Puslapis 1 iš 3
CB stotele. Yra realios naudos?
Parašytas: 22 Vas 2010, 15:42
Ahoi kolegos.
Va kazkaip visada pamastydavau apie tas CB stoteles ir siandiena cia kazkur uzmaciau pardudoama tai vel prisiminiau
Tai zodziu klausimas ar kas naudojat, ar yra kokia nauda is ju ypac tarkim miesto ribose, ar sneka ten mikriuku viaruotojai apie mentus ar gali paklausyt tik apie bobas ir siaip anekdotu?
Re: CB stotele. Yra realios naudos?
Parašytas: 22 Vas 2010, 16:05
as laikrasty skaiciau kad yra netgi klubas tokiu dalyku...mieste yra keletas veikeju kuire turi ir pranesineja kaip kas...bent jau klp nesu mates kad mikriukininkai isvis toki daikta turetu
Parašytas: 22 Vas 2010, 16:13
Parašytas: 22 Vas 2010, 16:22
Uzmiestyje, kiek girdejau atsiliepimu, tai geras daiktas - furistai apie policija vieni kitiems pranesineja ar taip kokias kliutis.
Parašytas: 22 Vas 2010, 16:26
Kaune tai daznas mikras su racija, labai priklauso nuo marsruto, greiciausiai susitare visi ir susideda ir bent vienu seniau vazinedavau, tai jie ten bijodavo del zmoniu kiekio ir panasiai, tai tikrai vaziuoja ir sneka: eglute zalia stovi ten ir ten...
Parašytas: 22 Vas 2010, 17:06
as kazkada kai siluteij buvau myzau i kelnes kaip jie pranes kad mentai is kito rajono , sako KRYZIUOCIAI PUOLA
jo, uzmiesti labai geras daiktas, ypac kai fura kokia nori aplenkti, paprasai kad duotu kelia
Parašytas: 22 Vas 2010, 21:18
pritariu, geras daigtas, itrauktas senai i pirkiniu sarasa, bet jo eile vis neateina, buvom sumaste ir kitokiu prikolu ten su tom stotelem
Parašytas: 23 Vas 2010, 01:04
as tai nuo pusbrolio uzsikreciau sita manija, bet kaip tu sakei tai tas pirkinys atidetas iki to laiko kai nebeturesiu kur pinigu leist
Parašytas: 23 Vas 2010, 08:32
buvau ir as nupirkes cb stotele, vienu zodziu geriau nupirkti padeveta bet gera negu nauja ir pigesne, labai daug kas priklauso nuo antenos.
nezinau kaip kitose miestose bet vln yra zmoniu kurie turi stacionarines cb stoteles namuose.
kaune galima sakiti visos mikruskes su racija.
miestose naudoja ligtai 19 fm kanala. uzmiesti 12 am. jei ne nepikit (pavasari turejau racija galiu ir klisti.
labai daug vazineja paprasu automobiliu su cb. i akis iskart krenta ilga arba antena trumpa su magnetu, jei pradesit naudotis cb matisit saviskiu uz 500 metru
jos pagalba galima ne tik apie kelia suzinoti bet ir paprasiti pagalba.
CBFORUME yra taisikles ir uzklausimo formos, kad nebutu va tokiu nesamoniu "AR GIRDIT MENTAI YRA ANT KELIO?"
pagrindinis minusas ILGAPIRSCIAI. antenos vagia, savaimia ir racijas. ir gaunasi kruva laidu, idek, isimk, idek, isimk.
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:06
Perverciau nemaza dali vakar to forumo, na blemba kazkaip labai sudomino
Yra ten visa info apie daznius kas kokiais sneka, apie tuos stacionarius ir t.t. Apie technika jo, daugelis sako, geriau geresne antena, nei gera stotele su leva antena, plius dar ja suderint ten kazkaip reikia, nes kitaip irgi ne kazi kas... Jau netgi primeciau kiek daug maz kainuoja visas tas malonumas, tai jei imt vidutiniska reikala, kuriuo zmones ganetinai patenkinti, tai iseina apie 400Lt.
Tai CTAPblK sakai naudojai, tai kaip ten yra ar daug bendraujanciu? Ar ten tyla eteryje ir vienas kitas tik pavapena (cia mirkiuku ir furistu neiitraukiam tie ir taip aisku, kad sneka)... Nes vakar ir siandiena bandziau pastebeti bent viena masina su ilga antena nu dar nepavyko
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:27
Esu didelis tinginys ir tingiu naudotis paieska, Lietuvoje mentai dar prie sito dalyko nekimba?
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:29
tikrai nekimba, ce visiskai legalu, jie dar netgi pasiklauso, kiek zinau muitinuke klausosi, todel kai pranesa kad stovi tada buna mirtina tyla...
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:41
Jo tai yra leistinas reikalas
Kazkada seniau sake reikejo kazkokio leidimo, bet cia tikriausiai labai seniai
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:44
Labiausiai baugina 1.5 metro antena.Kur tokia griozdinti ant Calibros?
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:49
Tai buna ir 2m. bei buna mazesniu ne visi deda tokias dideles, bet kiek skaiciau tai ale ilgis visgi svarbus reikalas, todel 1,5 ale optimaliausias...
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:50
o ne geriau det mazesne ir su stiprintuvu ?pamenu rpies pora metu ALTE sumoki 400 tau sudeda , sureguliuoja ir vaziuoji laimingas
Parašytas: 23 Vas 2010, 09:54
Nzn cia jau anam forume klausk
Tik kiek ten raso, tai kazkaip mazai apie tuos stiprintuvus, arba tiesiog neuzmaciau...
Parašytas: 23 Vas 2010, 12:26
Jei pasižiūrėsit veikimo dažnius 26-28MHz (~11m bangos ilgis), tai efektyviausios antenos ilgis turėtų būti maždaug ketvirtadalis bangos ilgio t.y ~2.75m, kiti gi mažimai jau susiję su fizika ir techniniais niuansais, bet natūralu - kuo labiau mažinsi tuo labiau silpnės signalas, ir sakyčiau mažesne nei 1/8 bangos ilgio antena (~1.3m) jau bus pakankamai prasta...
Parašytas: 23 Vas 2010, 12:55
Jonce vazinejau nedaug su ja. antena leva buvo tai mieste apie 2 km traukie. tiesa sakius buvo vilniuje mirtina tyla. kol pats neprisisauksi
seip sako kad bendrauja zmones pastoviai. dazniausia vakarais.
Parašytas: 23 Vas 2010, 12:58
Jasninka... Cia ju forume gavau info, kad su tam tikru softu ir ten ju IP adresais ale kazkaip imanoma per kompa klausytis, softa jau parsisiunciau, bet del to, kad darbe internetas ant visko blokuotas negaliu isbandyt
Parašytas: 23 Vas 2010, 15:55
idomu ka tu ten girdesi? galvoju kad koki nors pokalbi tarp triju keturiu stoteliu kazkuriam meste
buciau daugiau vazinejas plentu buciau saviske nepardavinejas.
turiu antena nuo daf furos apie 70cm jinai reguliojama. furistas sake jos kaina 100$ taip ir nebuvo isbanbita jei duomins pm.
Parašytas: 23 Vas 2010, 20:55
vilniuje pastoviai verda kalbos eteryje.kur kamsciai,mentai ir pan. dazniau besinaudojantys turi ir savo saukinius/nikus. legali stotele yra iki 4w.su normalia antena traukia apie 10km.
galima detis ir stiprintuva, bet tai jau nelegalu.automobilyje pliusas tik tas kad tai judantis taskas ir tawes niekas negaudys, per daug vargo.su stacionaru kita kalba.
mano nuomone bent jau mieste tai puikus dalykas.
Parašytas: 23 Vas 2010, 21:21
Na va siandiena paklausiau biski kas ten vyskta, veikia tas softukas
Tai neblogai pasako kur mentukai ir siaip belenka plepa, matosi jau vieni kitus pazysta...
Parašytas: 23 Vas 2010, 22:12
kazkaip neisejo man prisijungti. o miestas koks?
Parašytas: 23 Vas 2010, 22:23
As tai prie Kauno, bet ten kaip surpatau liaudis kalbejo, kad veikt pradejo po kazkurio laiko vos ne siandiena ar vakar, bent jau Kauno...
