gal ir bus pristatyta, bet zinute vis kabo siunciamose jau nuo rugsejo men, o jis buvo prisijunges, ir tema pakures tai nezinau, ar uzblokaves gal pm, ar ju neskaito
prasymas turintiems LEXMAUL c20xe
Re: prasymas turintiems LEXMAUL c20xe
Viskas tvarkoj jau sugryzau
gal atsirastu parduodanciu LEXMAUL kolektoriu? arba gal kas noretu pakeist i stock, aisq su mano priemoka?
arba gal kas parduoda bolida su tokiu koliku, tai gal tada galima butu pakeist?
Re:
sorry kad prikeliu sena tema taciau darosi labai idomu ka galima ispausti is atmosferikonfsu_2.0 rašė:Nebezinau ka ir begalvot, ir ka daryt.Pagal ta engine analyzer programa, Panaudojus protu nesuvokiama plenumo dydi 30-50litru didesnis geriau, 20-22cm X 45mm isiurbimo vamzdzius ir 20-32cm plocio didesnis geriau
ir ~33cm ilgio vamzdi nuo oro filtro iki plenumo (kokio dar bl oro filtro, koks jis turetu buti), gaunamas protu nesuvokiamas BOOSTAS 2-4atmosferu slegis plenume, tuo paciu ir i cilindrus ipuciama panasus slegis oro, Volumetric eficiency-VE 200-300%
taip net turbose retai buna. Hi tuned atmosferikas VE turi 100-110%. Sitas briedas turetu veikti visiems ~2l 4cilindru varikliams, bet kuo ilgesnis voztuvu atidarymo laikas ir atstumas tuo galia zveriskesne 250-500ag torque 500nm prie ~3000rpm. Aisku nekiekvienas variklis tiek atlaiko, ka ir bekalbet apie suspaudimo laipsni ir kuro sistema. Glusas bet koks kuo storesnis tuo geriau.
Tai va, ar yra cia duju/skysciu dinamikos specialistu? Programos kurejai turbut is pirsto neislauze tokiu dalyku, nes stipriau pakeitus vamzdziu parametrus, visas geris pranyksta.
bet siame poste nesuvokiu tokio dalyko, is kur gali plenume gautis tos 2-4 atmosferos? cia gal noreta pasakyti jog rezonuodamas oras gali pasiekti tokio slegio banga?
o siaip i tema tai daleiskim jeigu daryti kolika is 1 mm skardos? ar nebus per plona? ar oras tinkamai rezonuos tokioje aplinkoje? manau neveltui dedamos i kolikus storos sieneles, ir pasirinkta aliuminio lydiniai tam kad butu kuo mazesnis svoris? nes manau kad kokioje plastmaseje nesigaus tinkamas efektas
beje nfsu_2.0 kaip projektas baigesi? ar galbut dar kazkas vyksta?
gal butu galima siek tiek placiau? kaip matau su lexmauliu c20ne gaunasi 106 kw, 21 Kw prieaugis, sakyciau fucking nice! taciau nelabai randu info apie sukimo momentanfsu_2.0 rašė:Paieskok zinoma ir dar voztuvu skersmuo labai gerai butu. O cia is kur ta info? Bet c20ne varikliukas turi potencijostik yra pritiunintas vazinet gatvemis o ne max galiai.
beje apie ta pritiuninima vazineti gatvemis, ka galima butu ispausti darant max galiai, aisku jeigu ne paslaptis
