Klaidu rinkinukas
Klaidu rinkinukas
Na va...prisivazinejau (tiksliau atsikraciau ir atsitampiau) paskutineje kelioneje, kad vos iki namu davaziavau. Atsinaujino mano variklio tampimasis, tik sykart zymiai rimciau, db jau is kiemo nebeisvaziuoju...nuskaiciau klaidas ir gavau stai toki rinkinuka:
25 Injector 1 - voltage high
53 Fuel pump relay - voltage low
54 Fuel pump relay - voltage high
61 Fuel tank vent valve - voltage low
Nuojauta kuzda, kad elektroje kazkas, bet jau taip daznai ji man genda, kad jau bloga pasidaro, pagalvojus, kad reikes vel ieskoti slieku. Planuoju stumti meistrams, bet pirma nusprendziau jusu paklausti patarimo.
Is anksto Aciu uz bet koki daugiau ar maziau protinga pamastyma ar patarima.
Justas
Pranešimai: 1154
Re: Klaidu rinkinukas
Standartinė Justas »
kuro siurblio rele ziurek,kad butu geras kontaktas ;)
Jau esu prisikases iki jos, ir kai tik zybteli variklio sablonas prietaisu skydelyje, ta rele iskarto tarksteli, bet jau kai ji sureaguoja, net masina prigesta... :?
Justas
Pranešimai: 1154
ten dviguba rele
Joa, tokia didele, juoda, ir jokio priejimo i vidu (t.y. uzlieta).
