Marskineliai su klubo logotipu.
Calibra club diskusijos.
Re: Marskineliai su klubo logotipu.
marskineliai super!
pritariu! man irgi labai patiko.
Aciu organizavusiems,ir heavygro uz pagaminima :chdrink:
as irgi kasdiena kai maike kokia apsimaunu dievui diekoju kad ne nuogas vaikstau :D
:lol5:
taigi taigi ponai ;)
ilgai laukus sulaukem trukstamu maikuciu, deja nemazai zmoniu teks nuvilt, nes ju uzsaytu maikuciu nebus.
nickas|modelis|dydis|kiekis
dohcturbo 1060 white-black M 2
Calvin 1060 white-royal M 1
yellow 1060 white-royal M 1
SpottAuto 1060 black-white M 1
kaikas dar gali buti tikslinama
kaune busiu 7dieni taigi nuo 1dienio derinama siuntimas i klaipeda, tada skuodas ir liktutis
jei kas turi kokiu pasiulymu del pristatymo, drasiai pasisakot ;)
o mano yra? :D
skaityt moki? jei nesupratai ano posto, tai klausimas toks: ar esi nurodytame sarase? jei ne tai atsakymas i tavo klausima manau aiskus...
bimsasxxx
Pranešimai: 119
Užsiregistravo: 10 Kov 2010, 15:49
Vietovė: radviliskis
Standartinė bimsasxxx »
manau siuntimas gali buti ir pastu nemanau kad daug kainuos aisku uz pasto islaidas pats turetu apsimoketi o kitas varijantas per autobusa bent jau as taip manau
jei yra keletas zmoniu ish kazkokio tai miesto, niekas atskirai nepakuos ir nevezios, nei i pasta nei per autiku siuntas. bus pakuojama miestui, o miesto jau pasidalins
p.s. pasiulymai del siuntimo tikrai ne tie, turejau omenyje, gal kas vaziuoja kanas-siauliai ar panashiai ir butu galima iduot.
bet kokiu atveju jei bus siunciama pastu/autobusiu siuntomis bus reikalaujama apmoket.
Tos maikutes kurios nebus, pinigus perkelk klubo paramai ;)
ok
jau 2 savaite stoti sedziu nuogas, niekaip maikes nesulaukiu :D zmones keistai ziuri, nesuprantu kas jiems negerai :D
Ir kaip nesiseka dar ėmė ir atšalo :)
heavygiro
Pranešimai: 312
Standartinė heavygiro »
del marskineliu kodu 1060, visu issirinkusiu atsiprasau kad ju negavote, bet vokieciai ju kol kas neturi sandelyje, planuoja juos tureti liepos gale... vietoj siu siulau: 3021
http://www.promodoro-shop.de/frontend_1 ... 3&kat_id=1" onclick="window.open(this.href);return false;
3070
Na tai darom tas 3070 royal-white tik dydį man prašau pakeist į L. Užaugau :krapstalas:
Aišku galim palaukti ir tų 1060 (tos žymiai arčiau dūšios) - svarbu, kad GM'ui būtų.
Kaliegai Yellow spėju same deal. Bet gal jis pats apsireikš..
P.S. Tai gal ir beibiui galima užsakyti Baby-T - Art.-Nr. 110B (white) dydis 80/86. Kiek kainuos? :banana:
heavygiro
Pranešimai: 312
taigi, tiem kuriem neatvaziavo maikes, prasau iki kito antradienio (birzelio 29d. ) issirinkti pakaitinius is mano pasiulytu arba jei netiks tie, bus grazinami pinigai, uzsakymus PM tornadui
Tai aš pvz galiu palaukti kol atsiras tie marškinėliai man nėra skubu kaip ir sakiau Torniui :roll:
Klaipedieciu maikutes (tas kurias gaves) idaviau laimondeliui
taigi skambinate jam ir tariates kaip atsiimsit, tame tarpe ir Calvin'ui (viena maike)
supakuota ir paruoshta skuodui, siandien bus ishsiusta.
dragonbolas tavo maike pas mane. parasyk perduosiu 862188156
ne i tema, bet jei jau ten kazkokie nesklandumai su maikem buvo, gal dar galima ilyst i tarpa ir jamt viena? :) Ar per pm tartis su heavygiro? :)
tarkis per pm
bimsasxxx
Pranešimai: 119
a kada ligi radviliskio ar bent iki kokiu siauliu maikutes atkeliaus ar jau nebeatkeliaus
jei turi kas paima ish manes bet kada idesiu ir gausi tiesiai i radvilishki
-- 30 06 , 2010 22:43:35 --
klaipeda (dalis zmoniu) turetu jau dziaugtis maikutemis
skuodas taip pat dziaugiasi ;) ir nuogi autobusu stoti nebesedi ;)
į Klaipėdą iškeliavo tik klaipediečiams skirti marškinėliai?
bimsasxxx
Pranešimai: 119
tai issiusk per pasta as pasto islaidas padengsiu
