Puslapis 3 iš 4
Parašytas: 09 Bal 2009, 21:45
CalibriS
kagi mano istorije
isardiau visa salona,priekyje skyles 10 ant 10cm turuputi isigandau bet niekis ne pirma karta matau
1viska isdziovinau
2 nusveiciau rudikes ,pasiausiau dazus, nulupau ta Toli plona (gamikline smaloskilimas)
isemiau visas gunas
3 visur sutepiau su rudziu suriseju kaina 89-120lt/L jis kai sureguoje su rudimis (metalizuoja jes) WURTH---893 110 RUDZIU RISIKLIS. Jis patc sviesei ruzavas. Feliotines vietos palieka tai reskia jog rudys metalizavosi
4 nupuciau su antikorozine priemone kaskas panasaus kaip kauciukas,juodas elastingas 12lt/0.5l
5poto uzsimaisiau derva,ka ka bet su ta moku darbuotis
ir ka pirmas sluoknis visur tik derva suvarai,ji nieko nebijo atcparus smugems,poto stiklo dembli dejau 2sluoksniai
6 ir poto su mastika rekia tepti jos neturiu,tai bituku istepiau kaip smala
Cia salona tvarkiau
o dugnas viskas tas patc bus tik--- paskutinis patepimas bus DINIROL 479 bitumo pagrindu(galima tepti glaistu,atsparus oro tempereturom,elastingas,nevarva,gera garso iziolecine medziaga) va jo pliusai 1L/13lt--5L/50lt cia is ju ranku perkant Pardotuvese +10+15lt brangiau:)
Re: Dugno remontas
Parašytas: 12 Bal 2010, 22:03
nekuriant naujos temos, mestelsiu čia savo salono krioklio nuotrauką. Viskas bėga iš ten kur pažymėta, iš viršaus ir varva man per tą vamzdį ir čiurleną po kojom, ardyti kur valytuvai? imti filtro dėžę?
na čia ant kiek prigėrė vandens minkštimas, na čia laisvai padėjus, o paspaudus tą kempinę tai čiurkšlės
Re: Dugno remontas
Parašytas: 12 Bal 2010, 22:19
is virsaus po kapotu ziurint ties vairo koloneles viduriu yra vandens nutekejimo latakas. gal jis uzsikises. bet sioje vietoje ner kiaurymiu kur tu pazymejai, nebent nera gumu sandarinimo, per kurias islenda peciuko vamzdliai i variklio skyriu.
nenoriu gasdinti, bet mano raudonajai ir baltajai per virinimo siule, tipo ugniasiene, panasiai kur rodai buvo prarudije kiaurai kakzur 10x1cm toks plotelis.
P.S. arba kaip minejau jei tas latakas uzsikises galbut pr salono peciuko ir ventilatoriaus ta visa deze vanduo pareina i salona, nors cia mazai tiketina.
Re: Dugno remontas
Parašytas: 12 Bal 2010, 22:23
As tai tik pritariu Wiliaus nuomonei, nesenai pats tvarkiau sita vieta su peciuku. Nu tikrai ten nelabai is kur yra daugiau atbegt, kaip tos gumos, kurios uzkisa peciuko vamzdukus, arba pats peciukas. Nebandei pauostyt ar kaip nors ta skysti, i antifriza nenesa is ausinimo sistemos nedingsta skystis?
Re: Dugno remontas
Parašytas: 12 Bal 2010, 22:26
per tą šlangą vanduo nubėga, bet tik truputi didesnis kiekis vandens - tai į saloną varo. Tai kiek suprantu teks ardyti ten kur valytuvai yra ir salono filtro dėžę lupti lauk?
to nightboy: na antifryzas nedingsta. Tėvukas pylė vandenį o aš jau tyharinau iš kur bėga
tai tikrai vanduo
Re: Dugno remontas
Parašytas: 12 Bal 2010, 22:30
Nu jei is tos plasmasines dezutes, kur stovi peciukas, tai kazkur nenuteka vanduo, kur is tiesu jam priklausytu
Jei jau patenka i vedinimo sistema
Re: Dugno remontas
Parašytas: 12 Bal 2010, 22:41
ne iš dėžutės, na bent kiek mačiau, o už jos nugarėles nuteka vanduo
Re: Dugno remontas
Parašytas: 13 Bal 2010, 15:01
isitikines, kad pas tave yra salono filtras?
na tada megink nuimt ta plastika, peciuko varikliuka, ir uzsandarint kaipnors.
bet visa ta ertme po priekiniu stiklu, yra nuolaidzias sonais, kuriu galuose yra tokios ertmes paliktos ir visas vanduo pagal teorija turetu nubegt pagal stakana. galbut uzsikise jie.
Vienu zodziu ardyk ir pamatysi.
Re: Dugno remontas
Parašytas: 13 Bal 2010, 20:56
na nežinau kas ten per dėžutė, bet kiek skaitinėjaus čia, tai lyg ir salono filtras
anyway ardysiu ir žiūrėsiu kas ir kur
-- 2010 04 13, 19:46:46 --
žodžiu ten ne filtras - pardon
nusiėmiau tą plastmasinę apačią, radau daug lapų
tėvukas vėl pylė vandenį ir nuotraukoj pažymėjau kur bėga vanduo. Ir beje vanduo bėga, tarp pečiuko dėžės plastmasės ir firewall'o
nusiėmiau plastmasę kur valytuvai, apžiūrėjau tą guminį lietvamzdį, tai su juo viskas ok. su tėvuku tą lietvamzdį užkimšom. Pripylėm vandens ten tarp kur orą traukia ir tos sienelės kur yra skylė į lietvamzdį. Tai žodžiu vanduo varė į saloną. Gal kas kokių minčių - pasiūlymų? Bandysiu dar tą pertvarą nuimti, kur skiria tą vandens lataką ir oro paėmimo varikliuką, gal ten kur leidžia ir keliauja vanduo?
Re: Dugno remontas
Parašytas: 13 Bal 2010, 21:01
upgiveup
Ar nebus kad vanduo tau nubega palei kebula ir kur yra peciuko slangai yra tos gumeles,kurios ispaustos i kebula,tai gal per jas ir ibega.
Arba kur nuemus plasmase ta valytuvu kur tas varikliukas yra ten tokia plasmase(laiko visa peciuka is virsaus,ant jo gali buti filtras salono) zodziu isuk ten 4 varztus ir paziurek ar ten viskas ok, jei ne,aptepk silikonu ir uzsisandarins
zodziu jei nieks nesupratot sorry
as tik padet bandziau:D
Re: Dugno remontas
Parašytas: 13 Bal 2010, 21:05
tu kalbi apie tą plastmasę kur antroj fotkėj pažymėjęs esu?
aš ją jei oras leis imsiu lauk ir bandysiu žiūrėt
Re: Dugno remontas
Parašytas: 13 Bal 2010, 21:07
upgiveup
Taip taip apie ta pacia, greiciausiai bus kad pro jos krasta tau vandeni i vidu varo.
Re: Dugno remontas
Parašytas: 13 Bal 2010, 21:14
na su tėvuku mes ir tokios nuomonės priėjom, na tikiuos taip ir bus
Re: Dugno remontas
Parašytas: 19 Bal 2010, 23:38
omid
turejau dvi calibras ir su abejom taspats buvo, irgi visa ta kelia praejau. Pyliau vandeni su kibiru ir bega per taspacias vietas. bet rezultatu taip ir nepavyko pasiekt po triju dienu darbo, bandymu sandarint ir tt. Na jei tau pavyks tai pasigirk
Re: Dugno remontas
Parašytas: 20 Bal 2010, 02:05
Calibročka
Plastmase po valytuvais ir skirta apsaugoti nuo vandens patekimo i salona.Vanduo bega po ta plastmase(tarpine po ja sensta,suploneja),per peciuko ventiliatoriu ir i salona.Nuimk ja ir uzdek ant silikono.Teko ir man vargti su vandeniu,is visu pusiu varvejo. Dar galetum paieskoti tos plastmases,skirtos salono filtrui,uzdesi filtra,ir neskris dulkes ir susmulkinti lapai i salona,cia siaip,papildomas pliusas
Re: Dugno remontas
Parašytas: 20 Bal 2010, 09:34
viska jau sutvarkyta, tikiuos laikys
nuėmiau tą plastmasę kur eina aplink tą varikliuką, na ten po ta valytuvo apsauga,
tai radau kažkokio ten hermetiko drėgnom vietom ir dar silikono aptepiau ir uždėjau, ir dar aplink tą plastmasė iš išorės aptepiau su tuo pačiu hermetiku ir silikonu, tai plovykloj variau vandenį ir namuose su kibirais pyliau - laiko
tikiuos laikys ir toliau. Bet faktas, kad problema buvo tarp tos plastmasinės pertvaros, kuri skiria nutekamąjį kanalą ir kur paimą orą varikliukas. tik kad prieiti reikia nusiardyti ir valytuvų mechanizmą, na nesunkiai nusiima, tai problemų neturėtų kilti
Re: Dugno remontas
Parašytas: 21 Bal 2010, 09:00
omid
nu reikes ir man bandyt ten uzsandarinti. O kaip ta plastmase nusiima?
Re: Dugno remontas
Parašytas: 21 Bal 2010, 09:44
ten vidinėj tos pertvaros pusėj yra 4 varžtai, du krašte (ten po stiklu, einant gylyn) ir du priekyje, dabar tiksliai nepamenu, bet tikrai pamatysi
tik sakau reikės nusiimti valytuvų mechanizmą, nes trukdo vieną varžtą atsukti, bet šiaip viskas ten lengvai, kai prasiardysi pamatysi
čia turėtų būti varžtai
Re: Dugno remontas
Parašytas: 26 Bal 2010, 10:31
omid
Dekui indigo uz instrukcija
atsilus orams reikes tuo uzsiimti.
Re: Dugno remontas
Parašytas: 26 Bal 2010, 13:03
Re: Dugno remontas
Parašytas: 11 Geg 2010, 11:50
nenorejau kurt naujos temos, tad klausiu cia. kurioj vietoj vilniuje nebrangiai galetu suvirinti dugna? po keleivio kojom apie 7cm ilgio poros cm plocio, skylute atsirado
seip is akies bicas primete, servise ir sake, kad virinimui labai patogi vieta, bet kainos jis nezinojo ir virinimu neuzsiema...
jei nezinot serviso, tai gal zinot apytiksle kaina, tokio remonto?
Re: Dugno remontas
Parašytas: 11 Geg 2010, 17:57
djasinskas
taippat dekuj indigo uz instrukcijas reiks padaryti toki darba
, nes buvau isrinkes salona viska isdziovinau kamscius iklijavau silikonu is lauko bituku nutepiau bet pastebejau kad po lietaus vel vairuotojo puses kilimesis biski slapes
Re: Dugno remontas
Parašytas: 18 Geg 2010, 09:58
CalibriS
o apie koki filtra cia snekate????kur jis statosi?
Re: Dugno remontas
Parašytas: 18 Geg 2010, 09:59
apie salono filtra,ne pas visas calibra jos buvo, bet galima nusipirkti ir paciam isideti
Re: Dugno remontas
Parašytas: 26 Geg 2010, 12:10
indigo rašė:ten vidinėj tos pertvaros pusėj yra 4 varžtai, du krašte (ten po stiklu, einant gylyn) ir du priekyje, dabar tiksliai nepamenu, bet tikrai pamatysi
sita guma kur matosi nuotraukoj ant priekinio stiklo, turi buti priklijuota? nes pas mane ties peciuku, ji tabaluojasi laisvai.... galvoju gal per ja gali leisti vandeny, seip uzmeciau aky vakar, tai tas guminis vamzdis buvo pilnas lapu ir visokio sudo, viska istraukiau, bet jauciu dar reikia ta guma iklijuot ar ji ten taip ir turi buti?
