Puslapis 47
Parašytas: 26 Sau 2008, 14:29
ziurejom. Laidai atroo geri, nuvalem kontaktus. Gali buti ka generatorius nedakrauna bet lempute nesviecia? nes aki pasivazineji ir uzgesini sunkei suka... Tai taip iseina kad masina eina vien is akumo, o generatorius jo nedakrauna. imanoma? Bet stumiant turetu uzsivest. O db nesiveda :roll:
Parašytas: 26 Sau 2008, 15:26
zinai kaip generatoriu patikrint ar krauna normaliai ar ne? kai uzvedi nuimk klema nuo akumo ir jei iskart uzgesta tai tada reiskia generui kapiec...zinau tiksliai nes pats neseniai turejau problema su generatorium...seip geriau tikrint elektra su testeriu, 10 litu tekainuoja elektroninis ir gerai viska rodo....parasyk i pm man kas tau ten tiksliai buvo sugede nes as cia skaitydamas nelabai supratau
Parašytas: 26 Sau 2008, 15:36
vvaidukss rašė:zinai kaip generatoriu patikrint ar krauna normaliai ar ne? kai uzvedi nuimk klema nuo akumo ir jei iskart uzgesta tai tada reiskia generui kapiec..
O va čia tai patarimas iš peties! Jei norit pasikeist degimo kompą ir kitus valdiklius, prašom -- nuiminėkit klėmas nuo akūmo esant užvestam motorui. Įtampos šuolis iki 18-19V pražūdys Jūsų elektroniką.
Sėkmės. O vvaidukss daugiau nedalink tokių patarimų ir pats taip nebedaryk. Kartą pasisekė, kitą kartą nebepasiseks.
Parašytas: 26 Sau 2008, 16:29
Kiek zinau su ipurskimu taip zaist negalima :roll: nei zvaklaidziu nuiminet nei ko ;) O tikslus gedimas toks, kad laidas kuris turi perjungti ujas buvo neten kur reikia, nes amno starteris per silpnas kolkas, jis nesugeba gerai issukt motoro, kad kompas suprastu kada ijungt dujas ;)
P.S. Jei mes nuemem zarnele kuria ateina benzinas iki purkstuka ir sukant motora neatejo benzinas, reiskias kuro siurbliukui ragas? :roll:
Parašytas: 26 Sau 2008, 16:59
siurblys gali buti isjungtas duju irangos. As nesuprantu Wiliau, tau gal dar kart arasyt ka jau rasiau?
Parašytas: 26 Sau 2008, 17:52
gerai zinosiu kad taip daryt negalima su klemom, bet mums reikejo isitikint kad generas veikia
Parašytas: 26 Sau 2008, 18:27
vvaidukss rašė:gerai zinosiu kad taip daryt negalima su klemom, bet mums reikejo isitikint kad generas veikia
Įsitikinti ir kitaip galima...
Parašytas: 26 Sau 2008, 20:09
bad_brains rašė:siurblys gali buti isjungtas duju irangos. As nesuprantu Wiliau, tau gal dar kart arasyt ka jau rasiau?
bad_brains, ne ;) labai aciu uz tenta paklode, ir as ja tikrai pasinaudosiu ;) ryt laukia darbas :D
Parašytas: 27 Sau 2008, 02:27
na mums greit reikejo ir tiek ta varianta zinojom
Parašytas: 27 Sau 2008, 11:56
Send ryte atsikeliu, laimingas i masina, o ta vel nesiveda :( ech..., vel i garaza :roll:
Parašytas: 27 Sau 2008, 15:25
nepatikesit, sutvarkiau viska savom jegom, tik teko daugiau nei puse paneles nuimt :roll: nemegstu salono ardymo :? :D
Parašytas: 27 Sau 2008, 16:36
Tai rėžk kas buvo.
Parašytas: 27 Sau 2008, 19:01
slpukui ragas. nedave kibirksties, ir kazkur nuimdavo srove, todel salta sunkiai suko. Pasjungiav per saugikli isemes slapuka, j motora suko labai greitai ir lengvai uzsivede :D . Tiesa atjungt slapuko reikejo daug paneles nuardyt :? . Durnai labai pravestas..
Bet beda po viena nevaiksto :roll: Sutvarkes isvaziavau test driva padaryt, kai motoras susilo iki darbines temperaturos, vel eme ir uzgeso meginant vest ciut ciut apsuko alkunini... Susinervinau, bet palaukiau kazkur 10 min kol motoras atsalo ir vel kuo puikiausiai suko ir uzsivede :? . Taigi gal cia starterio ivores kaltos? Bet tada ir salta sunkiai suktu... net nebezinau :( Na bet antradieni isvaroma i servisa ten gal atkas.
Parašytas: 27 Sau 2008, 21:13
as zadejau siulyt kad i kemi iskart varyt...man pasakojo kad ten tau isvardins visas bedas, kurias nori girdet ir kuriu nenori....ir nebrangiai kainuoja
Parašytas: 27 Sau 2008, 21:27
Kemi man per toli ;) Randuosi as Plunges r. ;) Bet db atsisedau ir logiskai pamsciau. Kadangi masina uzgesta dirbdama, turetu kazkas nuimti srove ir nutraukti kibirksti, todel ir nesuka starteris :roll: Logiska? Kada atsala viskas susitvarko. Taigi manau, kad kurnors elektros instaliacijoi yra rele ar koks saugiklis pasviles. Jis pakaista ir dingsta kontaktas. Kaip manot? svaigstu ar ne? Visdelto toks is manes ir mechanikas kai tik 16 metu :oops: . Ir ar c20ne motore yra komutatorius? ar tik babina? :roll:
Parašytas: 27 Sau 2008, 21:29
OT: tai abu stosim beveik vienu metu y kluba aisku jei kas priims :) mano nuomone tai turetu but saugikliai, nors nzn. tikrink viska zvakes zvaklaidzius....
Parašytas: 27 Sau 2008, 21:33
Zvaklaidziai ti9krinti, zvakes irgi, begunokas geras, skriejikas taip pat :roll: Netame esme... Saltai viskas ok, siltai pizda... :?
Parašytas: 27 Sau 2008, 22:39
Taj niekas neraukiat elektroi? :roll: Nors pasakykit ar teisinga linkme galvoju... :?
Parašytas: 28 Sau 2008, 13:33
Galvoji teisinga linkme. Pabraižyk principinę schemą prie ko ir kaip buvo tas slapukas prijungtas.
Parašytas: 28 Sau 2008, 16:41
Kolkas negaliu. As tik atjungaiu mygtuka ir sujungiau laidus per saugikli. Mygtukas slapuko kazkoks pridveses buvo, lajdus sujungus kibirkstis atsirado, ir salta vedasi gerai, bet kaip sakaiu, kai tik pasyla, gesta :roll:
Parašytas: 28 Sau 2008, 19:17
Tai pradžiai susirask nuo ko slapukas prijungtas. Duodu 90proc., kad nuo kuro siurblio rėlės.
Parašytas: 28 Sau 2008, 20:06
Aciu visiems kas apdejo, aciu uz atsakymus ;)
Gal rakinti ar trinti tema :)
Parašytas: 28 Sau 2008, 21:04
O tai kas buvo sugede ?
Parašytas: 28 Sau 2008, 21:10
Gedimas nerasta, cali bus parduodama arba keliaus i metalo lauza ;)
Parašytas: 28 Sau 2008, 23:07
Tj c20ne turi komutatoriu ar tik babina? :roll: niekas taip ir neatsake...
