VVAIDUKSS brangioji + naujoji italiuke
Re: VVAIDUKSS brangioji + naujoji italiuke
pirma palaukim kol nudazys o tada ziuresim su tom ivorem kas daros, dar ir padangu minimum dviejus reikia
Jau nukosinai is darbo
eik sikt
islociau nestes zaidime
puiki pradzia po atostogu
pasirankiojau cekiu, pasireginau ir se tau islosiau , bet reiks dar litra koki dasipirkt nes neuzteks tiek
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Vietovė: Klaipeda-šilutė.
Variklio kodas: C20NE
Variklio tipas: vienaeilis, OHC
Variklio padetis: priekyje, skersai
Variklio kubatura: 1998cc
Cilindru skaicius: 4
Voztuvu skaicius: 8V
Voztuvo kompresija: 9.2
Maksimali galia: 85kw (115ag) ties 5200rpm
Maksimalus sukimo momentas: 170 Nm (17,3 kpm) ties 2600 rpm
Maksimalus apsisukimu skaicius: 6400rpm
Tepalo kiekis: 4litrai
Degalu ipurskimo sistema: Bosch Motronic ML 1,5
Degalu tipas: nuo 95
tai dar geriau jei uzteks tos bankes
snd girdejau toki ganda kad motorams kurie nuvaziave daugiau nei 100 k tai pilnai sintetiniu tepalu negalima pilt, kiek ce tame yra tiesos ?
nesamone. Gali pilt,tik kad gali pradet begt pro salnykus.
tai salnykai ir visa kita pries keiciant tepalus bus badomi keist, nes dabar yra nedidelis nuotekis, neaisku salnykai ar karteris leidzia
apsisiks pro visus galus tas tavo variklis,ypac vasara
man taip buvo,nors tarpines ir salnykai nauja buvo
laimondelis
- Pranešimai: 797
Bet, ne orginalus
na manoju v6 neapsitepalavo, antri metai, sekmingai vaziuoja.na nebent paprastas motoras 8 voztuvu gal.
pohui kad ir apsisiks per visur, pakeisim i kitus ...visgi uz dyka gavau tai kazkaip neperdaug ir gaila
- Pranešimai: 1997
Offtopicwaidas rašė:apsisiks pro visus galus tas tavo variklis,ypac vasaraman taip buvo,nors tarpines ir salnykai nauja buvo
jei gamintojas sako, kad reikia 10 40, vadinas vadinas tokiu ir reikia. tie visi sintetiniai bus dar blogiau
o tai jei nestes 10w40 yra sintetinis,tai cia blogai?
jie pila 0w40 ir 5w40
nu ka as zinau,mano senoji cali dar ne tokiu macius ir nieko blogo nenutiko, svarbu ne formules 1 tepalus pilt ir vsio
Prastumi šiuos tepalus, pakeiti normalius pusiausintetika, liks pinigų filtrui ir alui
O ir neapsimyš variklis
Nors pas mane kibire irgi pilna sintetika, bet neleidžia niekur
tu irgi loterijoj laimejai tepalu?
Kas jum cia mysh? I visas savo turetas masinas, pradedant Vectra A ir baigiant Astra turbo bei Caly turbo pyliau pilna sintetika 5w30. Niekas niekur nemysdavo
tai ce i kaniu jasna kad jei i durslioka pilsi tai ir begs...pries pilant situos tepalus bus tvarkoma po kapotu HOKLA servize, pakeisim viska kas reikia kad nebutu nuotekio (noriu eit tech apziura savo hodu) nes gana tos sarmatos , turejau pamoka per viena grand meeta
o kam?Nave rašė:Kas jum cia mysh? I visas savo turetas masinas, pradedant Vectra A ir baigiant Astra turbo bei Caly turbo pyliau pilna sintetika 5w30. Niekas niekur nemysdavo
I turbavykus Opelis rekomenduoja 5w30. O i kitas tai ka zinau - is ipratimo
