TEMA V6 SAVININKAMS IR APIE JAS ISMANANTIEMS
Variklis, važiuoklė ir t.t.
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
Standartinė DIAVOLO »
šeip įdomu, kas ta "kulisa" :?: :?:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
DIAVOLO rašė:šeip įdomu, kas ta "kulisa" :?: :?:
Tai yra tas mechanizmas- "ryciakas" liaudyje vadinamas, visas nuo permusinejimo rankenos salone iki vamzdzio kuris islenda i variklio skyriu :wink:
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
YELOW rašė:
tai kaip suprantu, visa kardaninė pavara perimta iš docho, o problema
V6 ryčiagą sukerkt su DOCH kardanine pavara, nes jie skiriasi.. m :?:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Niekas nesiskiria, daug paprasciau yra parodyti nei papasakoti, man atstumai nesutapo iskisus ryciaka, jauciu kad gresiu skyle korpuse kita :wink:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Nu va pagaliau viskas atitiko apsizioplines buvau toje vietoje, ne per ta skyle iskises buvau o ta kur reikejo uzslepta buvo ir uzsandarinta, siandien bandysiu pabaigti ir uzsivesti :wink:
Ple kai sekasi ir miegas saldesnis :lol:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Nu va susirinkau vakar viska uzsipyliau ausinimo skyscio, tepalu i deze, pabandziau uzvesti, ple starteris net nedirba, kazkur greiciausiai koki laiduka busiu prakirtes, gal turite kas kokiu minciu nes prie starterio blyn nemalonus ten pas mane priejimas :lol: Reikia pasileisti duslereke :cry:
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
YELOW rašė:Nu va susirinkau vakar viska uzsipyliau ausinimo skyscio, tepalu i deze, pabandziau uzvesti, ple starteris net nedirba, kazkur greiciausiai koki laiduka busiu prakirtes, gal turite kas kokiu minciu nes prie starterio blyn nemalonus ten pas mane priejimas :lol: Reikia pasileisti duslereke :cry:
na šeip nenoriu šaipytis ar panašiai, bet kartais taip nutinka.
Gal tiesiog nuo ilgo nevažinėjimo akumulis pasėdo?
arba masės laidas, kuris ateina į variklį, tiesiog atsuktas, nes
trukdė?
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Akumas tai nenusedo, nes buvo visa laika isimtas ir muzona jau buvau pasileides kai bandziau uzvesti, o jei butu nusedes butu maga isjuges.... Va del mases laido bandau atgaminti, nezinau starterio pajungimo tasku kur tiksliai tureciau atkreipti demesi, bandyciu paduoti itampos ir paziureti ar suveiks...
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
YELOW rašė:Akumas tai nenusedo, nes buvo visa laika isimtas ir muzona jau buvau pasileides kai bandziau uzvesti, o jei butu nusedes butu maga isjuges.... Va del mases laido bandau atgaminti, nezinau starterio pajungimo tasku kur tiksliai tureciau atkreipti demesi, bandyciu paduoti itampos ir paziureti ar suveiks...
turėjau galvoje masės laidą, kuris jungiasi į variklį, o pats starteris
pasiima (-) iš variklio korpuso. Tas masės laidas variklio šone,
toje pusoje kur aušinimo radiatoriai stovi, panašiai kur karterio
tepalo lygio daviklis, apačioje. O pats starteris tai priešingoje pusėje,
nzn ten kas galėtų būt... gal kardaninę pavarą tvarkant kokią fyškę
atklibinai?? :)
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Na as ta zinau, kad nuo mases pasijungia, dar patikrinsiu ta mases laida i varikli, nes dabar nuemus automata tai tu fyskiu patikek manim kiek laisvu liko, ir siaip man ziauriai nepatinka ta laidu makalyne po kapotu, per daug ten tu laidu, reiketu pas koki elektrika nuvaryt kada kad tvarkingai viska sudeliotu :!:
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
YELOW rašė:Na as ta zinau, kad nuo mases pasijungia, dar patikrinsiu ta mases laida i varikli, nes dabar nuemus automata tai tu fyskiu patikek manim kiek laisvu liko, ir siaip man ziauriai nepatinka ta laidu makalyne po kapotu, per daug ten tu laidu, reiketu pas koki elektrika nuvaryt kada kad tvarkingai viska sudeliotu :!:
pala pala.... doch dėžė pas tave atsirado iškart po automato??
paprastos mechaninės F25 pas tave nebuvo :?: :!:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Taaip nebuvo, tai dabar ir galvoju, kadangi automatas uzsiveda tik ant parkingo tai cia bus ne starteris kaltas o kazkur reikes atkapstyti laidus kur starteri ijungia be jokiu parkingu, gal kas nors zinote?
Taip buvo automatas dabar jau F20 :wink:
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
YELOW rašė:Taaip nebuvo, tai dabar ir galvoju, kadangi automatas uzsiveda tik ant parkingo tai cia bus ne starteris kaltas o kazkur reikes atkapstyti laidus kur starteri ijungia be jokiu parkingu, gal kas nors zinote?
duodu tau numerį žmogaus (čia iš mūsų klubo, šiaulietis), kuris V6
automatą keitė į mechaninę f25. Jis turėjo susidurt su tokia pat
problema :wink: +37068376542
Mano mintis buvo biški kitur. Gal f25 mech. dėžė turi daviklį, kurio
neturi f20. Pvz. spydikui pas V6 trosas neateina, kaip pas f20, reiškia
nėra troso, turi būti daviklis, kuris tą darbą daro. Bet tu geriau tam žmogui
pasiskambink ir jis tau viską papasakos :wink: Mes su juo dabar kitus
makarus narpliojam, taip kad tikrai neatsakys :D
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Aciu tau, cia gal "sawo" nr?
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
YELOW rašė:Aciu tau, cia gal "sawo" nr?
nzn ar jis sawas ar swetimas :D bet jis cia irgi buna :D
btx
Pranešimai: 189
Užsiregistravo: 06 Rgp 2005, 11:42
Vietovė: ļæ½iauliai
Standartinė btx »
Gal zinot kiek kainuoja kompensatoriai V6 ?
Draugelis Omega b nusipirka su kalanciais kaip reikiant :)
Del starterio tai variklio valdymo ecu fiskes 42 koja turi but i mase prijungta. Turetu nebebut taip kad starteris nebesuks. o jei visgi nesuks :lol: tai paprasciausiai reliuko pagalba ta isprest galima. Taip pat ir atbulines sviesas, nes jos irgi nedegs :)
bet kokiu atveju, ta 42 koja turi but prie mases prijungta jei MT.
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
btx rašė:Gal zinot kiek kainuoja kompensatoriai V6 ?
Su kompensatoriais man tokia politika buvo:
peršokus paskirstymo diržui, kažkuris 1 ėmė ciksėti. Kuris tas
1 buvo sunku nustatyti, o jie tikrai labai nepigūs buvo. Kainos
dabar neatsimenu, bet tikrai ne 20-30lt už vienetą :cry: Todėl
net minties nebuvo keist visų. Gal būt jų yra atsiradę pigesnių,
man tada tvarkė opel atstovai, o jie pigiausiom dalim tikrai
nedirba. Gal ir jam nereikia visų keisti, bet kaip sakiau, marazmas
su nustatymu kurie ciksi. Ten jei pats servise dirbi arba pažystamą
turi, tada gali pakeisti visus po vienu velenu, užvesti paklausyti,
paskui po kitu, bet čia jau žaidimas, niekas paprastai to nedarys.
Visas tas buvo prieš 2 metus, dabar jų kainos turėtų pakristi, bet
24 kompensatoriai bet kuriuo atveju nebus pigiau grybo :D
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Na uzvedziau savo kumele, starteris veikia, reikejo uztrumpinti fyskej kontakta viena ir viskas :wink: o dabar islindo kitos dvi bedos: reikes pasukti kulisa nes negriažebia 1 ir atbulines pavaros, ir sankaba kazka suda mala, atsiranda toks garsas lyg breztu ten, ir sunku ja labai sureguliuoti, tai per daug isitempai ar tai per mazai :evil: toks jausmas kad viduriuko nera...
Dabar mastau ar cia isminamasis guolis knisa prota, ar paprasciausiai reikia ja pravazineti???Bet kai ilgiau pavaziuoju tai kaip reikiant ten uzsmirsta viskas :!: Gal perverziau diskatoriu?Ar gali taip buti???
O del kompensatoriu tai kai as tvarkiau savo tai tokia varke susukom, issieme visus pramankstinome, o tie kurie nesimankstino keitem, o keitimas buvo toks nuvariau i svalke susiradau deduka jis turejo pasatus kelis paskleides tiksliai nepamenu kokius, tai is tu pasatu islupome veikiancius nes jie tokie pat kaip ir pas 2,5 opeli nes gamintojas "GM" :wink: sumokejau ar 10lt uz 9vnt :wink:
perverzti diskatoriu tai gal ir imoanoma tik blogybe to bus kadztus nuplest galima. paziurek ar per smagrati islindes varztas nekabina pvz variklio bloko.
del pirmos ir atbulines tai pareguliuot reikia. nudnas darbas :)
zyzti tai laisvai gali isminamas. gali ir dezes guolis.
sankabos pedalas turi buti truputi auksciau uz stabdzio pedala, bet man po swapo taip ir nepavyko teisingai sureguliuot :)
o kaip ,YELOW, rezultatas/skirtumas po automato? :)
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Istikruju jokio skirtumo, nes juk su trecia pavara is vietos kai kyli tai pats supranti kaip yra :lol:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Nu va ir vel nuemiau deze sankaba svaigo.
Pakeisti sankabos ant F20 nenuemus dezes neina, nebent su kokiais spec irankiais, bet abejoju, reikia atsileistideze ir ja paslinkti i desine puse :!:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Na dabar papasakosiu kas buvo su sankaba, viena durna klaida smagratu prisukau su "E"varztais nuo 2,5 o jie mat ilgesni nei DOCH'o tai brezdavo sankabos disko spyruokles tas ir budavo kai imusu pava nefega nevaziuodavo, tai dabar susisukau original doch ir kitus kur neturejau parsatus su galvutemis taip daug paprasciau :wink:
Bandau ir vel surinkt ir matysim kas dabar bus :wink:
marukas
Pranešimai: 92
Užsiregistravo: 02 Lie 2006, 01:10
Vietovė: kapsukas-uk
Standartinė marukas »
YELOW rašė:Na dabar papasakosiu kas buvo su sankaba, viena durna klaida smagratu prisukau su "E"varztais nuo 2,5 o jie mat ilgesni nei DOCH'o tai brezdavo sankabos disko spyruokles tas ir budavo kai imusu pava nefega nevaziuodavo, tai dabar susisukau original doch ir kitus kur neturejau parsatus su galvutemis taip daug paprasciau :wink:
sveikas YELOW,na kaip gal jau viskas tvarkoi :?: , siaip tai ir vargau kol dasivedziau iki galo.laukiu ispudiu :wink:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Na va vakar islindau jau is garazo, efektas patiko, reikes dar veliau pralekt su kuom nors kad palyginti galeciau skirtuma :wink:
Gal su Mantisimo??? :wink:
Liko kelios neissprestos smulkmenos, prasiknisau su "chamutu" kuris ant to vamzdzio yra nuo ryciako, nes jo pas mane nebuvo tai ple kokiu as tik nedejau ten ju, reikes i srota dar nuvaziuot, paieskoti originalaus :wink:
Dar ausi nulauziau kur pusasis prie bloko tvirtinas, na o toliau nebesvarbu, svarbu tai kad as tai padariau pats :lol:
