Ar kabinėjasi norint praeiti TA prie sportinio bakelio?
Sveiki, gal kas žinote ar kabinėjasi norint praeiti TA prie sportinio bakelio? pas mane 2 antgalių, mastau dabar ar reiks už pinigus eit ar ne, beje decibelus matuoja jau? xenonus spėju teks išimt?
Re: Ar kabinėjasi norint praeiti TA prie sportinio bakelio?
Xenonai lauk, bakelio garsa matuoja.
xenonus isimk.
Sport bakelis gali buti, jeigu nevirsija decibelu, ismetimas normose tai yra ch ir kazko ten dar ne per daug, ir jei konstrukcija gera, tvarkinga o ne priristas bakelis su viela.
O kokios jis spalvos, formos, kvapo ir t.t yra p*
aišku, dėkui už info, liko tik DB baimė
beje jei su dujom, tai reik balioną ir reduktorių lauk?(nes nėra tech pase ir dėtos ne firmoj
taip. reik imt lauk
is kur cia istraukei, kad reik imt lauk? turi but tik ant baliono ispaudai iskalti, kad jis yra patikrintas
na kiek žinau ir tech pase rašoma dabar benzinas-dujos
Jei dokose nera benzinas- dujos parasyta tai butinai reik lupt lauk nes technikines tikrai nepraeisi
pasikeiti dokus,ir praeini.
o jei popieriu duju neturi, koks tolkas dokumentus keist?
kokie ble dokai? baliono patikra,vat ir ore. nuvarai pas dujininkus,israso patikra,pasikeiti tech pasa ir varai i TA.
Kazko as cia neberaukiu
Tipo istrauki baliona is metalyno, ir dzin nuvarai patikra varyt, ir nereikia jokiu baliono dukumentu parodyt?
Jei butu galima paaiskink be keiksmazodziu, sorry jei durnas klausimas
nu tai juk ne baliono galojimas baigias,o jo patikros laikas.
man buvo pasibaiges galiojmas,uz dvacki pasidariau patikra,ir vualia.
Nu va. Dekui uz atsakyma. Dabar zinosiu
djasinskas
- Pranešimai: 399
- Užsiregistravo: 05 Sau 2009, 15:00
- Vietovė: vilnius
cia prie to pacio atie ta
pas man buvo dujos,dabar jos isimtos nebera,dokuose raso benzinas-dujos
tai gali kabintis del to ar ne?
mokesi kaip uz dujines mashinos apziura.
pasikesik tech pasa.
o ne tas pats gausis ? kiek pasa pasikeist kainuoja ?
djasinskas
- Pranešimai: 399
- Vietovė: vilnius
o tai tipo jai masina varoma benzas-dujos tai atskirai mokestis duju patikrai? ar kaip?
o del tech paso keitimo tai o nereikia kazkokio poperio turet kad jos isimtos ar kaip? tik pasakai kad ner duju ir pakeicia?
žodžiu praėjau tą TA, sport filtras gali stovėt, bakelis turi būti sertifikuotas, na ne "self made", bet teko apturėti nuotykį, beeinant TA trūko aušinimo šlanga, tai teko po TA truputį pasikrapštyti
kaip sakant "zakon podlasti"
beje kiek pas jus CH?CO? c20ne modelyje
pofig tie sertifikatai, jei kilo itarimas del per didelio triukshmingumo, tikrina decibelus. nepades jokie tau sertifikatai niekas... pas mani ju nebuvo, niekas neprashe ir nemanau, kad butu gelbeja.
bent ydomu dalyka pasake, kad nuo 150kw yra padidintas leistinas decibelu lygis, kiek kaip nezinau, man tik pasake, kad 10db virshijau.
poto lauziau galva kaip peregistruot su didesniais (tikrais) kw.
- Pranešimai: 2502
- Vietovė: Klaipėda-Panevėžys
kiek dar pamenu norma ant 3500aps/min yra 91dB kurio negalima virsyti
Tj galiu svai nupjaut glusa, ant doku gi let'as pas mani
Jei ant bakelio yra iskalta Calibra tai jug nepades, vistiek dokumentu reikia?
kokiu dar dokumentu? nieko nesake del "sport" bakelio... dave lipduka ir pagyre, kad tvarkinga
Tai galit smulkiau paaiskint ka reiskia sertifikuotas bakelis
