Puslapis 33
Parašytas: 12 Bir 2008, 21:28
na taip, klijavimas cia atrodo teisingiausias budas, tik as technologiskumo cia nesuprantu. kad pavirsiai suliptu, juos reikes suspausti ir islaikyti suspaustus atitinama laika. stiklo klijai yra gan tirsti ir kad juos suspaust reikia nemazos jegos, o skarda (likusi sparno dalis ir nauja arka) yra lanksti. reiktu kazkaip prilaikyti is kitos puses spaudziant ar smth, bet tikrai ne visur yra normalus priejimas. be to siules ilgis cia gausis vos ne pusantro metro. dar kazka reiktu sugalvot su vidine arka.
vienintele iseiti cia matau arba papildomai kniedyt, arba grezt skyles ir verzt varztais, po to juos isimt. abiem atvejais cia jau xujnia bishki gaunas - arba liks skyles arba tehnologija tokia pati kaip kniedijimas.
be to, jeigu ir isetu padaryti kazkokias atramas, spaudziant is isores metalas visvien kazkiek susibanguos ir klijams isdziuvus liks toks.
tai gal yra kazkokia skysti klijai sitam reikalui? bet velgi normalaus ir technologisko klijavimo proceso as cia nematau. ar galbut yra kazkokia isdirbta technologija? ar apskritai yra kas nors klijaves tas arkas?
kitas klausimas del kniedijimo. sako kazkas negerai del to kad kniedes aliuminines ir kazkaip suveikia jos su skarda ar dar kazkas. tai gal yra kazkokios alia plastamsines kniedes ar pan?
mano akimis ziurint kniedijimas yra parasciausias procesas siu atzvilgiu.
Parašytas: 13 Bir 2008, 00:41
sukniedijimas paprasciausias tingejimo prasme, nes kelios skyles ir "arka vietoj". Bet minusai yra ne tik del aliuminio ir gelezies saveikos, bet ir delto, kad nesant uzhpildui tarp metalu, ten rasis korozijos zidiniai. Tad, arba reiktu tokiu atveju galvoti apie kazkoki uzpilda, arba kita sprendimo buda, kad ten nesirastu galimybes dregmei ir orui atsirast (kur daugiau tokios palankios salygos, nei kaip tarp dvieju metalu?).
Parašytas: 13 Bir 2008, 03:35
del aliuminio, yra tox dalykas kaip nerudijancio plieno kniedes! ir niex jums nesaweikaus, o tarpus tepkit tirstu anrikoroziniu gruntu arba tais paciais stiklo klijajs ir viskas bus ore
Parašytas: 13 Bir 2008, 09:58
na, gal ir variantas, keliuose taskuose ivaryti tokisa kniedes (kad nereiktu paciam prispaudus laikyti, kol klijai sukabins), pries tai sutepus per visa perimetra (ir persidengimo plota) stiklo klijais.
Parašytas: 22 Lie 2008, 22:06
calibra rašė:na, gal ir variantas, keliuose taskuose ivaryti tokisa kniedes (kad nereiktu paciam prispaudus laikyti, kol klijai sukabins), pries tai sutepus per visa perimetra (ir persidengimo plota) stiklo klijais.
Kasnors bandet sita varianta ? dabar turiu jau issipjoves arkas ir nezinau ar pasitiketi sita kliju afera ?
Parašytas: 22 Lie 2008, 22:40
soundas
Ash klijuociau epoksidiniais arba polisteriniais klijais imaishes stiklo audinio, ir kniedyciau. Del sukibimo, tai kelis kartus teko uzhklijuot skyles metale, sukimba nezmonishkai, noredamas nenulupsi.
Parašytas: 22 Lie 2008, 23:26
raudona kai turejau abi arkos nuvo ivirintos, is kebulininkai geri pasitaike ir dazytojas bet po 2 metu pusles ant dazu acirado... metalo perkaitimias nieko gero neduoda, dabar tik kniediciau ar klijuociau...
Parašytas: 23 Lie 2008, 00:22
Ir kokias kniedes naudojat ? alimines, plienines, nerudijancio plieno ???
Kliju dabar nusipirkau moment expres fix, pameginau suklijuoti du gelzgalius, tai sulipo lyg ir neblogai... taciau atplesti pavyko, gal del to kad nebuvo pilnai sustinge po 20 val...
Parašytas: 23 Lie 2008, 00:29
soundas
Tai kaip ir minejo, geriausia matyt butu nerudyjancio plieno, o del tu kliju, tai zinai, visokiu yra, pvz kai pirkau shita cali buvo slenksciai priklijuoti, kashkokiais klijais, nu tu neisivaizduoji, ash uzh to slenkscio isispyres lupau, neina ir viskas, dar tam slenksty buvo toks metalinis strypelis, tai buvo uzh ko isikabint, ir niekaip niekaip neatpleshiau, po milimetra gal kas 5min atlupdavau, teko nupjaut, o poto su shlifuokliu nushlifuot. kuom ten buvo priklijuota tai neisivaizduoju, bet jai tokiu kliju turejus, tai net nzn ka butu galima suklijuot, sheip atrode ish ishvaizdos jie kaip ir langu klijai, bet kiek bandziau tu langu kliju, dar nei vieni normaliai nelaike..
Parašytas: 23 Lie 2008, 15:39
pas mane irgi buvo klijuota bet kazkodel s,.... gawosi po kazkiek laiko.....
Parašytas: 23 Lie 2008, 17:02
Kas per s... gavosi ??? kokie klijai naudoti, kokia technologija ?
Parašytas: 23 Lie 2008, 18:45
nzn kas ir kaip ten buvo naudota bet klijus atpute rudimelis.....na greiciausiai atmestinai buvo daryta gal...
Parašytas: 23 Lie 2008, 18:48
sonines plastmases prie kebulo klijavome Dinitrol 410UV klijais. Manau, kad arkom suklijuoti ju irgi pilnai uztektu. Jie naudojami stiklus klijuoti ten, kur stiklas nera laikanti konstrukcija (kur yra - naudojamas berods dinitrol 500, bet jis be uv filtro, todel naudojamas papildomas gruntas, kuris kazkokiu budu apsaugo tuos klijus nuo uv).
