Stuktelėjo į šoną
Su automobilio kėbulu ir jo eksploatacija susiję klausimai.
Stuktelėjo į šoną
Na ką Tirkšlių pušyne atėjęs radau tokią staimgmeną :? aišku niekas nieko nematė, o ir kaltininko nė kvapo :roll: tai vat gal kas kokių patarimų ar pasiūlymų dėl remonto turit?
Re: Stuktelėjo į šoną
Paprasčiausia būtų pakeisti dureles jei kas tokios pat spalvos turi arba jei kas turi nebrangiai dureles pasiūlyti paimti kitas kad ir kitos spalvos ir nusidažyti reikiama spalva bent aš taip galvoju :roll:
upgiveup
Pranešimai: 1431
Vietovė: kaimo rajonas
Standartinė upgiveup »
Tavo vietoi keisciau dureles, jos nebera brangios :)
o ten su atitiesinimais verta žaisti? ryt bandysiu ardyt ir žiūrėt kiek ten pažeista realiai :roll:
na o durelės gal ir nebrangios tik su tais dažymais kaip, kaži kiek čia jos kaina eitų :roll:
Justas
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
nuimi apsyfke ir su ranka spaudi,atsilenks atgal
būtų gerai kad taip paprastai būtų, na ryt ardysiu ir žiūrėsiu ar eis taip paprastai viską sutvarkyt. Ko gero jei atlenkinėjant, tai teks keisti ir spynos visą tą sistemą, nes blin durys nebeatsirakina. Gerai kad bent langų pakelėjęs sveikas
indigo rašė:o ten su atitiesinimais verta žaisti? ryt bandysiu ardyt ir žiūrėt kiek ten pažeista realiai :roll:
Jei dureles butu deficitas ir sunku butu jas gaut, tai cia zaist aisq kad galima nieko baisaus nera.. tik kad tvarkingai atrodytu, be spakliaus neisiversi... todel vienokiu ar kitokiu atveju teks dazyt... tai gal geriau ieskok kitu dureliu o tas pasilik atsagrai... ;)
Pritariu Egui. keisk.
Jei reiks dureliu parasyk. Turiu daug. Ir kaina beveik uz aciu :)
kiek is foto matos,tai dazai nepazeisti. Bandyk atlenkt is vidaus,jei neis,vezciau pas tuos,kas atlanksto be dazymo,nes tie duru keitinejimai,tai nakuj,brangiausias variantas gausis.
blogai matai. Po rankenele matos gabaliuko dazu nera. Tai ar aplink nebus sueizeja. Nezinia.
O beto ten tie vakuminiai tiesinimai irgi nera labai pigus. Jei ilenkimas nezymus ir nedidukas, tada taip. O cia jau yra ka veikt truputeli. :)
nieko cia nera baisaus. ir jei dazai nepazeisti(ko fotkej nesimato) tai tikrai geriau,kad atlenktu be dazymo.
Krax - nu kam gincijies jei tamstai akinuku reik?
Antra foto pasididink ir paizurek ta deme. Pirmoje atrodo tik kaip atspindys nuo ratu, o gal nuo zmogaus kuris fotkina fotiko, ar laikrodi ant rankos turejo.
Trecioje foto nera nieko kas duotu atspindi, bet deme vistiek yra.
Mano kreivom akim tai nukrites dazu gabalelis. Aisku nieko baisaus cia, galima megint ir tiesint :)
Kaip byloja patirtis - lygiai tokios pat spalvos duru tikrai negausi, ar bent tikimybe tokias gauti labai maza, todel su dazytojais reikalu vis vien ko gero turesi. O jau kuri varianta rinksies - tavo reikalas, beveik pigesnis variantas remontuoti jau esamas duris, ypac jei neesi alergiskas spakliui ;)
ramus - esi isitikines, kad pigiau? :) paskaiciuok spakliaus + grunto kainas.
O kaip ir sakiau duris galiu pasiulyti uz simbolini 10lt mokesti. Ir jei neklystu gales pasirinkti is 3 duru kurios jam labiau patiks ;)
Geremi
Pranešimai: 39
Užsiregistravo: 24 Lap 2007, 19:29
Standartinė Geremi »
Aš taip pat bandyčiau iš vidaus atlenkinėt, iš bėdos, vežt pas tuos, kurie be dažymo ir špakliavimo lygina tokius defektus.
O tas kleckas apie kurį kalba Wilius, man panašu, kad atsirado dar prieš šitą įvykį. O dėl tokio dalyko keist ir perdažinėt visas duris, na, nežinau, sakyčiau - neverta :) Manau daugelis mūsų ant mašinos turim jei ne kelis, tai bent jau vieną tokią iki grunto išmuštą duobutę, ką jau kalbėti apie porą įbrėžimų. Ypač jei mašina didmiesty eksploatuojama, kur kiekvieną kartą kur nors pastačius ratus, grįžus gali laukt staigmena.
Jei dureles nesupuvusios tai jokiu keitimu. Nuvezi kas be dazymo tiesina ir padarys labai super. As pats veziau i http://www.turiuilenkima.lt" onclick="window.open(this.href);return false; tai labai patenkintas tiek darbu tiek kainom. Manau uz toki kazka ~100lt paliktum, gal net maziau.
Tingiu gincytis, bet zmones baigiantys vidurine mokykla lyg ir turetu moketi skaiciuoti, taigi:
1. uz duris tau zmogus tures moketi pinigus, pasilikdamas savas duris jau sutaupys
2. jos netiks pagal spalva, todel spakliuoti gal ir nereiks, bet nusveisti ir gruntuoti reiks tikrai
3. jas reiks dazyti ir lakuoti
mano siulomu budu lieka 2 ir 3 punktai ;)
Todel turedamas laiko jis tas duris gali atitiesinti pats, turedamas noro pats ir pasispakliuos, o jei liks gimtosios durys tai ir gruntavimo nebus labai daug. Dazai ir lakas atsieis kokius max 40Lt
Aisku, galima bandyti pirmiausiai susisiekti su tais kas tiesina be visu spakliavimu, bet imusimas gilokas tai sunku prognozuoti ju atsakyma ir kaina.
Va va,tas dazu nuskilimas atrodo visai ne prie ko,nes greiciausiai jis jau buvo.
Kitos durys.bet kuriuo atveju reik dazyt+daryt perejimus ant abieju sparnu,taip kad tai kainuos bent dvigubai brangiau,nei tiesintu be dazymo.
vienoj vietoj yra iki metalo įvarę, bet mažai. Žemiau rankenėlės baltas taškiukas matosi. Atsitiesinau pats kiek ėjo. susitvrakiau atidarymo mechanizmą, liko keli maži įlenkimai ir ta vieta per kurią buvo vos ne per visas dureles braukta, bei šiek tiek po moldingu. šiaip durys nėra supuvusios, tai iš pirmo pasiklausiu pas vieną žmogų kiek jis tiksliai paimtu už durelių perdažymą (kitų durelių), jei brangiai bus tai tada nežinau, reikės tas kelti duris :) bet nieko nėra taip baisiai kaip galvojau. beje dėkui visiems už išsakytas mintis :chdrink:
p.s. durys buvo visiškai sveikos, be jokių nuskilimų ir įbrėžimų :twisted:
jei dazysi duris,reiks dazyt ir sparnus abu.
Nebutina dazyti visa sona, bet reikia labai geru dazu parinkeju (reta sekme), kitais atvejais tikrai reiks dazyti visa sona, nes to nepadares pastoviai jausi psichologini diskomforta ;)
ramus,praktishkai neimanoma parinkt,kad nesiskirtu.
taip kad perejima darys,jei dazys duris,kitaip gausis saxmatu lenta.
Buvo toks vienas dazu maisytojas Sakiuose, beveik drysciau sakyti, kad ko gero vienas is labai nedaugelio Marijampoles apskrityje kuris kiek yra bent jau man maises dazu tai tik is lako blizgesio buvo galima speti, kad perdazyta detale (gaila,bet gal kokie dveji metai nieko apie ji negirdet) Todel manau, kad imanomas variantas rasti tokiu zmoniu ir daugiau ant Lietuvos tik reikia klausineti ir nepatingeti pavaziuoti jei reikia ir toliau. Kazkas yra minejes, kad Kaune galima rasti geru sio amato zinovu, bet neissaugojau duomenu, nes tuo momentu nereikejo.
net jei ir pavyks spalva itaikyt,reikes vistiek poliruot sparnus,kad atnaujint/suvienodint pavirsiu.
Taip, poliravimas butinas. Tiesa, karta aplanke mintis (butu buve idomu, kas gausis) vietoj sparnu poliravimo po duru dazymo, praeit juos dar pries duru dazyma su 2000 glaspopiere su vandeniu ir isdziovinus kartu su nudazytomis durimis nulakuoti visa sona naujai :roll:
