Blow off
Variklis, važiuoklė ir t.t.
dd
Pranešimai: 102
Užsiregistravo: 05 Bal 2005, 22:09
Standartinė dd »
neisradinekit dviracio :)
as manau, kad sitas reikalas imanomas (kaip ir turbonatoriai, svilpukai ir t.t.), bet neefektyvus.
dd rašė:neisradinekit dviracio :)
pritariu, kadangi nemanau, kad suteikta atsaldyto i/c galia kompensuos apkrova pacio a/c.
Paskutinį kartą redagavo calibra 17 Spa 2006, 00:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
Standartinė pavlito »
cia prie tos pacios temos ==>kaip letas sugyvena su atmosferiniu bovu?
pavlito rašė:cia prie tos pacios temos ==>kaip letas sugyvena su atmosferiniu bovu?
prastai, kaip ir betkuris turbavykas :P kiek zinau tai jei tik bov'a atatai, o navarotu nedarai, tai paskui gaunas kad per ta snyyypssssscianty atmasferika pradeda ora nefiltruota su visais sudais siurbt. aisku dabar visi prades varyt an manes atmosferiku savininkai, bet pasiklauskit groundzero jei netikit
BravoL
Pranešimai: 563
Standartinė BravoL »
TANKYSTAS rašė:
O prie ko cia tie atmosferiku savininkai..? Kas jau cia ant taves taip varo..?
C25XE SOLD..
A6 '00 2.7TQ..
BravoL rašė:
TANKYSTAS rašė:
atsiprasau uz nesuprantama issireiskima, rasydamas "atmosferiku" turejau galvoje "atmosferiniu BOV'u"
BravoL
Pranešimai: 563
Emm.. Tai cia jau ash pats vlyp..
C25XE SOLD..
A6 '00 2.7TQ..
TANKYSTAS rašė:atsiprasau uz nesuprantama issireiskima, rasydamas "atmosferiku" turejau galvoje "atmosferiniu BOV'u"
Esu kazhkada mates kazhkokius mini filtriukus, tik nesu tikras, ar jie butent ant bov'o dedasi. Galbut kazhka panashaus galima sugalvot?
calibra rašė:
yra ten sugalvota visko, pradedant wastegateo reguliavimais, baigiant santechninio vienakrypcio voztuvo (pucia bet netraukia) uzsukimu, bet kam tiek pisliavos vien del to psssss ? vistiek pajudejus pasimatys pas ka psss o an ko pssss :lol: tas koradas kur drage urme vaziavo ir pas kury atmosferinis bovas visa laika an laisvu dirbant snypste man tik dar prastesne nuomone apie situs yrengimus sudare. :roll: negali permust recirkuliacinio :P
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
o standartinis recirkuliacinis bovas turi kazkokias ribas pralaidumo?
pavlito rašė:o standartinis recirkuliacinis bovas turi kazkokias ribas pralaidumo?
viskas siam pasaulyje turi ribas :wink: bet nemanau kad pas tave 400 Ag, jei tiek butu gal ir vertetu rupintis recirkuliacinio pralaidumo galimibemis
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
aisku,dekui uz info
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
gal kas zino ar xe ir let galvos skiriasi?kanalai isurbimo,ismetimo,ausinimo kanalai ir t.t.
jimaz
Pranešimai: 550
Vietovė: Vilnius-Alytus
Standartinė jimaz »
kiekj zn bisky skiresi.....
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
turbut reiks leto isurbimo ir ismetimo tarpines nusipirkt ir pridet pazet kaip tik garaze metosi xe galva
egidas
Pranešimai: 357
Standartinė egidas »
Paskaites visus pasisakymus sioje temoje, as kaip "neekspertas" nelabai ir supratau, apsimoka istatytii bowa ar ne. Kokie jo privalumai, kokie trukumai, nekalbant apie kaina. Mano noras butu statyti i TDI varikli.
95'm. 8v
paz dyzeli nera gazo sklendes, taip kad neveiks tau tas bov'as net jei ir ydesi :) nebuna psss psss pas zyzely ;)
egidas
Pranešimai: 357
Dabar ne apie tai, tai kokie uz ir pries?
O beje dyzeliui jau taip galima ideti. Is Vokieciu galima parsisiusti kazkur uz 700 Lt., bet manau, jog lietuvaiciai padaro ir pigiau. Veliau galiu ir nuoroda imesti.
95'm. 8v
egidas
Pranešimai: 357
Cia kas vokiskai supranta
*BLOW POP OFF Ventil SYSTEME FÜR TDI DIESEL!!!
EUR 219.00
HAMMERSOUND
BLOW OFF SYSTEME FÜR alle TDI und TDI PD Modelle !!!
Motorkennbuchstaben:
AFN, AFB, AKN, AVB, ALH, AGR, AHL, AHF, ASV, AJM, ATD, ARL
Es ist soweit: Auch sämtliche Diesel können ab sofort mit dem „Swosh-Geräusch“ausgerüstet werden. Das BLOW-OFF-SYSTEM wird über eine spezielle Elektronik gesteuert und überwacht. Nur das ermöglicht diesen Top-Sound der beim Diesel sonst nicht erreichbar ist. Die Elektronik verarbeitet die Signale der Gaspedalstellung und schon beim leichten zurücknehmen des Gases, wenn die Füllung noch am größten ist, schaltet das Ventil und ein geniales Swosh-Geräusch entsteht.
Diese schnelle Reaktion ergibt ein bis zu dreifach höheres Abgasvolumen als bei anderen manuellen Angeboten. Natürlich bleiben alle Motor- und Diagnosefunktionenfunktionstüchtig und auch Fehlermeldungen im Steuergerät gibt es damit nicht.
Vertrauen auch Sie den Produkten von Skodatec.
Denn wir haben es für Euch getestet und die Schläuche die sonst nicht mit dabei sind können Sie mitbestellen, so das man es auch nutzen kann.
Lieferumpfang:
- Blow Off Ventil und Adapterstück
- Taktventil
- Steuerungselektronik Mudul
- Vakuumventil
95'm. 8v
jei klausi apie uz ir pries dyzeliui, tai klausimas pamastymui - jeigu gamintojas jo nepadare, nei recirkuliacinio, nei atmosferinio, tai ka tau duos jo ydejimas? Ogi nieko. Nematau jokios prasmes palikime 700 litu uz daikta, kuris daro absoliuciai nieko
egidas
Pranešimai: 357
Tai kaip suprantu dyzeliui galima ideti vien tik del garso? Na, daugumai masinu originaliai sio ar to nebuna. Kaip pvz. gamykliniame variante nebuna chipo.
95'm. 8v
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
egidas rašė:Tai kaip suprantu dyzeliui galima ideti vien tik del garso? Na, daugumai masinu originaliai sio ar to nebuna. Kaip pvz. gamykliniame variante nebuna chipo.
Taigi dizeliniam auto regulioju gazo pedalu kuro siurbli, o ne oro sklende... Tai kur ten ji det? Kur bus sliegio prieauga? Siurblij? :)
Smarozinau? :D
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
su gazo slende kazkaip jungia
Andronas
Pranešimai: 580
pavlito rašė:su gazo slende kazkaip jungia
Ne turiu menij, kad spaudi gaza sklende atsidarius, atleidi gaza sklende uzsidaro, kur detis pripustam orui? Bovas... Pshh
Paskutinį kartą redagavo Andronas 20 Kov 2007, 22:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
egidas
Pranešimai: 357
Tai as apie tai jusu ir klausiu. Kaip ten kas veikia as nezinau. Matau cia vienur kazka siulo, kitas meistriukas ciesina ir pinigus isvilioti nori. Dabar lyg ir aisku. :)
95'm. 8v
