kartais dirba nevisi cilindrai
sveiki.patarkit ka daryt,kartais veikia nevisi cilindrai,kai stovi vietoj uzvedes,tai lyg ir dirba gerai o kai pradedi vaziuot tai pradeda durniuot arba ne.kame kampas?po kapotu viskas tvarkoj,ziurejo elektrikas visus laidus,daviklius ir t.t.jau nebezinau ka daryt.
- Pranešimai: 1160
- Vietovė: panevezys
ne na tu nemastai, o mes ne ekstrasensaivaldiecha rašė:purkstukai pas mane veikintys
ir taip aisku kad jie veikiantys gi pats sakiai kad ant laisvu dirba normaliai.
esme tokia kad kiekvienas cilindras dirbtu reikia kuro ir kas ta kura uzdegtu (nes oras ir taip nesustabdysi patekt y cilindrus jei kojne neuzkisi kolektoriaus) jei sakai kad zvakes 100% musa kada reikia pagal cikla y reikiamus cilindrus, tada lieka kuro padavimas, o kuras prasideda nuo purkstuku, nes tik purkstukai paskirsto y cilindrus (nors cia velgi tu net nezinai ar pastoviai tie patys cilindrai nedirba ar keiciasi)
db jei velgi purkstukus pasitikrini seki toliau, purkstukams signala duoda kompas, kompuj CKP sensor. y kita gala nuo purkstuku magistrale kuro filtras, kuro reguliatorius, siurblys, bake ten esantys visokie sieteliai ir slangutes, toliau vel gi nuo purkstuku ziurint y gryztama magistrale gali kelti problemu tik kuro slegio reguletorius.
imi ir ieskai, o jei nesugebi vezi tiem kas sugeba
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
Visai neseniai buvau užsipylęs lievo kuro, tai kai ateinu ryte (lauke ~-10) -- ant benzo neužkursi. Net negriebia. Kai garaže įsivarius šiek tiek atšyla, tai dirba ant 3jų cilindrų. Vos tik šiek tiek pašyla -- viskas ok. Dariau prielaidą, kad labai jau "skystas" benzas buvo. Užpyliau ant viršaus pusę bako -- viskas gerai.
Beje, kuras iš Nestės buvo (nors visada iš čia piluosi, pirmą kart toks atvejis).
Man taspats yra ir meta erora, tai netekes kantrybes atjungiau lamda ir viskas kuo puikiausiai dirba, tik uzsidega check engine pastoviai po ~5 minuciu. Darau prielaida, kad liamda zondo laidai ties lievais sujungimais gavo drusku ir trumpina, arba lamda visiskai mire, arba tiesiog yra persalta ir nepasiekia darbines temperaturos, nes ismetimas gerokai pralaisvintas. Nepakenktu ir temos autoriui atjungti laikinai, jei problema panasi.
Giedrius89
- Pranešimai: 132
- Užsiregistravo: 08 Spa 2009, 20:18
