Puslapis 169 iš 206
Parašytas: 29 Gru 2009, 13:08
vvaidukss rašė:mazeikiuos pas viena pazystama buvo forsuots bet ziema blogai , nesivesdavo , tekdavo uztempt
Ir tu manai nuo forsavimo? Ir apskritai ka jus vadinate forsavimu? Portinima, slifavima, veleneliu keitima , vostuvu keitima i platesnius ar koki kita s... ? Manau nelabai suvokiat esmes to zodzio
Parašytas: 29 Gru 2009, 13:11
Anticitizen
gali paaiskint del bendro supratimo kas tai yra forsavimas ?
nes as asmeniskai, nelabai suprantu ka daro
Parašytas: 29 Gru 2009, 13:14
Yellow - seip pas mus kaimuki "meistrai" forsavimu vadina galvos drozima, kai suspaudimo laipsnis tampa belekoks nenormalus ir tarpines praputineje kas 2 men. Va tau ir zveris
Parašytas: 29 Gru 2009, 15:57
yellow napyk...ka as zinau ar nuo forsavimo ar nuo kokio b....bio nesivesdavo bet tas pazystamas taip sake...as irgi tiek tezinau kad forsuoja slifuodami galva bet vien tuo negalima apsiribot, reikia tada ir kolektorius kazkaip perdarinet....zodziu as toj srity zalias kaip pavasario zole
Parašytas: 29 Gru 2009, 17:52
Na, forsavimas uzvedimo neturetu itakoti, o senesniais laikais, kai dar brundza su ziguliu palakstydavo tai forsavimas buvo darbas su galvos kanalais ir kartais su voztuvais, tai jei tai auto buvo atliktas tik toks forsavimas tai gerai atlikus turetu vestis be problemu. O kas yra forsavimas siais laikais tai belieka tik spelioti, nes kaip matau savokos ribos gan placios (net gal ir per placios)
Parašytas: 30 Gru 2009, 10:14
gal jam paprasciausiai akumas buvo slabnas ir vesdavos sunkokai....bet ta karta geras bajeris buvo, uztempaiu as ta pazystama ir poto vos ne mane pati tempt reikejo
Parašytas: 30 Gru 2009, 18:43
WiliusG rašė:Yellow - seip pas mus kaimuki "meistrai" forsavimu vadina galvos drozima, kai suspaudimo laipsnis tampa belekoks nenormalus ir tarpines praputineje kas 2 men. Va tau ir zveris
Tai pas Jus kaimuki konkreciai nusisneka tada, galva reikia slifuot kas kart ja nuemus, apskritai remontuojant varikli, kai keiciama tarpine, ar del kitos priezasties jei ji yra nuimama, tai kas kart vadinasi "forsuoja"
O galvos "drozimas" (dar vienas zargonas) nera galvos slifavimas, ir nuo to suspaudimo laipsnis nedideja
O dideja galybe isiurbti arba ismesti daugiau ir laisviau oro, priklausomai nuo to kurie kanalai "droziami"
Stai kas yra drozta galva
viewtopic.php?t=7332&postdays=0&postorder=asc&start=75
Parašytas: 30 Gru 2009, 19:30
Pala pala. Nori pasakyt, kad nuslifavus galva daugiau nei reikia, suspaudimo laipsnis nedideja?
Parašytas: 30 Gru 2009, 19:50
jei idesi storesne tapine ir bus atstatyta tai, kas nudrozta, tuomet TAIP, nedideja
Parašytas: 31 Gru 2009, 14:03
laimondelis
gera tema uzvedziau as ce
Posted after 2 minutes 51 seconds:
siaip pas mane isiurbimo ir ismetimo kanalai yra isdrosti ir galva pasodinta0.04mm
tai kox 1 gers arklys atsirado
Parašytas: 31 Gru 2009, 18:45
Tai va Torni, as irgi sakau jog dides. Nes abejoju ar yra kaimuos tokiu kurie droztu galva ir detu storesne tarpine
beto Yellow, jei jau sneki pagal terminus autoremonto, tai ir sakyk ne galvos "drozimas", o isiurbimo ir ismetimo kanalo portinimas
Parašytas: 04 Sau 2010, 11:52
WiliusG rašė:Tai va Torni, as irgi sakau jog dides. Nes abejoju ar yra kaimuos tokiu kurie droztu galva ir detu storesne tarpine
Na gal ne Tau ponuli mane mokyti kaip sakyti, Tu gali angliskai kalbeti, o as Lietuviskai ir kuris kalbam is musu neteisingai? Manau nei vienas
O del suspaudimo laipsnio, tai dideja nuslifavus, taciau kas is to, koks galios galios prieaugis? Zenkliai nuslifavus galva ir degimo kampas dar pasivelina, o kiek is musu turi reguliujamus skyvus? Manau nei vienas, bent kiek as zinau, tai kas is to suspaudimo, kai pralaimi ant degimo
Parašytas: 04 Sau 2010, 11:56
nu jei ishdroshta tik tam, kad ishdroshti tai tu tikrai isitikines, kad ju padidejo?
Parašytas: 07 Sau 2010, 14:34
uzduosiu retorini klausima: kas rytoj i mini meeta ?
Parašytas: 07 Sau 2010, 14:43
upgiveup
Smaikstuolis
Parašytas: 07 Sau 2010, 23:17
as tai ryt planuoju su vejeliu ir vel pagalaiu su muzika atlekt , patrypt vietoj ir isvaziuot....e klpedieciai, renkames...reik viena klubo nari ligoninej aplankyt...as planuoju ryt lekt paziuret kaip laikos jis
Parašytas: 07 Sau 2010, 23:33
Yellow - niex taves nemokina, anaiptol buciau laimingas galedamas paziuret tavo nuveiktus darbus prie Cali ir pasisemt patirties
Torni - as zmogus is kaimo. Todel nuo pat gimimo iauge i krauja kad galvos drozimas tai slifavimas. Bet su laiku augant ir dometis daugiau pradejau, todel ir kliuva tas jog jus droziat kanalus, o as kai mokiaus suzinojau jog tai "portinimas".
Beto atveju kai galva nuslifuojama perdaug ir veliau zaidziama su dirzelio permetimu per danti zinau ne viena. kai dar mazas stacias po ziguliu pralysdavau, tada maciau
pats nesu nieko panasaus dares ir nesiruosiu daryti.
Parašytas: 08 Sau 2010, 10:10
vvaidukss rašė:as tai ryt planuoju su vejeliu ir vel pagalaiu su muzika atlekt , patrypt vietoj ir isvaziuot....e klpedieciai, renkames...reik viena klubo nari ligoninej aplankyt...as planuoju ryt lekt paziuret kaip laikos jis
kas ten guli ligoninej?
Parašytas: 08 Sau 2010, 11:31
roof
[/quote]
Junior
Parašytas: 08 Sau 2010, 11:47
kas jam db atsitiko?
Parašytas: 08 Sau 2010, 17:03
snd buvau nuvares pas ji, laikos jis po biski, nuotaikos neprarades, ivaldes panda style:D seip butu gerai kad kas aplankytu nes jam dar menesi minimum is lovos nesikelt ...jei ka rasykit man pasakysiu kur rast
Parašytas: 08 Sau 2010, 19:36
Odeta
Aš pasirodysiu
Parašytas: 08 Sau 2010, 19:53
tai kas jam atsitiko?
Parašytas: 08 Sau 2010, 19:56
Odeta
Parašytas: 08 Sau 2010, 19:57
