Digitus Last Edition V6 Calibra + Black Irmscher Dohc
Re: Digitus Last Edition V6 Calibra
Vakar vakare apturėtas toks įvykis. Važiuojant greitkeliu iš mašinos galo pradėjo veržtis dideli dūmai, ilgai galvojau, kad ten tik rūkas ar šiaip kas. Už poros kilometrų sustojus pažiūrėti kas nutiko, pamatyta jog visas mašinos blokas, karteris, dugnas ir važiuoklė apsipylė tepalais. Paziūrėjus matuoklę, tepalo jau vos likę buvo. Su didele mūsų klubo prezidento- Tornado pagalba, mašina nutempta į garažą ant duobės. Užkūrus rasta ,jog armuota šlanga nuo aftermarket tepalo aušinimo radiatoriaus (nežinia kas ten taip netvarkingai padarė) rėmėsi į duslintuvo kolektorių. Per pratrintą šlangą tepalas su spaudimu bėgo tiesiai ant karšto išmetimo kolektoriaus. Problema išspręsta nuėmus "buterbrodą" ir užsukus tiesiai tepalo filtrą prie bloko. Kolkas tiek, viskas baigėsi laimingai.
laikinai gerai,bet dzniausiai tas laikinumas tampa pastoviu
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
netaps.. nes tepalo ausinimo isvis nera
o jis butinas
man tai nesuprantama,kodel detas sumustinis,jei galima stock ausintuvui skirtas skyles panaudot pajungimui
Va butent ta pati ka Justas norejau parasyt
Siaip blemba erzina mane kai tokios mazos nedadelkos kaip nepritvirtinta slangute paskui tokiu problemu sukelia.
Manau, kad buvo nupirktas visas toks komplektas ir panaudotas
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-CAVA ... 1c2e9c87f1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... ooler.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Darbuojames....
aprasyt bent galejai,kas cia vietoj ko ir panasiai.
Aprašymas:
Išimta orginali pavarų dėžė F25. Bus dedama modifikuota F16 su visu sankabos komplektu.
Kam įdomu štai pavarų skitumas + daug lengvesnis smagratis, tad manau skirtumą tikrai pajausiu važiavime.
Vo,cia geras modas!
smagrati padek man
ta stora
ta stora
tai as juos du turiu
dar nuo 3l omegos guli
3.0 omegos plaukiantis,ji ir pats turiu,reik neplaukiancio,bet tokio aukscio
tad reik tavisko 2.5
Pasverti smagračiai. V6 - 14,9kg C20XE - 6,7kg. Nemaži svorio pokyčiai.
Maladec kad dedi f16, o ne kaip visokie ... kisai f28
F28 yra gerai tik stabdo kaina bei synchrų nelaikymas
Na kaip ir neapsieita be burtų..
ir pasekmių kai kas nors turi lūžti...
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
anokie cia burtai, taip yra daroma ir tiek
Magaiveris
- Pranešimai: 713
- Vietovė: Kaisiadorys
Kada test drive?:D Įdomu pamatyt skirtumą
Test drive kaip ir ivyko, bet kaip visada nauju problemu atsiranda...
ta ausi vezi virint,o paskui ant plataus naujo smirgelio islygini pavirsiu,iskerti is paranito plono tarpine ir ramu
Atsirado didele vibracija bandysim ieskoti kame beda. beto su lengvesniu smagraciu masina labai greit uzgesta bet ir apsukas tikrai daug greiciau renka. o su sia deze vaziavimas tikrai pagerejo
