Astra G X30XE + ciut greitesnis sandeliukas :D
Čia galite talpinti kitų automobilių modelių bei markių foto.
Re: Astra G c25xe
Vaidai,tai kad komfortu as nesiskundziu :D
O po dishovu coil'u su dabartiniais isvis jauciuos kaip aukstesnes klases automobilyje :D
Re: Astra G c25xe
nu is foto paziurejus atrodo kad turetum vaziuot kaip vadeliotojs ant vezimo :D bet jei tau gerai tai kitiems tuo labiau :D
Justas
Pranešimai: 1154
Re: Astra G c25xe
Standartinė Justas »
vaziavau as su situo aparatu,ir ner taip kaip jum atrodo kad kratosi :D
Re: Astra G c25xe
Foto nieko nesako. Vaziuoja komfortiskai ;)
-- 13 Rgp 2012, 18:16 --
Pagaliau visos detales vietoj. Klausimas ar ilgam? :D
Pagaliau drop'as toks kokio ir norejau :)
Dabar nekantriai laukiam swap'o,ir po jo jau teks ir TA kazkaip pravaryt :D
irmucka
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: 16 Bal 2010, 19:39
Vietovė: kretinga
Re: Astra G c25xe
Standartinė irmucka »
norit komforto, pirkit dzipus , atsirado mat vadeliotojai kaimieciai....
Re: Astra G c25xe
tu biski kartais isiskaityk pries rasydamas kaimieti tu ....
Re: Astra G c25xe
tai ka linkiu kuo greiciau uzkurt ta aparata ;)
fregis
Pranešimai: 190
Re: Astra G c25xe
Standartinė fregis »
astra nera tokia kieta, bet si situacija panasi :D
Re: Astra G c25xe
:lol5: geras
Re: Astra G c25xe
Taigi fregi pats matei,kaip puikiai jie apvaziuojami Klaiepdoj :D
Re: Astra G c25xe
irmucka rašė:norit komforto, pirkit dzipus , atsirado mat vadeliotojai kaimieciai....
Nu nezinau gal tik kaimuose dzipuose komforta ir randa, nes ten jo principe nera :)
Tai kada jau nauja sirdis bus? :)
Justas
Pranešimai: 1154
Re: Astra G c25xe
biski darbais uzsivertes as,todel biski teks luktelt ;)
Re: Astra G c25xe
Na ka,paskutine diena su astra pries trumpa poilsi :D
Susitikom su Deimu,nulekem nusiplaut mashiniuku,ir smagiai praleidom popiete besifotkindami ;)
Jei viskas pagal plana,ryt pradesiu ardyt po kapotu viska :)
p.s. Ryt baigias TA :D
Re: Astra G c25xe
Foto nerealios! :clapping:
Re: Astra G c25xe
Ismanusis issidirbineja :mrgreen:
mycka
Pranešimai: 254
Užsiregistravo: 11 Lie 2011, 21:31
Re: Astra G c25xe
Standartinė mycka »
Kada užkursi? :D Kada pas Justą bus galima ir kitiem važiuot? :D
Re: Astra G c25xe
Cia jau dedes Justo klauskit :D
Karoce po 1,5h darbo,motoras buvo paruostas iskelt,ir jei neuzimti irankiai,maziau nei per 2h,motoras guletu ant zemes :D
Kai isemem,variklis buvo vis dar siltas :D
irmucka
Pranešimai: 54
Vietovė: kretinga
Re: Astra G c25xe
o kam keitet jei nepaslaptis? beto juk variklio numersi nebeatitiks del TA atzvilgiu.
mycka
Pranešimai: 254
Re: Astra G c25xe
Standartinė mycka »
Koks dar TA kai ta mašina turėtų but berods 2.0. Paskui swapinta į 1.8 o galiausiai ir į 2.5 V6. O dabar nežinau ar galima sakyt tai palauksim kol pats krax pasisakys ;)
Re: Astra G c25xe
Greiciausiai prastums ta , o po to:
Oxazzz
Pranešimai: 556
Užsiregistravo: 07 Geg 2011, 11:04
Vietovė: Šeduva
Re: Astra G c25xe
Standartinė Oxazzz »
X30XE, tai čia omegos 3,0l variklis su 155kw? :)
Re: Astra G c25xe
Viskas ok su tom apziurom,tie eGzperdai juk net nezinos kur motoro kodo ieskot.Ir kuris turi kompetencijos teigt,kad po kapotu ne 2l? :D
Re: Astra G c25xe
net prajuokino :D
Re: Astra G c25xe
kas butent?
kad uz 100lt niekas "nematys" variklio? :)
fregis
Pranešimai: 190
Re: Astra G c25xe
dek geriau generatoriaus foto :D
