Leidžia aušinimo skysti ties išmetimo kolektoriumi
SanCalibro
Pranešimai: 76
Užsiregistravo: 11 Gru 2009, 14:01
Vietovė: Kupiskis-Kaunas
Standartinė SanCalibro »
Sveiki, nutiko bėda. Pradėjo dinginėti aušinimo skystis. Nuvažiuoji ~30km ir bakelis tuščias :x Apžiūrėjau variklį ir pamačiau, kad skystis sunkiasi per tą vietą kur išmetimo kolektorius jungiasi su varikliu. Kadangi nelabai išmanau tos variklo konstrukcijos, nežinau kurioje tiksliai vietoje stovi tie kanalai, kuriais vaikšto skystis, sakau nusipirksiu tarpinę, tarp išmetimo koliko ir variklio, pakeisiu ir galbūt bus viskas gerai. Nuėjau į Alagora (Kaune) pakalbėjau su ten dirbančiais vyrais, o tie pasakė, kad čia ta tarpinė nepričiom ir kad greičiausiai bus skilęs variklio blokas. Sunku ir nusakyt kokia savijauta tada užliejo, persigandau kai reikalas... Bet vėliau draugas pasakė, kad jam tas pats buvo ir kad užteko pasikeisti tarpinę po galva. Kokios jūsų nuomonės ? užkūrus ir važiuojant nežymiai eina balti dūmai.
Re: Leidžia aušinimo skysti ties išmetimo kolektoriumi
ismetimo tarpine ne prie ko.
gali but skilus galva 3.
skiles blokas 4.
prapusta tarpine 2.
nematau kurioje vietoje sunkiasi, bet jeigu netoli termostato ziureciau aliuminio detales kurios sukasi prie galvos 1.
dumai gali but del pirmu triju variantu, o gali but ir paprasciausiai del kondensato. reik ziuret.
prie variantu surasiau eiles tvarka, pagal kuria reiktu ziuret kame beda ;)
SanCalibro
Pranešimai: 76
Nemanau, kad dėl kondencato. seniau taip nebuvo. Variklis traukos neikiek neprarado. Važiuoti galima puikiai, tik kad šiek tiek dūmyja ir ta vandenį ryja nežmoniškai. Manau jei galva būtų skilus dingtu kompresija ir nebūtų traukos. Pataisykit jei klystu ir iš anksto atsiprašau už gal kiek ir primityvius klausimus, tačiau noriu viską išmokti ir tai galiu padaryti tik su jūsų pagalba ;)
bloko, tarpines ir galvos skilimo atveju pozymiai tokie patys. tiesiog pirma prapucia tarpine, paskui galva, tada blokas. buna isimciu kurios nuo labai daug ko priklauso ;)
jei kartais sugalvosi darytis pas mane viska papasakosiu kas ir kaip (kur galvas slifuoja, kur tikrina, kur detales geriau pirkt) ;)
Justas
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
nuslifuos galva,uzdesit nauja tarpine,ir leksi,galvos nelabai skyla opeliam
SanCalibro
Pranešimai: 76
Dėkui už paguodą :D
manau kad gali leisti per ta metaline detale, kur dedasi termostatas.
apziurek i ja ateinancias slangas, ar jos gerai priverztos ir nesutrunije
SanCalibro
Pranešimai: 76
Tai, kad tepalas jau visas į vandenį pavirtęs, tai manau viskas aišku. Greičiausiai tarpinė bus pramušta.... Susitariau su "KW>", kad pas jį remontuosiu, kai viskas bus aišku pranešiu. Ir nesisek tu man taip. Vieną dieną prieš taip nutinkant supyliau naujus tepalus, dabar jau mest lauk juos reiks... :(
man irgi taip buvo. pakeiciau tepalus su filtru ir prapute tarpine po keliu dienu :D oi keikiaus.
Gavau galva kuri vazinejo ziema Calei trumpais atstumais apie men, nveziau slifuot tai ciut ciut nuslifavo ir pasake kad nesvies ir netikrins ar skilus, nes labai mazai sansu, tipo labai patavrios galvos :)
Metus vaziuoju jau su tokia ir bedu nera :) tpfu, tpfu, tpfu :lol:
SanCalibro
Pranešimai: 76
Palengvėjo, kai sužinojau, kad ne man vienam taip nutiko :lol: .
O šiaip tai nelabai suprantu. visi čia apie tą galvos šlifavimą kalba. Tai ją kas kartą būtina šlifuot kai tarpinę keiti ? ar kaip suprast ?
tai taip bet labai nedaug kad pašalinti nešvarumus visus ir nelygumus kad tarpinė gerai priglustų taip pat ir bloką reiktų pašlifuoti
SanCalibro
Pranešimai: 76
Viskas išsisprendė :) KW> viską sutvarkė, pasirodo tarpinė buvo visiškai sukepus...
