Meetai Klaipedoje
Diskusija klaipėdos miestui.
Moderatoriai: Calvin, mad_kaker
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
Nefega neblesta ta meile, as dabar uzsikepes kaip niekad tik vat finansai koja kisa, noriu per siemet pasidaryti tvarkingai salona nes tragiskas dabar, kita met jei su babkem atsigausiu perdazysiu isore kapitaliai su nauja aerografija, turiu gera vizija, Daniui isuki :lol: ir aisku variklio performance, manau vesiu galvas portinti i Latvija ;)
Taigi kol as gyvas tol vienas narys klube garantuotas, bet tai neiskaitoma i mini meetus, as labai uzimtas kas mane pazysta tai zino, o naujieji calibrieciai gal to nesuprasdavo...
esherys rašė:na o as biski paverkslensiu
siandien sugriuvo mano LETo variklis :cry:
tai pastebejau sustojes kamstyje prie jaku ziedo. cali truputi purtesi. ismetimo garsas kitoks toks jausmas buvo, kad 3 cilindrai tedirba. galvojau kad koks degimo paskirstimo dangtelis bus kaltas, nes jo neziurejau nuo pat pirkimo. beveik davaziavus iki stutlendo begejantis kaip pensininkas is variklio skyriaus pradejo girdetis tarskejimas kuris vis stiprejo.kaip tik studlende pasiemiau lizingo kortele iki 5k (kurie jauciu sueis i variklio remonta) na ir zinoma alaus nervam numalsint, ir dar davaziavau iki namu. kapoto neatidarinejau nes bijojau dar labiau isigasti. dabar svarstau ar i garaza savo hodu vazuiot ar buksiruot?
vienu zodziu truksta zodziu... kaip tik kruva pinigu isleidau dalims, yrankiams. koniai kita savaite pareina, tuo paciu ir turbo i vln siust zadejau ir va se tau bl...
Siulau buksiruoti ir variklio nebirbinti be reikalo, bent jau kol nebus aisku, kokios bedos. Siulau pirmiausia patikrinti:
1. visuose cilindruose kompresija. Matuok ishsukes VISAS zvakes ir kazkas tegul laiko atidares sklende (arba tiesiog kazkas nuspaudzia gaza matavimo metu). Kompresometras (isukamas) diurablyje kainuoja 50Lt.
2. pasiziurek ar nedinges ausinimo skystis
Ir nepergyvenk, toks dalykas gali nutikti kiekvienam. Tik toliau elkis protingai ir apgalvotai, o ne kaip pacukas ta motora lauzhyk. Gal dabartiniai nuostoliai dar kol kas nesunkiai sutvarkomi?
apie metus : as sakau paprastai - kai zmogus neturi pinigu islaikyti senesni automobili tvarkinga, tada perka geresnio stovio ir sulauzhes (per kelis metus) iki stovio, kai vel reikia nedelsiant tvarkyti (arba sustosi) - parduoda.
Uzburtas ratas, kuris kartojasi is ranku i rankas, kol masina nuvazinejama i nieka. Todel pas mus beveik ir nera senu, bet tvarkingu automobiliu (priesingai, nei vakaru europoje). Kitaip tariant - tipiskas lietuviskas (ir, ko gero, daugumos postsovietiniu valstybiu) mentalitetas "nelygis vazineti su sena" + "ka as cia babkes kishiu i sena tranta" ;)
Bet as tokiems zmonems visada uzdegu "zalia sviesa" - tegul perka. Gal nusipirke vietoj 17m. senumo calibros 10m. senumo bmw'a suzinos ka reiskia servise per viena apsilankyma palikti 3-5 tukst. litu ir dar dziaugtis, kad tik tiek kainavo :) Cia, pvz, daugiasvirtes remontas E39 tiek kainuoja.
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Ar turi sildoma garaza jei sutartumem kaina vriklio speca atvezciau kuris viska tau sutvarkytu, man yra pagelbejas ne karta ir ne du...
As rimtai jei nenori tukstancius servise palikti galiu padeti bet salygos garazas kur nesaltu dirbant...
garazas yra, yrankiu yra reikia tik laiko ir kantrybes. rankas ir turiu. per 11 vairavimo metu stazo servise buvau tiek kartu kad ant vienos rankos pirstu suskaiciuociau. na bet jei prireiks variklisto pagalbos kreipsiuos.
dekui uz pasiulyta pagalba ;)
PS. jei kam dar kils noras pasiulyti parduoti, tai neparduodama. jei reikes tai ir 10k sukishiu, bet neparduosiu.
Ne vienas optimistas krito po tokiu zodziu :D Nu bet linkiu sekmes tau ;)
Fruktas
Pranešimai: 1533
Standartinė Fruktas »
na uzuojauta... o kokia rida buwo jei nepaslaptis ?
sseghgagsdggasg
1453XX km
Fruktas
Pranešimai: 1533
blyn visko gana, vadinasi maciusi ji gywenime rimtu isbandymu, nes teko matyt ir su 28**** dar vaziuojancia. o gal zinai kokia mazdaug kompresija buwo pries visa tai ? ziuriu kad teks rimtai susirupinti ir sawu, bent profilaktiskai pasitikrinti viska laikas nuo laiko
sseghgagsdggasg
del kompresijos ziurek cia viewtopic.php?t=5724&highlight=
koks skirtumas, kas ten ant odometro? Negali niekada zinoti tai tiesa ar ne, kai 9/10 ivezamu masinu spidometrus atsuka. Juokingiausia, kad pries perkant lietuviu perpardavejams daliai automobiliu jie jau irgi buna atsukti :))))))
O del kompresijos... kokie dabar reikalai, ar matavai kaip sakiau?
Fruktas
Pranešimai: 1533
as nesupratau dabar vieno dalyko, siaip kompresija matuot reik salto variklio issukus zwakes ir nuspaudus gazo pedala y dugna, o tam linke kazkas raso kad silto variklio, kitos zwakes vietoj, tai taip ir nesuprantu
sseghgagsdggasg
zvakes tai tikrai visas reik issukti ir gaza iki dugno nuspaust, o del to ar silta ar salta tikrint nzn. as tikrinau silta o dabar tai neyseis, bet man tiksumo dabar ir nereik.
to calibra. nieko neziurejau net kapoto neatidarinejau, tvarkoma bus kita sav.
tai va siendien patikrinau komresija 1 cil-6bar. 2 cil-6bar. 3 cil-13bar. 4 cil-13bar.
galva imsiu rytoj, 100% esu isitikines kad pramuse tarpine tarp 1 ir 2 cilindro siauriausioj vietoj. pas juos skirtingi taktai tai ir vaiksto slegis is vieno kauso i kita :)
PS. prasymas moderatoriams perkelti mano ir kitu postus susijusius su mano beda i kokia kita skilti, savo nuoziura, nes klp meetai jiems nevieta. dar yra ka papasakot ir dar bus. bus klausimu, na ir foto. ;)
as irgi duodu 99%, kad bus pramusta tarpine toje vietoje tarp cilindru. Bet turek galvoje, kad tarpines pramushimas tera rezultatas, o priezhasties reiktu ieshkoti kazhkur kitur (detonacija?).
MAZYLIS
Pranešimai: 479
Standartinė MAZYLIS »
kazko kaunas ant musu varo, galetumem kada susirinkt :D
ka kur kas ? kur cia tas kaunas varo ? :D
kas LE biski nusnekejo tai cia jo problema
kad nesusirenkat i MM irgi jusu bedos
ir i jusu darza niekas nelenda
aciu uz demesiu ;)
Last Edition
Pranešimai: 783
Užsiregistravo: 21 Lie 2006, 19:27
Vietovė: MEMEL
Standartinė Last Edition »
Tornado rašė:kas LE biski nusnekejo tai cia jo problema
aciu uz demesiu ;)
ir vel tu lendi...
Paskutinį kartą redagavo Last Edition 31 Sau 2008, 11:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
Last Edition X25XE
http://www.darmera.lt
aciu uz rupesti :) ;)
Nu kas cia per vejai dedasi? Kolektyvas nesipykstam...
as asmeniskai nieko nesuprantu :?
Radau kame cia kampas :D Dzin, smulkmena cia...
niekas nesako, kad cia dramblys :D
eiline smulkmena/nesusipratimas ;)
Eikit į savo smėlio dėžę čia nekvaksėję :twisted:
