Puslapis 1425
Re: deivideliux Calibra 16v
Parašytas: 18 Geg 2013, 11:30
Vakar atkeliavo reikalinga ir tvarkinga ismetimo sistemos trukstama dalis. :) Bus galima planuoti kelione link duobes, Steinmetz`o uzdejimui. :)
Taipogi atkeliavo K&N oro filtras. :)
Beje, gal kas zino, ar si filtra galima plauti? :) Tarkim jei jis atrodo neitin svarus? :)
Parašytas: 18 Geg 2013, 12:09
tai kaip filtras padarytas duodu 95% kad plauti galima.
Parašytas: 18 Geg 2013, 13:47
O plauti galima su vandeniu, ar pvz kokiom nors spec. priemonem? :) Sorry uz durnus klausimus, tiesiog toks daiktas pirma karta pakliuna i mano rankas...plius toks nepigus. :mrgreen:
Parašytas: 18 Geg 2013, 17:06
as kai pirkau green filter tai iskart emiau komplektuka, sampuna plovimui ir tepala sutepimui 50lt sumokejau.
taip kad su kokiais milteliais ploves nesu, tik plaudamas netrink su kokiu shepeciu, ir ishdziovinus nepamirshk sutepti.
kaip ir kuom priziuret pasakiau toliau tau sprest...
Parašytas: 18 Geg 2013, 17:17
Geriausiu atveju buciau siltu vandeniu praploves. :roll: Dekui uz info. :)
Parašytas: 18 Geg 2013, 22:59
Turiu garaze toki komplektuka prieziuros....jis man kaip ir nereikalingas
Parašytas: 27 Geg 2013, 00:47
Atraportuosiu apie savaitgalio judesiuka. :) Kadangi kaimynas savaitgaliui uzleido garaza su duobe, variklio skyrius gavo nemazai meiles. :)
Nuveikta: Pagaliau pakeista pradegusi ismetimo kolektoriaus tarpine.
Po to seke galutinis ismetimo sistemos sutvarkymas (neskaitant galines dalies, kuri yra ganetinai tvarkinga, bet visvien bus keiciama), laisvos eigos voztuvo praplovimas (masina nenorejo dirbti salta, bei dirbant ant laisvu, buvo labai negrazus variklio darbas), vairo stiprintuvo sistemos vamzdyno, tvarkingas isdestymas (nes keiciant varikli, buvo siek tiek "sufeilinta",), stiprintuvo skyscio pakeitimas nauju, ir pagaliau, pilnai pajungta kondicionieriaus sistema. :)
Islindus is garazo, dar speta nudazyti stabdziu diskai. :)
Bet speta uzdeti tik priekiniai... :roll: Teko palikti dali malonumo kitam kartui... :)
Kadangi vel neliko laiko pamyleti Calibra, teks vel kuri laika vazineti su murzina... :fever:
Kol kas tiek...Dekui uz Demesi. :)
Parašytas: 28 Geg 2013, 08:35
Ką?Kondicionierius veikia?Negali būti!
Parašytas: 28 Geg 2013, 21:08
Na niekur nerasiau, kad jis veikia. :D Tiesiog sujungti vamzdziai i savo vietas ir t.t., o kad jis veiktu reikia pirma padaryti sistemos sandarumo ir veikimo patikra, jei viskas gerai, uzpildyti freonu ir tik tada dziaugtis. :) O kol kas si funkcija yra offline. :)
Siandien pilnai paruostas duslintuvas. :) Istiesintas antgalis, nusveistas pasilupinejes dazas nuo bakelio, bei svieziai nudazytas. :) Penktadieni, jei niekas nesutrugdys, bandysim vaziuoti ant duobes, pas meistra. :)
Na ir pabaigai, kaip siuo metu atrodo priekine stabdziu sistema. :)
Tai tiek, Dekoju uz demesi. :D
Parašytas: 28 Geg 2013, 23:14
kawasaki26
puikus darbai :) :friends:
ratlankis matau kencia i bardiurus :D
Parašytas: 28 Geg 2013, 23:51
Dekui. :) O del ratlankio, tai cia pirmom dienom pazenklinau... :roll:
Parašytas: 29 Geg 2013, 19:24
Nesaugai ratu niuniuniu :)))))
Parašytas: 29 Geg 2013, 22:26
Juk sakiau, kad cia pirmom dienom pazenklinau. :) Po to, sitie ratai nera mate bordiuru. :angel:
Neistveriau nenuprauses... :angel:
Sargas vardu Ernis. :mrgreen:
Parašytas: 29 Geg 2013, 22:34
Grazus katinas ir Calibra!
Parašytas: 29 Geg 2013, 22:58
Dekoju! :D
Parašytas: 08 Bir 2013, 23:14
Penktadieni pagaliau pavyko uzvaziuoti ant duobes ir padaryti Calibrai ismetimo sistemos persodinimo operacija. :) Kadangi dar siandien nusiprausem, buvo galima pasirodyti viesumoje, ta proga siek tiek standartiskai pasifotkinom. :)
Kol kas tiek. :)
Parašytas: 09 Bir 2013, 16:08
Digitus
pakelei gala? lyg zemiau kazkada buvo
Parašytas: 09 Bir 2013, 20:16
Turbut nauji amortizatoriai daro savo...o siaip 60/60 jau itraukti i pirkiniu sarasa. :mrgreen:
Parašytas: 11 Bir 2013, 09:13
Dujų purkštukus pritvirtinai kur nors?Nuotraukoje panašu kad palaidi :)
Parašytas: 11 Bir 2013, 14:39
Kai buvo plastmasinis zvaklaidziu dangtelis, dujininkai buvo kiaurai ji pragreze, ir pritvirtino varztais. Dabar jie palaidi, bet visada buna toje pacioje vietoje, ir dar po jais prilipdyta speciali guma, kad nesitrintu tiesiogiai i dangteli.
Parašytas: 11 Bir 2013, 23:18
nu zinovai pasakykit koks c20xe stabdziu disko skersmuo mm? niekaip neatsimenu
Parašytas: 11 Bir 2013, 23:33
Mano ziniomis 256mm. :)
Parašytas: 22 Bir 2013, 12:06
Friday. :)
Parašytas: 22 Bir 2013, 12:53
Oxazzz
Oo.. Ir maniškė :clap:
Parašytas: 22 Bir 2013, 16:03
Nesupratau is vis esmes situ foto o tas triperis su keturiais ziedais isvis vaizda gadina,
