To krax: nereikia dedes, zinau daug pavyzdziu kai zmones prasimuse savo jegomis, jei nezinai tai galiu pamineti daugelio siu laiku aukstuju mokyklu problema - nespeja gabus studentai baigti studiju, o jau siulomos jiems darbo sutartys, kai kada net ir uz balos, del to aukstosioms mokykloms susidaro keblumu prisiauginant naujus busimus destytojus. Todel jei zmogus siekia rezultato, tai savo nisa gyvenime tikrai atras, tiesa, jei zmogus sieks rezultato pvz. kroviko ar grioviu kasejo darbe, arba manys, kad 10 klasiu tai tiek mokslo kiek reikia, tai kokios karjeros galimybes pats supranti .............. o tada jau 10 - 15% lietuvos veikeju rekia, kad visi kalti, ypac kubilius (madinga gi ji kaltinti siais laikais) kad darbu nera.
Idomybes
Re: Idomybes
Tai ko pykstat kai tas cccp laikau isradimas - blatas, is tu laiku atejusiu dalies zmoniu pastangomis igyvendinamas ir dabar, tik va pikta daugeliui dabar, nes prie siandienos blato dalis tu laiku veikeju nepatenka.
Paskutinį kartą redagavo ramus 01 Lie 2012, 15:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
Re: Idomybes
zinau ir as tokiu pavyzdziu. Ne visada tas mokslas reikalingas,kad prasimusht,kaip ir nevisada blatas tam reikalingas.
Re: Idomybes
o as cia gal ne i tema bet ...gretimose salyse kalejme sedintys nusikalteliai gauna daugiau pajamu nieko neveikdami nei cia lietuvoj zmones sunkiai lenkiantys nugaras ir skaiciuojantys kiekviena kapeika ir negana to dar valdzia nekelia minimumo bet kai reikia naujo mokescio tada jau no problem...
Re: Idomybes
Mos'ui :
1. tai nuo kada atsikure Latvija, Estija ir del ko pas juos ekonomika stipresne?
2. Visi zmones negali baigti universitetu kaip kad Tu ar daugelis kitu. Kai elementaru pavyzdi galiu pateikt save, nieko as nebaiges, nes Tevai visa gyvenima saziningai dirbdami nesugebejo is backos islipt. Tai uz ka as tau blet mokinsiuos? O mokimasis vidurinej buvo tikrai neblogas. (Noresi kad itikinciau, atskenuosiu pavyzdziu). Tad jai Tu turi tevus kurie tave sefuoja nuo pat gimimo tai dziaukis, ateitis garantuota. Bet ka darytai jai butum sedejes subinej? jai tevu atlyginimo butu uzteke tik paest?
3. Jai visi baigs universteta tai kas dirbs paprastus darbus?
4. Tai kodel pats varai i status uzdarbiaut? Pamenu kaip man sakei kad neisi cia dirbt uz 2 ar kiek ten K?
5. Jai kils klausimu ko sedziu cia, tai mum su zmona uztenka litu kad pragyvent.
MAZYLIUI:
1. Juokdarys.
P.s. Nenoriu lyst i asmeniskumus, bet kad chebra skeliat nuo dusios
Didieji patriotai blet.
MAZYLIUI:
1. Juokdarys.
Re: Idomybes
+1
Re: Idomybes
+1
Re: Idomybes
Siūlyčiau ne pulti į asmeniškumus, todėl kad nuomonių skirtumas nereiškia kitos pusės požiūrio klaidingumo
Re: Idomybes
kas liecia politika cia visada taip buna, vienas ar du isminciai o visi kiti ....
Re: Idomybes
To caliberis: o man koki punkta skirsi, ar kaip ? Beje latviai prasiskoline tarptautiniam valiutos fondui (TVF) pilnai ir pavydi mums KUBILIAUS reformu, nes pas juos pagal susitarima skolinantis pinigus, salygas diktuoja TVF ir uz kisku juos laiko kur kas tvirciau. Ir toks klausimas, kiek asmeniskas bet ....... ko gi pyksti ant visko, jei uztenkamai uzsidirbi pragyvenimui
To vvaidukss: tai is tavo kalbu reikia suprasti, kad uztenka sesti kitose salyse i kalejima ir gyvensi be problemu.
Ir dar, valdzia zinai kodel delsia kelti minimuma ? Ogi todel, kad pakelus minimuma 50 lt, atskaiciavus mokescius sodrai pajustum tik kokius 20 lt padidejima, taigi, kad pajustum realu 50 lt priaugima tavo darbdaviui tas padidinimas atsieis kokius tris kart daugiau, tai dabar jei pacio kolektyve dirba ir daugiau zmoniu, tai norint kad visi gautu realu 50 lt atlyginimo padidejima gali tekti kuri nors veikeja atleisti ir jo atlyginimo saskaita pakelti algas kitiems (kruvi taip pat isdalins), todel valdzia lukuriuoja su mazyte viltimi, kad ekonomikos kilimas bus kiek intensyvesnis ir atlyginimai po truputi kils savaime ir tuo paciu neatsiras daugiau bedarbiu, kas ko gero atsitiktu viska keliant dirbtinai. (apskritai, jau pradeda kiek nervinti ziauriai siauras kai kuriu cia esanciu poziuris, kai zmones svaidosi populistu nuciulptais teiginiai patys aplinkiniam gyvenime nei velnio nesiorientuodami)
Re: Idomybes
bet tai pas tave pati irgi mastymas...nesakiau kad reikia sest i kalejma bet ai ka as cia ....nu jo, darbdaviai tokie visi vargsai ...
-- 2012 07 02, 08:35:42 --
as isvis siulau pratrint visas sitas diskusijas nes jos cia geruoju nesibaigs ...
Re: Idomybes
Nu tai ties ta grazia gaida,ir pabaikim sita nesamone
Re: Idomybes
Ramus : Tu tikrai debilas
Tokiam kaip Tu as palinkeciau, kad kazkada atsisestum ant kokiu 680 i rankas, reiketu islaikyti buta tarkim, toliau kokius du vaikus ir zmona, gal dar koki issimokejima. Galetum tada diskutuot vaikam kad cia viskas zjbs
Kad reiketu eiti po socialinius ir tvarkytis tuos supistus grasius kuriuos jie siulo, kad uz juos eitum atidirbinet, kad pastovetai eileje laukdamas maisto, tiekimo sandelyj kada tau ismes paciu prasciausiu kruopu.
Uzpraeita savaite stovejau parduotuvej eileje, pries mane stovejo vyras kokiu max 30 metu, padoriai apsirenges, neistines kiek mates ir neparaudusia nosimi, pirko batona, pieno "Optima" ir tris ciulpinukus, pritruko zmogui berots 15cnt, ieskojo jis kisenese, visas israudo ir pasimete, dadejau as.. na bet ne tame esme, pagrindas yra tas kad tu padoriai gyvendamas nesugebi matyti likusios visuomenes dalies.
Cia tik maza dalis to ka galetum patirt savu kailiu, nedramatizuok Tu cia man, per daug prisiskaites esi, o gyvenimiskos patirties ko gero nulis.
Tuo as ir baigiu.
Tuo as ir baigiu.
Re: Idomybes
Tokiai pabaigai tuoj pasirodys atsakymai
Re: Idomybes
To caliberis: Turiu ir zmona ir tris vaikus, du (net) issimokejimus ir gyvenimiskos patirties ko gero tikrai daugiau nei pats, todel ko gero turedamas seimos ir finansiniu isipareigojimu maziau nei as turiu ir vadindamas mane debilu, gal sakau pats i veidrodi kada zvilgteltum. O jei tenkina valdiskos kruopos ir 680 i rankas ir tavo ambicijoms tiek uztenka, tai zvilgtelk i veidrodi dar karta
Re: Idomybes
Tu paziurek ka as vienam poste rasau ir ka kitam, tada snekek ar man i veidrodi reik ziuret
Jai sakiau kad man uztenka pinigu ir seimai tai reiskias kruopu negrauziu jai jau taip pamanei, uz 680 nedirbciau nei dienos. Anyway, jai galvoji kad tie visi zmones kurie gauna minimuma, gauna tas kruopas ir panasiai yra durni/kvaili ar kaip tu cia juos pavadint norejai tai mazas tavo isprusimas, visokiu luomu zmoniu yra ir visokiu turi but, nevisi gali kazka virint ir uzvirint. Vien toks tavo issireiskimas apie tuos 680lt ir kruopas tik dar labiau patvirtina kad esi debilas.
Re: Idomybes
Kalba buvo apie tave pati, kitu skurdziai gyvenanciu as savo pasisakymuose nelieciu. Patarimas - ismok sklandziau destyti mintis, nes neaisku kur ir apie ka kalbi, antra vertus ir teksto suvokimas pas pati slubuoja
Re: Idomybes
Sedim karta darbe prie pietu stalo ir valgom, su bendradarbiu kalbam apie vaikus, sedi salia 48 metu naujokas, klausia jo bendradarbis, o tu kiek vaiku turi? atsake kad neturi.
Bendradarbis atreze - Tai saudyt saudai, bet kad apkaba tuscia
Tai lygiai taip pat ir Tu, tik kad Tu saudai i lankas.
Re: Idomybes
Tai ar mano cia apkaba tuscia, ar saudau i lankas
, ar su tuscia apkaba saudau i lankas. O dar kai pagalvoju nuo ko visos diskusijos prasidejo, tai tokie marazmai pabaigoje, visai graudziai atrodo
Atrodo, kad jau tikrai reik viska baigt, nes .............
Re: Idomybes
Tai ir baigiam, nes kur kokia tema ten Tamsta savo tiesa irodinet bandai neklausydamas kitu
Re: Idomybes
turiu toki bendradarbi buves vilnishkis, tai jis dar budamas studentu su draugeliu prikolindavo taip...
ilipa i sausakimsha trulika o ten dauguma pensininkai kaip visada, ir vienas rezia-vo dasigivenom, kitas-jo jo o dar nepriklausomybe vadinas. koks pensininkas-prie ruso buvo geriau! kokia boba-kam geriau kam ne! nu ir prasideda... uz poros stoteliu islipant visas trulikas kaip avilys uzia, vos ne iki mushtyniu.
PS. zuriu tas prikolas ir forume veikia nors ner ne vieno pensininko
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
Re: Idomybes
kadpagyvent cccp nereikejo but dabartiniu pencu
zodziu pasikalbejot ir prasom dabar ramiai!!
Re: Idomybes
Jeigu taip jau gerai mokeisi tai istotum i nemokama vieta. Manes tevai nesefuoja, uz moksla gyvenime nemokejau ir dar gaudavau stipendijas. Taip kad neknisk cia proto kad negalima be tevu babkiu universiteto baigt... + Nuo antro kurso jau dirbau ir ne uz "680 i rankas".caliberis rašė:Mos'ui :
1. tai nuo kada atsikure Latvija, Estija ir del ko pas juos ekonomika stipresne?![]()
MAZYLIUI:
1. Juokdarys.
Del USA atsakymas paprastas: pasiemiau pana ir noriu pakeliaut po USA ir pamatyt tai, ko nepamaciau praeitais metais. Grizes niekur daugiau nebevaziuosiu, nes man iskarto po baigiamojo darbo gynimo pasiule darba. Taip kad....
O del "kas paprastus darbus dirbtu", tai issiaiskinkim kad yra dvi savokos paprastos: kvalifikuotas ir nekvalifikuotas darbas. Tai ir nenorekim gal uz santechniko alga vilos prie ezero pasistatyt! Toj pacioj USA yra milziniskas skirtumas tarp juodu darbu ir tu kas dirba protini darba.
Vienu zodziu baigiam politines/socialines temas nes cia susipesim man rodos visi ir tiek... Jautrios temos cia. Gyvenam kas kaip galim ir kas kaip mokam, bet pries skundziantis viskuo reiktu pirma i save paziuret
Re: Idomybes
Istoju i nemokama ir kas tada, savaite laiko isvykes barake dantis ant lentynos dziaunu?
Nemates tu vargo zmogau.
Re: Idomybes
Kaip neturintis gyvenimiskos patirties
vis tik tureciau pamineti savo varianta - po vidurines dirbau ir studijavau neakivaizdiniu (jis beje buvo mokamas) taip, kad ....
Re: Idomybes
Uz baraka pilnai sumoka stipendija (tu juk gerai mokais, ane?caliberis rašė:Istoju i nemokama ir kas tada, savaite laiko isvykes barake dantis ant lentynos dziaunu?![]()
O vargo mates, bet tai buvo atvirksciai, iki nepriklausomybes. Todel nereikia kalbeti kad anksciau buvo geriau.
Vienu zodziu kaip ir sakiau jei kazko nori siekt tai reik tai ir daryt, o ne ieskot priezasciu kodel tai neigyvendinama.
