Dusta C20NE
Dusta C20NE
Sveiki, turiu toke problema masinoje, Calibra C20NE. problema kad staigiai uzspaudus gaza ziaurei dusta ir net kartais kalatotis visa pradeda lyg nzn kas, is leto spaudziant gaza apsukas gerai ima.. kame problema? gal kas buvot susidure? turiu kita Calibra taip nedaro tai galiu dalis is kitos detis i sia, bet nuo ko pradeti? kad be reikalo daliu nekeitineti...
- Pranešimai: 2502
- Vietovė: Klaipėda-Panevėžys
o nebus kas su kuro padavimu? man buvo panasus variantas,bake buvo apie 12l benzo,uzspaudziau gaza ir pradejo dusti,trukcioti ir nebetrauke visai,sustojau,uzgeso,poto uzsikuriau,ant laisvu nuspaudus gaza vel dusinejo,poto siaip netaip nuvaziavau ir benzo isipyliau,iskarto visa beda dingo,tai problema buvo kuro filtre,pakeistus filtra ir toliau dirba be problemu
Re: Dusta C20NE
greiciausiai lemda grybauja.staigiai akseleruojant lemda neduoda signalo ir riebus misinys dusina zvakes.bandyk lemda ziuret nzn kaip ten itampa tikrinti bent as tam atvejui turiu sena bet gera lemda kuria isukus ir biski pakurenus matara galima spaudineti gaza ir ziuret rezultatus
Re: Dusta C20NE
Kiek teko susidurt,del liambdos turi check'as degt.
Bandyk pirma ziuret laidus,zvakes,ir dangteli.
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Vietovė: Klaipeda-šilutė.
Re: Dusta C20NE
as statau uz zvakes jos ce kaltos, man taip buvo, duodi ant gazo o ji dusta
Re: Dusta C20NE
dėl checko dar siūlyčiau pasitikrinti ar tikrai ta checko lemputė gera gal ji iš tikrųjų dega tik yra nukepus čia mano toks pamąstymas
Re: Dusta C20NE
Db su dujikem lakstau ir viskas ciki nesuku galvos del benzo, nes su dujom nera tokio dalyko kaip dusimas, benzu uztenka uzkurti ir man gerai, problemos sprendimo neieskau
Re: Dusta C20NE
jei ant duju viskas gerai tai tada bus beda kaip ir pas mane kazkas su kuro padavimu.pas mane kartais uzeina kad nedirba ant benzino toks jausmas kaip 1 ar 2 zvakes nedirbtu bet ant duju viskas gerai tai as manau kad grybauja kuro slegio reguliatorius arba linksta kazkuris benzo purskalas.
laimondelis
- Pranešimai: 797
Re: Dusta C20NE
ar nebuvo dujos sovusios sklende gal knisa prota, turiu as sklende stalciuje darbe, su ja man trukcioja galiu net parodyti kam, kai ja ysidedu ir trukcioja
