reikia rimtu meistru pagalbos
upgiveup
Pranešimai: 1431
Vietovė: kaimo rajonas
Standartinė upgiveup »
Sveiki, turiu problema, vaziuojint calibra sumasto ne is sio ne is to uzgesti ir nebeina uzvesti nei benzinu nei dujomis, palauki 10min, leki toliau. Pakeiciau jau 3 holo daviklius, bet pavaziavau su paskutiniu max 100km ir vel tas pats :x kalaidas meta 19 ir 81. nieko nebesuprantu, teks pirkti 4 holo davikli bet ar tikrai jame beda? isemi, nuvalai ir vaziuoji vel koki 10 km :x ir kas galit paaiskinti kodel tie holo davikliai pareina? nuo perkaitimo? bet kad temperatura net nepakyla iki 90 laipsniu. Dekoju is anksto :?
-- 2010 07 16, 23:06:19 --
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
81 Injector valve 1 Low voltage
ka tikslei reikia daryti kad sios klaidos isnyktu? kur ieskoti slieku? :x
Justas
Pranešimai: 1154
Re: reikia rimtu meistru pagalbos
Standartinė Justas »
81 purkstukai trumpina i korpusa,arba patys purkstukai,o nebandei tu senu tipo neveikianciu atgal idet?
upgiveup
Pranešimai: 1431
jeigu ant benzino perjungi viskas dirba tolygai ir grazei, bet vat sugalvoja is oro pyst ir uzgesta tada nebeina ant nieko :? praeina laiko tarpas ir vel eina, pavaziuoji vel mirsta :x
o kur ta 19 ziuret? kas per laidas/daviklis ten??
vytuxx
Pranešimai: 104
Užsiregistravo: 26 Geg 2010, 20:10
Standartinė vytuxx »
19 RPM signalas (alkūninio veleno davikliu) Neteisingas signalas,cia turbut bus tas pats dacikas kury keitiai jau 3kart.
-- 17 Lie 2010, 09:44 --
Justas rašė:81 purkstukai trumpina i korpusa,arba patys purkstukai,o nebandei tu senu tipo neveikianciu atgal idet?
Cia bus 1purkstuke kazkas atsitike,nes kiti purkstukai pazymeti 82,83 ir t.t.
up'ai,o gal su laidais kazkas blogai nuo holo daviklio?
Justas
Pranešimai: 1154
vytuxx rašė:19 RPM signalas (alkūninio veleno davikliu) Neteisingas signalas,cia turbut bus tas pats dacikas kury keitiai jau 3kart.
autodatoj biski kitaip parasyta ;)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Nu neturiu zodziu as,teks pirkti jau 4 daviki, jeigu su laidais butu problema tada neitu iswis,na nebent susipurto ir atsijungia.
O del purkstuko manau klaida meta del duju,nes kai jungi ant duju purkstukus atjungia,o ant benzo dirba puikei. Tai gal kokios grandines nesudaro ir meta ta klaida.
Justas
Pranešimai: 1154
tu sena ta kur nebeveike pabandyk atgal idet :lol:
upgiveup
Pranešimai: 1431
isbandyti visi :x neveikia ne vienas normaliai :x teko keitalioti kelyje bet vistiek iki namu nedatraukiau, patemta dirba lyg niekur nieko :angryred:
Justas
Pranešimai: 1154
kompo fyske kaip?
upgiveup
Pranešimai: 1431
na ideta tai tvarkinagai, o ar kontaktuoja gerai einu ziureti.
-- 2010 07 18, 11:26:23 --
Calibra prastovejo garaze su atjunktu akumukliatoriumi, atejau paziurejau kompo fiske, nu viskas normaliai, neuzvestai meta 31 ir 81 klaida. uzvestai tik 81, kiek skaiciau 31 gali mesti neuzwestai. Bet man labai idomu kur dingo 19 klaida :crazy: nu krc nieko nesuprantu :dwarf: isvaziuosiu kur ir vel bus zaibas :x
O kai uzgesta digsta kibirkstis ar kuras?
patariu persiziuret pravodke. man kai buvo tokie fintai, buvo kalta siurblio reles kontaktu lizdas ;)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Dujos snypscia,benza paduoda,bet nesiveida. Tai turbut kad dingsta kibirkstis? Del babinos tokiu anomaliju negali but?
nemanau. babina jei sminga, tai sminga.
upgiveup
Pranešimai: 1431
teks kviest ekstrasensus :x
darka
Pranešimai: 131
Užsiregistravo: 26 Vas 2009, 20:35
Vietovė: joniskis-siauliai
Standartinė darka »
gal netycia masinis laidas purkstuku yra atsileides ar trukes kur pasiziurek
jis neturetu jokio tolko dujoms.
Cia dingsta kibirkstis. Pagrindiniai 4 dalykai. Alkuninio veleno daviklis, kompas, siurblio rele, ir pravodke.
Nezinau kodel, bet statyciau uz pravodke. Kazkur paluzes laidas, ar pasioksidaves kontaktas. Todel kartais kibirkstis yra, kartais ne.
upgiveup
Pranešimai: 1431
O tai kaip atrasti kuris laidas paluzes? Juk gali nesimatyti is lauko. Gali but widuje nupuve.
-- 2010 07 19, 12:37:14 --
Bet juk siurblio rele irgi atkrenta juk ant duju irgi jokios reiksmes neturi?
turi. siurblio rele ijungia netik siurbli, bet ir pati ecu jei gerai pamenu. Todel jei vienas kontaktas joje filiuoja, kompas neijungtas, kibirksties nebus. ;) Pirmoje vietoje pasitikrink siurblio rele, ir jos lizda.
upgiveup
Pranešimai: 1431
Cia ta kur prie kompo stowi? Dekui Viliau,savaitgali reiks ligos toliau ieskot ;)
na pas mane ji stovi ne prie kompo, bet po kapotu.
Tik pas tave kondiskine, tai gali but ir prie kompo, ikelk jos foto, pasakysiu ar apie tai kalbu :)
upgiveup
Pranešimai: 1431
na ka po vakar turim :
21 Throttle position sensor - voltage high
38 Oxygen circuit - voltage low (weak)
39 Oxygen circuit - voltage high (rich)
73 Air flow sensor - voltage low
vaziuoja tik ant dujos, ant benzo purtosi :cry:
-- 2010 07 24, 12:39:41 --
reiktu paaiskinimo ka ir kur padaryti :budelis: kad atsigautu 8)
21 Throttle position sensor - voltage high (gazo sklendės padėties davikio aukšta įtampa)
38 Oxygen circuit - voltage low (weak) (liesas kuro mišinys)
39 Oxygen circuit - voltage high (rich) (per riebus kuro mišinys)
73 Air flow sensor - voltage low (oro srauto matuoklės žema įtampa)
Gal mašiną užpylei kad tiek klaidų primetė? :D Pamėgink restartuoti kompą gal atsigaus kažkiek nes 38 ir 39 klaida kažkaip negali būti tuo pačiu metu :) Paskui žiūrėčiau ar pašalinio oro netraukia (dėl lieso mišinio) bet tokiu atveju greičiau ant dujų nedirbtų nei ant benzo :roll: Neatmesčiau galimybės ir kad kompui stogas pavažiavo :D
upgiveup
Pranešimai: 1431
tvarkosi pats- nebutu opel :mrgreen:
nekisau nei pirsto, vaziuoja tiek benzinu tiek dujomis kuo puikiausei :crazy:
kiek ilgai- nezinau :budelis:
upgiveup
Pranešimai: 1431
pakeitus kompa, visos bedos dingo.
