del alyvos dangtelio
Parašytas: 18 Geg 2010, 12:21
bimsasxxx
labas dar karta visiems ar nebuvo tokiu problemu kad taskosi tepalai pro virsutini uzpilimo dangteli ta geltona toki virsuje as jau 2 pakeiciau ir vel ziuriu vakar visur aptaskyta nesuprantu bajerio kas cia yra dangtelis geras ligtais o ir tapats virsutinis blokais ir geras gal kam nors buvo atsitike kas nors panasaus
Re: del alyvos dangtelio
Parašytas: 28 Geg 2010, 12:09
Pro uzsukta kamsti tepalu varyt neturi, tai gali buti gedimo pozymis, nes kuo daugiau gazuoji tuo daugiau vakumuoja variklio viduje. O jei stumia tepalus lauk, tai gali buti ir alsuoklis uzsikises, o gali buti ir truke/sudile ziedai. Tepalu nedegina ? Variklis dirba tolygiai ? Varikliui veikiant pradarius kamsti dumo nemeta ? Didinant apsukas neuzsukta kamsti turetu pritraukti, jei ne - negerai (tiesa, nepritraukia ir kai alsuoklis uzsikises. Tepalu bukle kokia ? Pastarieji klausimai susije su trukusiais ziedais.
Parašytas: 28 Geg 2010, 16:12
bimsasxxx
na kai atidarai kamsteli tai spjaudosi tepalai jei paspausciau gazo tai jauciu kad tepala ten ziauriai varytu tepalu nevalgo ir nedumija variklis dirba netolygiai
Parašytas: 29 Geg 2010, 11:18
kai paspaudi gaza vidui tepala ir turi ziauriai varyti, o jei apatsako visa tave nuo galvos iki koju, tada negerai.
Parašytas: 29 Geg 2010, 17:55
Zmogus klause, reiskia jam reikia info, o ne svaiciojimu. Galu gale ne visi uzauga tepaluotu pirstu nosi krapstydami, todel mokosi zmones veliau.
To bimsas: tai varikliui veikiant dangteli atsuki, bet nenuimi, ant laisvu apsuku jis kiek sokineja, gal ir tepalu kiek taskosi, bet kai sukeli apsukas tempdamas gazo troseli, dangtukas jau turi buti pritrauktas, sokineti negali, tuo paciu bandant nuimti ji, turi jaustis sioks toks pasipriesinimas. Del netolygaus variklio darbo tai pirmiausiai ziuri ar nedega variklio lempute, kas reikstu problemas davikliuose ar ju laiduose. Jei ispejamoji lempute nedega, o variklis dirba netolygiai tai pirmiausiai turi patikrinti zvakes ir zvaklaidzius, jei jie geri, o variklis dirba netolygiai, ieskai problemos toliau. Beje issisukes zvakes kai kokios info gali rasti ant ju - Jei zvakes elektrodai juodi - deginami tepalai, nekokybiskas benzinas arba per riebus misinys, jei zvake rusva, sviesiai rudos spalvos - misinys geras, jei i degimo kamera patenka antifryzo (kiaura galvos tarpine) zvake buna tersi nuplauta, gali sakyti balta (taigi, pagal zvakes gali kazkiek nusakyti kiekvieno cilindro bukle). Beje netolygus variklio darbas galimas ir del kiauros galvos tarpines to pozymiai - dingineja antifryzas (kartais po visai nedaug), net ir uzsilus varikliui is duslintuvo eina garas, o kuri laika pastoveju vienoje vietoje matosi po duslintuvu automobilio gale arba bala arba ismesti laseliai. Beje variklio purtymasis ant laisvu gali buti ir del prastos variklio pagalviu bukles.
P.S. net jei nedega variklio ispejamoji lempute skydelyje, klaidas nusiskaityti nepakenks.
Parašytas: 30 Geg 2010, 10:18
bimsasxxx
aciu ramus uz issamu paaiskinima kaip atsuki dankteli jauciasi kad ji traukia i save o del zvakiu tai koki kova keiciau zvakes ir laidus bet dabar pradedu galvot gal ka negerai padariau be keisdamas tuos laidus o del antifrizo tai nedinksta bet va nesuprantu pastoviai lasa is duslintuvo kaip sustoji buna balute seniau dar galvojau kad koncentratas susidares nes buna is po ziemos galvoju turetu jau isgaruot betziuriu kad vis neisgaruoja tai jau jauciu kad kazkas negerai
Parašytas: 30 Geg 2010, 11:33
Jei balute susidaro kai variklis pasiles, tai neturetu buti kondensatas. To priezastys dazniausiai dvi:
1.Kiaura galvos tarpine
2.Per riebus misinys
Del tarpines, tai jei antifryzo dapylineti nereikia tai gal ir ne ji cia kalta. O gal kaltas riebus misinys gali buti del lamda zondo kuris duoda neteisingus signalus arba visai pasibaiges ir tada kompiuteris automatiskai riebina misini, kad nebutu detonacijos tuo paciu turetu degti skydelyje ir variklio kontroline lempute (ar ji veikia suzinai ijunges degima, tada prietaisu skydelyje uzsidega visos kontrolines lemputes, nes yra buve, kad si lempute neveikia ir zmogus nezino apie esancias problemas). Galima ir purkstuko/purkstuku problema, jei jie isdile tiek, kad kura ne purskia o jis jau bega. Abu atvejai siejasi su isaugusiu auto apetitu. Bandyk issukti zvakes, jei kuri bus juoda reiskia tame cilindre problema. Jei butum sumaises zvaklaidzius greiciausiai auto neuzkurtum. Degalu kokybes ko gero nereiktu kaltinti, nes kaip suprantu ne viena baka isvazinejai ? Kaip su tepalais reikalai -nedaugeja arba nemazeja ?
Parašytas: 31 Geg 2010, 12:50
bimsasxxx
na taip neviena baka isvazinejau na del degalu sunaudojimo tai uzsipilu kad ir uz 100lt ir po miesta vazinedamas pravaziuoju apie 180 km o uz ta pacia suma ne po miesta apie 350 del tepalu tai kad liktais viskas kaip ir gerai gali buti kad bus tas lamba zondas
Parašytas: 31 Geg 2010, 13:11
jei bloga liambda, turetu uzsidegti zaibiukas, prietaisu skidely
Parašytas: 31 Geg 2010, 13:54
bimsasxxx
nu kad nedega
Parašytas: 31 Geg 2010, 14:07
nuskaityk klaidas ir bus aiksu
Parašytas: 31 Geg 2010, 14:31
Danius,ne visada del liamdos dega check'as.
