nesiveda
nesiveda
kas gali but jei nesiveda calibra, kibirkstis yra, benzinas yra buvau neemes slangute paziurejau sukdamas. buna veikia normaliai, kazkas pasidaro ir nebesikuria poto ligtai pramusa ir akimirksniu uzsiveda, zodziu kartais uzeina kad suki suki ir nieko net negriebia. klaidu nera. variklis 8v.
man panasiai buvo kartais kurtis nenorejo poto pastebejau, kad ijungus degima nedega check engine lempute perbarshkinau visas reles ir radau viena rele po ECU kuri strigo ishemiau ishardziau nors neardoma pakrapsciau surinkau ir problema ishsisprende
bet tai benza paduoda, tau gi buvo aiskiai pasakyta. (nebent toks atvejis kaip pas esery ) man panasu kad kaiptik uzpilineja zvakes ir reikia palaukt kol jos nugaruoja, patarciau ysideti ne vieno galiuko zvakesArturas18 rašė:su draugo calibra irgi buvo kalta rele,sukinek startery kiek nori,neuzsives kol rele neveiks normaliai
Posted after 9 minutes 20 seconds:
jeigu yra noro vakere atitemk iki garazo uzvesiu, ar bent jau pasakysiu kas yra, nes kaiptik vakare gsini turbut tvarkysiu nes neuzsikuria taj ir tavo prie to pacio paziureciau
ta kuro rele suveikia, buvau istraukes ir ji sukliksi kai ijungi degima. zvakes buvau issukes sausos, sviesiai rusvos spalvos galai. ar jos neturetu buti slapios jei paduoda kura bet neuzsiveda? blia nebezinau ko griebtis.
check engine dega pastoviai ijungus degima. klaidas nuskaiciau tai 12 ir 31 - klaidu nera
KW> kazkur reikes tempti nes vaziuoti reikia skubiai bet taip jau garantuotai noriu nutempti kad isvaziuociau. kolkas per diena bandau pats ieskoti...
kas dar turit kokiu minciu?
Rezultatas
pabandem uztempti - uzsikure, visaip trukciojo ir purtesi variklis kai duodi gazo neiskart ima apsukas, uzgesta. vel kuri kuri sunkiai vos uzsikuria. Poto sakau tiekto bandysiu varyt i servisa savo eiga, isedau, bandau mest begi - nebera sankabos
tai va dabar ir klausimas ar gali buti tie dalykai susije kad nesikuria ir sankabos dingimas?
Kauniaciai rekomenduokit koki servisa kur likot patenkinti darbo kokybe, reikia kad galetum palikti masina ir viska padarytu, nereiktu rupintis detalem ir tt. na ir kaina kad nebutu labai kosmine. Tiesiog kur patys tvarkotes? dabar sedziu ir svarstau kur cia varyti.
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
- Pranešimai: 1332
Kai pas mane buvo šita bėda, tai sukant starteriu strigdavo viena rėlės kontaktinė grupė (nesigilinau ką ji valdo). Prispaudus pirštu -- užsivesdavo. O strigdavo todėl, kad dujų valdymas buvo pakabintas ant tos pačios rėlės, ana kaisdavo, ko pasekoja stipriai oksidavosi (rėlės dangtelis nebuvo sandarus) ir atsirado strigimas. Susitvarkiau normaliai laidyną, pašalinau oksidus nuo rėlės kontaktų, užsandarinau dėžutę ir pamiršau šitą bėdą.
P.S.: pabandyk nestipriai padaužyt pačią rėlę, gal pamačys laikinai (sužinosi ar čia bėda). O dar geriau -- nuimk dangtelį. Įjungus degimą pritraukiama viena kontaktų grupė, o sukant starterį turi prisitraukt antra kontaktų grupė. Jei taip nėra -- bėda manau aiški.
Giedrius89
- Pranešimai: 132
- Užsiregistravo: 08 Spa 2009, 20:18
Re: nesiveda
ziurek purkstukus arba paskirstimo dangteliomid rašė:kas gali but jei nesiveda calibra, kibirkstis yra, benzinas yra buvau neemes slangute paziurejau sukdamas. buna veikia normaliai, kazkas pasidaro ir nebesikuria poto ligtai pramusa ir akimirksniu uzsiveda, zodziu kartais uzeina kad suki suki ir nieko net negriebia. klaidu nera. variklis 8v.
Posted after 43 seconds:
del laisvu apsuku voztuvo isplauk arba pakeiskomid rašė:pakeiciau rele, nepadejo, viskas taspats
dar pastebejimas kad apsukos daznai buna pakilusios iki 1500-2000 ant laisvu, del ko taip gali but?
Re: nesiveda
Pakeiciau oro srauto matuokle,nes buvo klaidu, siektiek pagerejo variklio darbas, trauka, bet apsukos liko pakilusios. Veliau su klubioku pagalba isiaiskinau, buvo kaltas temperaturos daviklis kuris stovi prie generatoriaus, atjungus jo fiske apsukos nukrisdavo, pakeitus - problema dingo. Dekui KW> uz davikli
Del uzsikurimo vis dar buna problemu, ryte isedus kol saltas motoras labai sunkiai uzsikuria, arba visai negriebia, arba griebia griebia lygtai vienas cilindras ir tik ilgokai pasukus uzsiveda, veliau uzsilus masinai vedasi gerai. Kas gali buti? Klaidu nebera.
