensininko rezimu ;]
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 18:17
ore
Nu man taip pat seniau budavo ~80km. Nesuprantu, kas dabar atsitiko. Kai isvazinesiu visa kura, tada is kitur pilsiu ir ziuresiu.
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 19:07
Anticitizen
o kur pili? as db visada statoile, ne man vienam ju ilgiau uztenka ;]
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 19:49
ore
Aj nezinau, kazkokioj neaiskioj degalinej, net neatsimenu pavadinimo :D tik zinau, kad ten pigiausia :D Beje, buvau nuvares pas dujininkus isdesciau situacija, tai pasake jog riebus misinys ar kazkas tokio.. Tipo pravale ten jie, bet vistiek tas pats. Tai gal del to tas pats kad is ten pat piluosi. Reiks bandyt kitur.
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 20:44
Anticitizen
dar gali bandyti oro filtra pasikeist, man kazkiek sumazejo ;]
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 20:50
tipas
sveikas ,
kokia duju reduktoriaus bukle ? seip jau po metu naujas pradeda slubuot , o po dvieju isvis jau ragas dazniausiai buna . Isimtis brc reduktoriai.
Man taip buvo kai duju reduktorius buvo ,,gatavas,, :) pasikeiciau nrml iskart.
seip as nuvaziuodavau dar kazkiek , bet likus kokiem keliem litram (kub.dm) duju pradedavo purtitis ir tapdavo neimanoma vaziuot .
Bet visu pirma pabandyk kaip kolegos patare degaline pakeist :D
dar reiketu pasitikrint oro padavimo sistema , duju voztuviukus pasitikrint , gal jie kazkiek leidzia ir kai per kelias dienas tenuvaziuoji ta 100 km tai ir yra taip , o tiesiojoi tai pastoviai vaziuoji ir nespeja isleist :D
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 21:00
Anticitizen
nu jau del reduktoriu, as su savo emegas 3metus atvazinejau, o jis jau buvo nuo pirkimo, tai velnias zino kiek buves seimininkas naudojo, ir tik tada jau pradejo jis biski grybauti ;]
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 21:34
tipas
nu jis iskart nesugenda , bet pradeda grybaut , tampa sunkiau sureguliuot :)
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 21:38
Anticitizen
na reguliuot gal ir sunkiau, bet beda cia ne mano, o tu kur reguliuoja, o kaina vistiek ta pati buna ;] man svarbu nepradetu dafiga ryti duju ir viskas ;]
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 21:42
tipas
vat ir tavo reikalas , kuo sunkiau sureguliuot tuo trumpiau tas dziaugsmas , issiderina greit vel :) info ne mano isgalvota , man tai pasakojo zmogus , kuris prie duju ir benzo ipurskimu 15m dirba , tai uz sia info galiu garantuot :)
tsg pareguliuoji misini , sureguliuoji , kad graziai dirbtu , o ziurek po savaites vel purtosi , ekonomijos nulis , traukos irgi :)
pvz man su senuoju reduktorium mieste 13-14 l , tiesiojoi 10-10 , bet buvo prisukta iki min , traukos nulis :)
o db su nauju emmegas 10 mieste ir apie 9 tiesiojoi , vazinejant nrml , kartais paspaudziant 8)
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 21:44
Anticitizen
na, o as sakau, kaip man buvo, o ne ka draugo draugo suns seimininko pusbrolio sese sake ;] per tuos 3 metus kelis kartus tebuvo reguliuota, rijo 12litru, traukos uzteko ;]
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 21:50
tipas
na visiem neiaiskinsi :) o dar tas lietuviu budas , kol pats nepatirs nesutiks su kito nuomone nkada :D
tarp kitko gal sildai rytais ant duju ja ? :) man ziema kai sildidavau ant duju , nes ant benzo nedirbo tai irgi 17-18 stabiliai :D
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 21:59
Anticitizen
tai kad pagal tave as jau senai turejau tai patirti o su juo atvazinejau virs 3 metu ir dar buves seimininkas kazkiek su juo vazinejo. isvis tie dujininkai skirtingai sako, vienas man sake po metu kai nauja isidejau perreguliuot, kitas isvis kai pravaziuosiu 100km.
ir seip emegas 1metam garantija man dave, o tu sakai, kad po metu jis jau bus blogas.
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 04 Lap 2010, 22:05
tipas
nenoriu su tavim besigincyt ;) ir terst temos , mano patarimai duoti , darykit kaip ismanot :)
peace :meditacija:
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 05 Lap 2010, 18:07
ore
nesildau masinos rytais
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 20 Kov 2011, 13:39
Anticitizen
http://www.spritmonitor.de/en/detail/443696.html" onclick="window.open(this.href);return false;
va sanaudos.
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 20 Kov 2011, 20:37
adeunreal
duju sanaudos labai priklauso nuo oro filtro bukles, pvz buna tokiu atveju kad sureguliuoja dujas ant naujo svaraus filtro, ir pavazinejus visokiais zvyrkeliais filtro pralaidumas sumazeja, nepaduoda tiek oro kiek anksciau na susidaro retesnis oras kolektoriuje ir oro padavimo zarnoje, tuomet praretejas oras pradeda traukt dujas reduktorius paduoda duju daugiau nei reikia, taip isauga kuro sanaudos, del pariebinto/neoptimalaus misinio nevalina, padideja nesudegusio kuro kiekis ir t.t.
kitas atvejis kai buna atreguliuojama ant pagyvenusio oro filtro, ir pakeitus oro filtra gaunamas per liesas misinys, ir vel nevalina trukcioja ir pan.
zodziu reikia ne tik reguliuoti reduktoriu bet ir priziureti visa oro paemimo sistema
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 06 Bal 2011, 16:26
ore
O jeigu man trasoje valgo apie ~10l, o tik mieste ~20l vistiek gali buti kaltas reduktorius ?
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 06 Bal 2011, 20:41
gytiss
taip
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 06 Bal 2011, 20:43
Magaiveris
Misriu rezimu ~11
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 06 Bal 2011, 23:03
Anticitizen rašė:o kur pili? as db visada statoile, ne man vienam ju ilgiau uztenka ;]
uzsipyliau kada statoile,irgi su mintim kad geros dujos,bbd sudas ten :D
lukoile arba orlene pilu,kitas reikalas dabar
Re: Duju sanaudos
Parašytas: 16 Bal 2011, 16:25
ore
Nenoriu kurt naujos temos, tai parasysiu cia. Problema tokia, kad kai vaziuojant pradarai langa, baisiai pradeda dujom salone smirdet, kol langas neatidarys viskas tvarkoj. Gal kam yra taip buve?
