Pulsuoja variklis c20ne
vytuxx
Pranešimai: 104
Užsiregistravo: 26 Geg 2010, 20:10
Standartinė vytuxx »
Sveiki :) ,taigi turiu problema ant benzo pulsuoja variklis ,o ant duju viskas gerai,kame gali but beda ? zondas ?
Re: Pulsuoja variklis c20ne
Beveik tradicinis patarimas - nusiskaityk klaidas, gretimoje evaldo temoje net rasi nuoroda kaip tai padaryti ! Jei klaidu nuskaitymas naudos neduos, tai nors zinosi, kad su visais el davikliais gerai ir beliks ieskoti mechaniniu priezasciu. O tai isgirde apie variklio pulsavima, mes sededami prie savo kristoliniu rutuliu labai aiskia matom kas ten pas tavo varikli negerai.
vytuxx
Pranešimai: 104
Yjungus degima pas mane neuzsidega check ,lempute bandziau keist ,bet jokios naudos...
Dar cia paskaitinejau ,kad uzkurtai atjungus oro srauto matuokles fiske auto turi gest,bet pas mane net nesureaguoja kai ja atjungi :|
Paskutinį kartą redagavo vytuxx 20 Bir 2010, 22:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
tai degima ijungus ji ir dega kai uzvedi turi uzgesti
vytuxx
Pranešimai: 104
tai,kad ji isvis neuzsidega ta lempute
tai lemputę pakeisk arba pražiūrėk tą plėvelę kur eina laideliai ar kaip čia pavadinti nežinau būna kad vietomis įkaista išsilydo ir nutrūkta jie toje plėvelėje dėl to tau ir nebedega
Anticitizen
Pranešimai: 987
Standartinė Anticitizen »
ant duju atjungus matuokle ir neturi sureguoti, o ant benzo turetu uzgesti.
vytuxx
Pranešimai: 104
na reikes rytoj ziuret kas cia blogo su ja ,bandysiu tada is kur pasiskolint matuokle gera ir pabandyt pakeist...
Pakeitus lempute ir spida uzsidege check,dar dega pastoviai,o nuskaicius klaidas ismete 21,73.
nu tai tvarkyk klaidas ;)
vytuxx
Pranešimai: 104
21- butu oro sklendes padeties dacikas ?
73-oro srauto matuokle ? forume radau,kad ja keiciant reikia ieskot tokios,kad tiktu kodai ju ?ar cia nera didelio skirtumo ?
ieškok tokiu pat kodu
vytuxx
Pranešimai: 104
pakeiciau oro srauto matuokle ir kompas vistiek meta 73 klaida,pas mane kodas 0280202208,tai va dar klausimas,gal buves seimininkas pries mane ja jau keites ir pirkes ne tokiu kodu,ir kaip dar issiaiskint kokiu kodu matuokle turi buti ? :?
O matuoklę dėjai 100 procentų veikiančią iš kitos cali kur tos klaidos nemeta? Jei taip tai problema gali būti ir laidine kuris eina į matuoklę. O jei nori sužinoti ar matuoklė su teisingu kodu įdėta žiūrėk koks ecu kompo kodas ir tada kokia tam ecu priklauso matuoklė
vytuxx
Pranešimai: 104
Cali buvo vaziuojanti ,o del klaidu ar mete sito neznau... yjungus degima galima pazet ar ateina srove laidais y matuokle ?
Islupau kompa ,o Kodas GM90 409 629
jai nesunku gal galit pasakyt koke matuokle jam tinka :)
turi būti du kodai vienas aukščiau nei šitas kurį parašei
vytuxx
Pranešimai: 104
Kodukai:0261200530 ir 90409629. Pavyko issiaiskint ,kad matuokle turi but su kodu 0280202205 arba 0280202215.Jei tiksliai zinot tai parasykit ;)
Paskutinį kartą redagavo vytuxx 25 Bir 2010, 17:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
paskutiniai skaičiai matuoklės tokiam kompui mano atveju pvz yra 208
vytuxx
Pranešimai: 104
Kagis beda po viena nevaiksto,sutvarkius viena iskilo kita,ant laisvu dirba normaliai ,bet tik davus gazo pradeda nedirbt cilindrai ir taip iki koke 4000prm po to kaip ir pramusa,bet atleidus gaza ir vel tas pats,galvojau,kad kuro filtras pakeiciau naudos jokios....
nu kazkokia nesamone,kad matuokle turi but pagal kompo koda :roll:
upgiveup
Pranešimai: 1431
Vietovė: kaimo rajonas
Standartinė upgiveup »
vytuxx rašė:davus gazo pradeda nedirbt cilindrai ir taip iki koke 4000prm po to kaip ir pramusa,bet atleidus gaza ir vel tas pats.
panasi beda buvo man, pakeiciau dangteli, skriejika, zvaklaidzius ir beda isnyko.
vytuxx
Pranešimai: 104
Rytoj bandysiu dar pazet kaip kura paduoda gal y pabaiga kuro siurbliukas...Bet ant duju viskas gerai tokios nesamones nera. Jai butu blogi zvaklaidziai tai saudytu ant duju
vytuxx
Pranešimai: 104
Kazin purkstukai negali buti kalti ?
Vo kazkas panasaus i mano beda. Irgi benzinu nedirba, ispudis kaip 2 cilindrai dirbtu tik, ir gaza nelabai jama. Klaida taip pat 73. As savuosius purkstukus tikrinau jie buvo geri :)
vytuxx
Pranešimai: 104
Siandien ziurejau kaip benza paduoda tai jis atbega tokiom ciurkslem manau,kad bus kuro siurblys y pabaiga arba benzo gerai nepaima...
Keibi
Pranešimai: 79
Užsiregistravo: 21 Rgp 2010, 13:40
Vietovė: Marijampole
Standartinė Keibi »
Paskutinį kartą redagavo Keibi 06 Bir 2012, 09:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
