Grazesnis Garsas. (tiesioginis ismetimas)
rezonatoriu kainos kuo didesnis vamzdis tuo jis bus brangesnis kainos prasideda nuo 55lt baigesi iki 90lt pilnai uztenka o rezonatorius deda netik del duju srauto sureguliavimo bet ir del duslesnio garsopopcys rašė:galima placiau apie tuos rezonatorius....kokios kainos,pasikeitimai...?
REZONATORIUS tai yra apvalus pailgas cilindras kuris sudaro sukuri ir ismetimo dujos lenvai pasalinamos is ismetimo sitemos
Piliusai-didesnis darsas bei grazaesis,kaskiek pagereja trauka isbandyta ir patikrinta ant stendo,nes nebera apkrauta ismetimo sitema
Minusai-padideja vandenilio ismetimo duju kiekis del kuriu daugelis nepraina tehnikines jeigu yra pasalintas katalizatorius. girdisi sioks toks snipstimas rezonatorio sukelamas sukurys
as lietuviskai aiskinu jog istacius rezonatoriu vietoj katalizatoriaus padideja vandenilio ismetimas virsija normas ir todel nepereisi tehnikinescalibra rašė:Nesuprantu, ar as kazka ne taip skaitau, ar kazko (apie ka raso) nezinau?CalibriS rašė:Minusai-padideja vandenilio ismetimo duju kiekis del kuriu daugelis nepraina tehnikines
Brr... vel kazkoks briedas! =)
Gal klystu, bet ar kalba tikrai eina ne apie angliavandenilius (HC)?
p.s. linkas, gal bus idomu:
http://66.249.93.104/search?q=cache:1Hb ... 441-LT.doc (nepatingek paskrolinti zemyn iki "išmetamųjų dujų ėminių ėmimo sistemos schema")
atrodo man tie patys ir virsija (HC) norma tikslei neprisimenucalibra rašė:Gal klystu, bet ar kalba tikrai eina ne apie angliavandenilius (HC)?
Na tada viskas aisku: tikriausiai turejai galvoje angliavandenilius, kurie yra ne tas pats kas grynas vandenilis (cia siaip informuoju).CalibriS rašė: atrodo man tie patys ir virsija (HC) norma tikslei neprisimenu
Ne visai tiesa =) Galbut vietoj katalizatoriaus idejus rezonatoriu garsas daug ir nepasikeis, taciau padarius pakeitimu prie oro paemimo - pasikeis - "tik daina".EDWARD666 rašė: Ne.
Teko matyti, kai kaip kurie isigudrina pigiai `pasikeisti garsa` - prigrezioja skyliu oro filtro dezej. Yra ir kitas, civilizuotas budas - uzsideti atviro tipo filtra be dezhes (t.y. ne kartridzha) - greenfilter, kn, kd ir t.t.
Taciau pasikeitus filtra, reikia tureti galvoje, kad _galimas daiktas_, pasikeis ir kuro sanaudos.
Na chebryte kiek as zin au kiek maziau islankstymu jusu ismetimo vamzdyje tuo galia pas jus didesne
Isemus kataliztoriu ar ji pakeitus is galingesnes masinos kaip turbo calibros galima galia netgi padidinti iki 5AG daugiau ifo http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... src=stage1
ant dienu zadu pakeist oro filtra i sportini ir rezonatoriu sportini vietoj katalizatoriaus imesiu.apie rezultatus parasysiu
o kas del katalizatoriaus,tai bendradarbis savo vectra taip ir pasidege,kai nejo uzkurt,o uzvilkus per ismetima liepsnos pasipyle.gerai kad laiku pastebejo,nes viduj jau kilimeliai uzkaito
tai vat padariau pakeitimus savo masinikej kaip ir zadejau.nuo filtro garsas beveik epasikeite (variklis 16v) ,bet rezonatorius padare savo.dabar garsas garsesnis negu buvo iki siol.dar noriu paklaust,gal kas zinot kur superka katalizatorius uz padoria kaina?man siule 80 lt uz 1 kg. bet as girdejau kad uz calibros katalyza galima iki 120 gaut.
Niu va man vakar padare sportini ismetima, garsas tai nerealus
Kai iki siol buvau paprates tyliai vazinetis tai dabar net vietoje stovint urzgia V6 velniukas
Taigi Man padare: du sportinius rezonatorius vienas trumpas kitas ilgas (vietoje katalizatoriaus)visas naujas vamzdis,naujas difuzorius ir sportinis nerud plieno bakelis
Norit tikekit bet skirtumas galios atzvilgiu irgi JAUCIASI!!!
Uz katalizatoriu klp duoda 100lt/kg jeigu neispjautas!
o ka as sakiau jog gerau traukia aaaaaaaaaa?????YELOW rašė:Niu va man vakar padare sportini ismetima, garsas tai nerealusKai iki siol buvau paprates tyliai vazinetis tai dabar net vietoje stovint urzgia V6 velniukas
Taigi Man padare: du sportinius rezonatorius vienas trumpas kitas ilgas (vietoje katalizatoriaus)visas naujas vamzdis,naujas difuzorius ir sportinis nerud plieno bakelis![]()
