C20XE komplektacija
kei
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: 29 Geg 2010, 11:22
C20XE komplektacija
Standartinė kei »
Sveiki,nusipirkau toki varikliuka http://img824.imageshack.us/i/p020610191002.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; .Mazdaug paziurejau ko jam truksta,tai issiurbimo sklendes,ir variklio valdymo bloko(pravotkes,kompo) Gal dar galite mazdaug pasakyti is sitos ft ko cia truksta.ir nuo kokiu varikliu tinka tos detales kompai ir t.t
djasinskas
Pranešimai: 399
Re: C20XE komplektacija
Standartinė djasinskas »
sklende galiu padovanoti :) jai reikia
kei
Pranešimai: 7
Standartinė kei »
Aisku priimciau :)
djasinskas
Pranešimai: 399
tai gali pasiimt nors dabar :D
adresas
jonazoliu 11
vilnius
tiesiog pasiziurek, foto su tokaisi varikliais ir bus aisku ko truksta
kei
Pranešimai: 7
Standartinė kei »
o ten tie visi kompai,pravodke tinka nuo betkokio opel dohcinio variklio?ar variklis turi butinai buti c20xe?
Butent toks turi buti ir dar cia ankstesnes laidos dohc, pvz pas mane nera paskirstymo ant vieno is veleneliu galo, o taip pat babinos. Todel jei ieskosi pravodkes ir kompo, tai ieskok tokiam varikliui. Ir siaip is isvaizdos paskretes toks varikliukas, matomai nebuvo labai lepinamas.
kei
Pranešimai: 7
Standartinė kei »
Varikliukas stovejo ilga laika nenaudojamas,uztad tap ir atrodo...o ant sito varikliuko neturetu buti dar ta sfi deze?
djasinskas
Pranešimai: 399
tai zinoma kad turejo buti sfi deze :D
-- 2010 06 12, 17:45:02 --
pradzio gali zvilktelt is sito sono ko truksta :D
-- 2010 06 12, 17:50:46 --
ir kiek as zinau tau kompas su pravodke tinka tik nuo c20xe pagamintiem iki 1993 metu nes po 1993m skiresi kompas su pravodke
ramus rašė: Ir siaip is isvaizdos paskretes toks varikliukas, matomai nebuvo labai lepinamas.
tipo jei motoro nieks vandeniu neuzpildavo,tai jau nebuvo mylimas? :mrgreen:
-- 12 Bir 2010, 16:56 --
tau reik SFI dezes,srauto matuokles suo shlangem,ir matomai pravodkes,nes si visa nupjaustytta :)
djasinskas
Pranešimai: 399
zvilktelk dar sitoj foto ko pas tavo c20xe truksta
http://www.xstyle.co.uk/media/DIR_55497 ... 1-06~x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kei
Pranešimai: 7
Standartinė kei »
O ta SFI tai ir yra issiurbimo sklende ar ne?sorry uz tokius klausimus,dar tik 16 nelabai ka nusimanau,bet projektuka norisi greiciau pradeti,tai norisi viska nuo iki zinoti.
djasinskas
Pranešimai: 399
ne.
ant isiurbimo koliko nedasi droseline sklende, o ant jos sfi deze,prie sfi dezes jungesi slanga is oro srauto matuokle, na ir oro filtras :)
-- 2010 06 12, 20:43:10 --
stai kaip ji atrodo
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1" onclick="window.open(this.href);return false;
To krax: Jei atvirai tai tokio aplupineto ir suskretusio variklio nebuciau pirkes (te neisizeidzia nei tas kas pardave nei tas kas pirko) ir uz 400 lt. Jei jau pirkti varikli tai tik su viskuo kas aplink ji ir bent jau regimai suteikta isvaizda. O dabar, kas cia per variklis? Jo buves semininkas/ai gal net tepalu ipilti normaliai nemokejo (kiek turejau masinu tai aplink ipylimo dangteli kone svariausia vieta buvo) o gal jau pro dangteli pats variklis tepalus stume (netvirtinu, bet.... pas bimsasx pvz egsituoja tokia problema). Ar pries pirkima bent buvo jis uzkurtas ? Ar tiesiog pasitiketa jau beveik tradicine fraze - pries isemima trauke kaip zveris!(tiesa, kiek kitoks reikalas jei toks variklis imamas is tikrai gerai pazystamo ir patikimo zmogaus) Na, zodziu ......... jei man reiketu, tai varikli imciau tik is vaziuojancios masinos su viskuo kas aplink ir su galimybe uzkurti pries isemima ir su isemimu prie mano akiu ir galeciau moketi ir 1000 ir net daugiau ( O dar geriau - daryciau kapitalini savo senajam varikliui). Va teip va ;)
su viskuo isvardintu pilnai sutinku,isskyrus kad motoras turi but isblizgintas ;)
kei
Pranešimai: 7
Standartinė kei »
Jaigu jums labai jau taip idomu tai prasom :) variklis pirktas uz "bonka" jis isimtas is calibros,isimtas todel,kad calibra vertesi ir ta pacia diena isimtas,buvo galimybe uzkurti...
duodu dvi bonkas :D :geralas:
Tai cia besiverciant laidai, sklendes, SFI dezes ir dar bele kas dingo ? Na, tenka pripazinti, kad uz bonka nieko geriau tikrai negausi, net jei ir neuzkursi tai uz priduota aliumini nuo sio variklio bonka vis vien iseis :lol:
duodu tris bonkas :geralas:
djasinskas
Pranešimai: 399
aukcijonas :D :D :clap:
duodu deze bonku :geralas: :geralas: :lol5:
apie kokias bonkas eina kalba? tikiuosi ne alaus? 8) beja ar apsivertusi calibra liko ant stogo, ar atsiverte ant ratu? :roll:
visas trukstamas dalis turiu. uz dyka ar uz bonkas nedalinsiu, bet simbolinem kainom galiu perleist. taipogi yra surinktu, isimtu, neisimtu is auto dohc varikliu... turekt tik noro ir galiu parodyt gyvai ko tau truksta ir ko reikia iki pilnos laimes kad uzsikurtu tas variklis ;)
kaunas
