Tikriausiai dėl to, kad netiki, kad ten turbo pakabinta?
Re: manoji calibra ;]
Parašytas: 18 Bal 2014, 09:30
mycka
Aušrytė rašė:Aš irgi noriu video pasižiūrėti, prašau, įmesk be facebook prisijungimo.
P.S. O kas geriau važiuoja let'as ar 3.2?
Reik prašyt pas krax, kad padarytų viešą video. Nežinau ar yra youtube įmesta.
Vis dėl to radau ir youtube. Atkreipkit dėmesį, kad spidometras rodo myliom per valandą
Parašytas: 18 Bal 2014, 14:47
Artūrass
Bet jus tai svaigstat Letas su x30x vienodai. gal ko pripute esat?:D
Mege bet kompresorius. http://www.youtube.com/watch?v=ct7z-rHlf1A
P.S o del Krax nemaciau kad su kokia masina butu palyginimas. Tai is speedo sprest ner ko.
Parašytas: 18 Bal 2014, 17:48
Digitus
Manau temos autorius padares tvarkingai viska tikrai nepabijos sustoti su LETu ir pasiziureti kas kaip vaziuoja
Parašytas: 19 Bal 2014, 01:39
Let'as stock su 3l lygiai vaziuoja. Bet kadangi let'as gyvas tik pas Ali_g turbut,tai reiskias,kad ruko let'as
Duok cia calibra c20xe,atrurinsiu su omega x30xe kuri universalas ir dar automatas.
Ble,kaip uzknisa tokie teoretikai,pasiskaite skaiciukus internete.
V6 geriau nes,pilna daliu,pigesne eksplotacija,maziau lepus variklis,malonesnis garsas,trauka visame sukiu diapozone.
Let'as geriau tik tuo,kad pigiau modinas.
Parašytas: 19 Bal 2014, 12:21
specu lrastas
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:08
Artūrass
krax rašė:Let'as stock su 3l lygiai vaziuoja. Bet kadangi let'as gyvas tik pas Ali_g turbut,tai reiskias,kad ruko let'as
Kiek C20xe per kebula atrurinsi ....?
Zinovas jis jau
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:14
Anticitizen
tau niekaip nedasyla ziuriu, kad masinos skirtingai sveria..
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:31
Aušrytė
BŪTENT! Variklis irgi sveria...kuo daugiau svorio, tuo varikliui reikia didesnę masę pajudinti. Jūs visi tokie protingi, kad niekaip nesuprantat, kad žmogus jums bando pasakyti, kad masės ir galios santykiu tas x30xe nėra toks jau ypatingas.
Turime pagirti žmogų, kad jis yra iš vienetų, kurie DAR VIS TURI calibrą ir stengiasi dėl jos. Tad laukiam nufilmuoto test drive
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:33
ikisiu ir as savo trigrasi, visi labai jau metosi skaiciukais ir raidelemis , tai jus man pasakykit koks yra galios ir mases santykis vienu ir kitu atveju? nes kol kas tai tik kalbos
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:42
man rods specialiai reiks daryt suvaziavima kokiam aerodrome,atleks v'esnikai ir galesim stot
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:43
Aušrytė
Jeeeee!!!
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:44
puiki proga susirinkt, pabendraut ir kazka naudingo nuveikt
p.s. gaila, kad neteks man sudalyvaut
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:46
na v6 atstovu bus manau pakankamai
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:49
Aušrytė
Jei bus patogus laikas ir vieta (ne Kaunas) ir aš atriedėsiu su savo paspirtuku
Parašytas: 19 Bal 2014, 18:50
na cia jau kaip sakant jusu visu reikalas, kur ir kiap susitikt, tikrai galit susikurt tema ir susiorganizuot ne mazi vaikai
Parašytas: 19 Bal 2014, 19:40
fregis
Jus apie svorius tiek daug snekat. o bent zinot kas kiek sveria?
c20xe sveria 140 kg,
v6 170 kg,
let`as svers kokia 7-10 kg daugiau - turba, IC...
taigi 20-30 kg tai tipo tiek daug svorio kad nustos masina traukt ? duju balionas turbut panasiai sveria.
o jei is teorines puses cia gaunasi +40-50 kw, tai prie tokio svorio panasiai kas 300-400 kg masinos svorio o ne tas 30 kg
Parašytas: 19 Bal 2014, 20:47
Artūrass
Ir aš sudalyvaučiau.
Parašytas: 19 Bal 2014, 21:20
Tai va,kad reikalas tame,kad vienas zmogus cia ipirso nuomone,kad V6 super sunkus motoras,ir visi kaip galvijai net nepasigiline rekauja.
Nu tai dalyvi,atvaziuok i Gaiziunus ir sudalyvauk,specialiai del taves atvarysiu ir astra ir omega,ir dar justas su omega ikraus tai tavo c20xe calibrai,gal nusileisi ant zemes.
Nors nezinau,kaip gyvent galesi,su shportine masina pasikroves nuo seimyninio sandeliuko su automatu.
Kiek ziuriu youtube'a tai c20xe toks pats isibegejimas trunka 3-4-5s ilgiau.
Net manau neidomu butu korpusu skaiciu skaiciuot
Plius tu gyvu c20xe ant pirstu gali suskaiciuot,visi pacuku numelzhti iki negyvumo.
Krax ramiai, pirma sustoja tegu tada kiek kas laimes bus aisku, cia nera ko isanksto rekauti kas laimes.
be to lygink ne kiek is filmuku atrodo vaziuoja, o pvz 1/4 laikus. nebent is eigos stosit
be to tie 2.0 turi pliusa, anie gali beveik pilnu gazu startuot ir begesis nebijodami prasukt ratu
p.s. manau moderatoriui geriau puse sios temos OT perkelti i nauja tema "I4 vs V6 ", nes itariu kad taip paprastai diskusija nepasibaigs
Parašytas: 19 Bal 2014, 21:43
Artūrass
Biski atsigauk nuo kaifo as net nesakiau kad 20xe padarys. Letas pakraus jus visus kartu sudejus v forma.
