pokalbiai neturintiems ka veikti (plepalai apie viska)
Aurimas_pnv
Pranešimai: 106
Užsiregistravo: 21 Geg 2011, 21:54
Vietovė: Panevezys
Re: pokalbiai neturintiems ka veikti (plepalai apie viska)
Standartinė Aurimas_pnv »
Dziaugiuosi, kad jum patinka, nes man paciam irgi patinka kaip ji atrodo dabar :) Del ibrezimu tai mazai suku galva, nes jei reikes, tai nusidazysiu is naujo, sitie dazai nebrangus, o dazausi pats :) Del ratu tai bus matyt, kolkas perdazysiu situos ir per ziema bus gerai, o atsilus oram ziuresiu kazko grazesnio. Ratai sitie buvo kai ja pirkau, tik nusidaziau juos. Mielai pristatyciau ja foto siltyje, bet ja turiu gal vos 4 menesius, per ta laika jau du kartus perdaziau, bet nuotrauku tikrai nera labai daug, nes dirbant nelabai buna su kuo fotografuoti, o ir pasimirsta daznai :)
Tai nuvaziuok kurnors kur grazi aplinka pafotrkink is keturiu pusiu graziai pakreipes fotoaparata ir viskas.
mano r18 nuo melynosios parsiduos pigiai ant pavasario,jei domina pm ;)
calibrus
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: 28 Kov 2012, 17:44
Vietovė: jonava
Standartinė calibrus »
Arturas18 rašė:man rodos kad pas F16cr yra trumpiausios pavaros, pas F16wr siektiek ilgesnes, o pas F20 dar kazkiek ilgesnes pavaros
Sveiki visi,keiciu db sankaba ir pas mane f16 deze nera salia jokiu raidziu,tai cia kokia deze,trumpom pavarom?kas paaiskins?:) variklis c20ne.
Digitus
Pranešimai: 911
Užsiregistravo: 01 Lap 2009, 15:09
Standartinė Digitus »
raides rasosi anr galinio dezes dangtelio vos imusta buna pvz 3.55c bus bet labai nuvalyti reikia dangteli nes vos iziureti eina.. o ka tu ten pamatei ant dezes F16 taitikrai ne ten
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
blemba nuvaliau,bet nlb ka ten randu,yra GM orginalo numeris,daugiau nk,gal foto kokia turi,kad mazdaug kurioj vietoj lb zet? :)
Digitus
Pranešimai: 911
kad isivaizduotumn is kurios puses ziuret
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
is to galo ir zejau,bet nlb ka radau,nu reiks lb pasistengt,aciu :)
o ant ju visu buna?
taip ant visu
ir tie skaiciukai ikalti, jei nenuvalai nelabai ir matos
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
o kuris smagratis geriau lygus ar tas kur su idubimu? :drivingred:
caliberis
Pranešimai: 603
Užsiregistravo: 22 Bir 2011, 21:31
Vietovė: alytus
Standartinė caliberis »
tas kuris sunkiausias :mrgreen:
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
tai su idubimu trbt,nuo jo sukimo momentas bus didesnis? ar klistu?:)
Digitus
Pranešimai: 911
kuo lengvesnis tuo greiciau apsukas kelia. jai kuo sunkesnis tuo sukimo momentas dudesnis tai visi smagracius susidetu po 60kg ir vazinetu laimingi su 500nm
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
tai nebesuprantu chebra,pasakykit ukiskai normaliai,masinose neesu zalias,bet kas su tais visais performance susije varikliuose,dezese ir pan,tai mazai susidures esu :) aciu :)
kuo lengvesnis tuo geriau.
tikrai ne.
c20ne arba c20xe atveju tikrai taip
Ziurint ko zmogus tikisi is automobilio, o butent - su sunkesniu smagraciu svelniau pajudama, tolygiau variklis dirba ant laisvu apsuku, bet sunkesni smagrati kiek sunkiau isukti, todel variklis kiek leciau renka apsukas (klausimas tik kiek ?), kuo lengvesnis smagratis tuo netolygesnis darbas mazose apsukose (turiu omenyje tuos veikejus kurie specialiai issilengvina smagrati), o pajudejimui reikia daugiau gazo, kad nepadusti, o tai jau geda dzigitui (zodziu be didesnio truktelejimo nepajudama) Beje cia tik del bendro - jei kas specialiai nudrozia smagrati (na tipo jau uzaugo sportui :D ) tai turetu tureti specialias apsaugas, kad sutrukes cmagratis (priklausomai nuo jo buvimo vietos) pvz nenupjautu koju (ar taip nepazeistu kokio jautraus rajono), nes isisukusio smagracio sukes per kebulo skardas eina kaip per popieriu.
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
o kasdieniniam vazinejimuisi tas lengvesnis trbt nelabai geriau? nes per ziema ji garaze stovi,o tik geresniu oru su ja vazinejuos.
Digitus
Pranešimai: 911
pas c20ne ejo ir storasis smagratis ir plonasis tai reiskia dedi kuris tau geriau ir vaziuoji manau diskomforto nepajausi
kaskaip niekas nepaminejo apsunkinto pavaru perjungimo. nes butent ruselis su lengvu, galima sakyt ultra lengvu smagraciu susidure su tokiu nepatogumu.
ir pats tokiu modu atsisakiau.
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
nu ziema dar ilga,tai manau apsispresiu iki jos pabaigos,aciu visiems :)
kestukasss22
Pranešimai: 891
Užsiregistravo: 08 Lie 2010, 16:52
Vietovė: Druskininkai
Standartinė kestukasss22 »
pasirasom
http://www.peticijos.lt/visos/71039/pasirasyti" onclick="window.open(this.href);return false;
caliberis
Pranešimai: 603
Vietovė: alytus
o kur dar vienas punktas? padidins avariju skaiciu.
