Raudonos spiruokles
edgarazzz16
- Pranešimai: 138
- Užsiregistravo: 25 Spa 2008, 16:29
- Vietovė: Siauliai
Raudonos spiruokles
Sweiki noreciau paklaust zinau kas pigei parduoda raudonas spiruokles galvoju pirkt bet vieni sako kad reike keist amortikus y dujinius o kiti kad nereike?
Re: Raudonos spiruokles
kad calibroj orginaliai ejo dujiniai amortikai
gali det ir nekeites amortiku, bet jei pas tave sudeti tepaliniai ir zadi ilgiau vazinetis, tai patarciau dujinius susidet
nelabai sutinku, pvz nusipirkau susidejau koni sport, pasirodo jie tepaliniai. tai tu nori pasakyt, kad jie netinka su raudonom spiruoklem? irs ishvis pirma kart toki dalyka girdziu, gali paaishkint kodel tepaliniai netinka???
nu seip netinka, kaip ir netinka ant visu kitu iskyrus spec. amortus zemintom masinom ,o ju kaina apie 3000lt uz priekinius amortus. bet ar kasnors esa tokius susideje? visi deda ant blekokiu ir vaziuoja, kaikurie net nesiparina keist spiruokliu pjauna perpus stock ir lekia toliau
pastarasis variantas ypac pavojingas
tai vadinas su tepaliniais negalima vezt keleiviu ir rakandu bagazinej
nesamone kazkokia
jo,daro daba tepalinius twin tube,atrodo ir veikia kaip dujinis,omegojs pas mane gamykliskai stovi,viskas ore.o kokius iperki tokius ir dedi
Susizinok pradziai kas per spyruokles ir matysi ar reikia kitu amortizatoriu ar ne. Tepaliniai ar dujiniai sitoj vietoj praktiskai dzin. Amortizatoriaus eiga ir stoko cia esminiai rodikliai.
Arba pasiimk tas spyruokles ir bandyk surinkti stupica su jom. jei surinkus ir amortizaoriui pilnai issistumus spyruokle dar bus kazkiek ispausta - valio. gali lekt su dabatiniais.
Buna su labai zemom ir kietom sprandzynom kad sudejus jos laisvai kliba, tai gali vaziuojant issimaut is vietos.
edgarazzz16
- Pranešimai: 138
- Vietovė: Siauliai
Dekuj uz informacija pokolkas pasikeisiu priekine spiruokle nes nutruko puse rinkiuko
Kaskur maciau kaip isprendzia sita problema, kai spyruokle laisvai stovi, ten kur spyruokle remesi ant tu lekstuciu, ant ju privirina laikiklius kad jie laikytu spyruokles paskutines vijas, ir tada amortizatoriu kad ir ishtemsi, kartu ir spyruokle tempesi. Cia seip ne pats sugalvojau
bet kashkur maciau per tuos discovery kur auto gamina. Seip tikrai nebrangus budas. Aishku amortizatorius visvien tai spyruoklei netiks, cia sitoj vietoj nieko nekeicia, bet kad bent per kalniukus nenulektu spyruokle
Ir dar norejau paklaust, pagrinde stock amortikas netinka suzeminus vien del to kad jis dirba ne savo aukshtyje taip? Tai gal ji tada nupjaut ir padaryt is naujo sriegi?
ne stakliu naujo sriegio nepadarysi
vezi restauruot amortikus,sukietins kiek nori ir sutrumpins ant stakliu
stokas yra ziauriai kietas,bent cementacija ~2mm
