Puslapis 12
Nesikuria juodoji cali.
Parašytas: 07 Sau 2010, 22:00
upgiveup
Sveiki,
kaip zinot nusipirkau ta batmanomobili ir bandau ji uzwesti :D Reikalai tokie: benzino yra,sukant starteriu pagrobia,atrodo tuoj uzsikurs bet truksta kazko. Kuro siurbliuka buwau isemes tai jis weikia puikei,yra idetos dujos,bet nuo reduktoriaus nuluptos kazkokios reles,tai ant duju ir nieko neina. Gal kas galit patarti kame beda? Kompresija matavau wisuose cilindruose vienoda. Kibirkstis yra,dwi zwakes apmeta,o kitu dwieju ne. Suprantu kad Jus ne ekstrasensai,bet gal galit padeti. Temciau pas pazystama i plunge,i garaza,bet geda tokia ir temti. :D aciu uz demesi,laukiu pagalbos ;)
Posted after 2 minutes 13 seconds:
Ryt dar pakeisiu kuro filtra,gal jis uzkistas,kur dar saknu ieskot?
Parašytas: 07 Sau 2010, 22:40
Nu jeigu ten jau tiek visko aprakta, tai gal buvo palikta ijungta ant duju ir kokie purkstukai atjungti? nors neaisku, koks tas grobimas :?
Parašytas: 07 Sau 2010, 22:59
upgiveup
Yra tik kazkokios dwi reles nuo pacio reduktorio nuimtos,daugiau wiskas sawo vietoi,buwo syki ale uzsiwede bet uzgeso ir db tik grobsto,nk nesuprantu .
Parašytas: 07 Sau 2010, 23:19
reliu nereikia, jei turi kazkur 50cm ilgio laida gali paleist jas tiesiai :D
Kas del benzo nesikurimo, tai gal beda purkstukuose ar benzino slegio reguliatoriuje.
Viska turiu licna, galetume pazet kur beda 8)
ir kodel man atrodo, kad ryt darysim meeta pas tave, vien is sportinio intereso reik betmanmobili uzvest :D
Parašytas: 07 Sau 2010, 23:27
upgiveup
Oj laukiam laukiam mes sweteliu laukiam :D Atsiwesk reikiamas dali o as tau reikiamas suvairuosiu,zodziu susiderinsim ;) wistiek batmobilis dar walins :D kai prie savo cali variklio dar nei pirsto nesu prikises tj nezinau kas ir kur gali but susiknise :)
Parašytas: 07 Sau 2010, 23:54
Parašytas: 07 Sau 2010, 23:56
upgiveup
Maloniai kwieciame apsilankyti ;) :D
Parašytas: 08 Sau 2010, 03:41
Man per šalčius lygiai tas pats buvo, suki ilgai, pagauna, padirba dalį sekundės ir užgęsta. Viskas prasidėjo nuo to, kai užsipyliau kuro iš Statoilo.
Pavyko užtraukt, dirbo vos du-trys cilindrai, bet po ~10s viskas atsigavo. Kitą rytą istorija iš naujo. Užpylus pilną baką kuro iš kitos degalinės viskas susitvarkė. Skiestas benzas, manau.
Parašytas: 08 Sau 2010, 13:17
o as taip nemanau ;)
pabandyk patikrint ar zvakes neapsinese ir ar dangtelis sausas, TIKRAI ;)
Parašytas: 08 Sau 2010, 13:20
va va,ziurek dangteli
Re: Nesikuria juodoji cali.
Parašytas: 08 Sau 2010, 13:47
Jan
upgiveup rašė:Kibirkstis yra,dwi zwakes apmeta,o kitu dwieju ne.
Dar paziurek ar laidai nesukeisti vietom ant dangtelio, jei gerai pamenu tai turi but 1>3>4>2
Parašytas: 08 Sau 2010, 19:59
upgiveup
Dangtelis buwo nuimtas,iswalytas,uzdetas,kibirkstis puiki,eiliskumas ir twarkoi nes ziurejau ant sawo sidabries cali.
Isemiau baka ir bandysiu pajunkti ne is bako o is kokio kito bakiuko. Bet turiu klausima. I paemimo slangute reikia paduot benzina,o gryztama pajungt atgal i bakeli o kur ta trecia slangute pajunkt? Ir kaip? Nes bake rasta wandens. Ta trecioji wakumine? Aciu uz pagalba.
Parašytas: 08 Sau 2010, 22:58
jungi jei patikrinimui sriaubiama ir gryztama ir turetu kurtis
Parašytas: 09 Sau 2010, 00:05
upgiveup
Gryztama su ta wakumine? Ar kaip cia?
Parašytas: 09 Sau 2010, 04:50
del vakumines nesuk galvos pradzioje, palik ja kaip buvo ;)
Parašytas: 11 Sau 2010, 22:31
upgiveup
Nu nezinau nezinau... Zodziu situacija toki: kibirkstis yra,benzina paduoda puikei,pakeiciau kuro slegio reguliatoriu kuri Vilius atveze net nebeburbuliuoja,pakeiciau purkstukus,kita oro srauto matuokle iswis nieko nebliko... Net nebegrobsto, i purkstukus elektra ateina.. Ar gali but kad ipurskimo sistemoi yra oro?
Kazkada su sawo cali waziawau tol kol sustojau,tai po to uzpylus benzino ant staterio nebuzwedziau, teko temti ir kol uztempem kokia puse km teko nutemt, tai galwoju gal oro yra?
Parašytas: 11 Sau 2010, 23:22
Gali. Nuimk padavimo slanga nuo purkstuku, ir pasuk starteriu, kazkiek benzo isbegs bet man tas pats, tada uzpili dar i baka ir turi kurtis. Man yra taip buve. Uzsivesdavo 3 cilindrais ir dirbo max 3k rpm, nors gazas dugne. uzgesdavo ir nebeuzvesdavau. Toks nuorinimas kaip sakiau padejo.
Parašytas: 12 Sau 2010, 23:25
upgiveup
Kad nekurt naujos temos: kas galit TIKSLEI pasakyt kaip reikia pajunkt peciuko apsuku reke kuri buwo be kondiskes i peciuka kur yra kondiske??? Rele 100% veikianti bet snd pajungus nieko tie greiciai neveikia,laidu spalwos tos pacios tik kad su kondiske yra 5 kontaktai, tai paaiskinkit kur ta 5 laida pajunkt? Isvis kaip sutwarkyt si reikala?
Parašytas: 12 Sau 2010, 23:26
Isvada: perki rele nuo manes arba keiciam i kokia man reikalinga dali. Tik kazi ko man db reiktu... :D
Parašytas: 12 Sau 2010, 23:33
upgiveup
O su tawo tixlei weix? :D Nes ju ir iswaizda skirias ir prijungimas su kondiske nuo pacio warikliuko laidai ateinantis uzsimauna,o be kondiskes isikisa ...
Parašytas: 13 Sau 2010, 16:32
netiks, sumaisiau kad tavo sidabrine su kondiske, o juodoji be :D
Parašytas: 13 Sau 2010, 16:50
upgiveup
Tai taip ir yra :D Man reikia tos kur su kondiske.
Parašytas: 13 Sau 2010, 19:08
Digitus
as jau meginau kita pritaikini ir nuo omegos ir nuo be kondyskes cali bet vistiek teko deti tik kita orginalia kur su kondiske buvo :D
Parašytas: 13 Sau 2010, 19:36
upgiveup
Tipo niewiena netiko?? Tik orginalas?
Parašytas: 13 Sau 2010, 19:48
taip tipo tik nuo kondisines Cali, Vectros, maybe Astros? :)
