Puslapis 22
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:15
4-5min letai?
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:18
protinguoli pamirsai paminet temperaturuni pletimasi
:D
KW
jei tu bent koki bruda varysi per slanga ir jei nebus pasipriesinimo ty. susiaurejimo tai tau ir nebus spaudimo(slegio)!!!
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:21
del ausinimo sistemos sandarumo
sakykim sistema tvarkinga t.y. sandari... taciau viena dalyka justai pamirsai propke taj sandari tik is vienos puses (y viena puse atsidaro tik nuo slegio, o kitas voztuvelis y priesinga puse vaigzto lenvai.)
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:22
ramybes busenoj ji nesandari?
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:26
taip ji laisva.
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:29
nu buvau isardes omegos propke,tj jom du voztuvai,bet abu su spyruoklem :roll: abu sandariai prispausti
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:33
vienas yra sistemoj slegiui sudaryty, o kitas aushtant, kad nebutu vakumo.
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:41
esherys rašė:protinguoli pamirsai paminet temperaturuni pletimasi
:D
neprotinguoli apie sita jau atrodo issiaiskinom bet nepagalvojau kad nevisiem daeis jei nepaminesiu :lol:
esherys rašė: KW tu idiotas!!!!!!!!!!!!
na del sito nesitepsiu ranku. perdaug gili tema gausis jei tau zaja......s taj ir man ok
esherys rašė:
jei tu bent koki bruda varysi per slanga ir jei nebus pasipriesinimo ty. susiaurejimo tai tau ir nebus spaudimo!!!
1.kajp minejau sistemoj (t.y. imant bendrai visa) tiek susiaurejimo tiek isplatejimu yvales
2. is kur zinai kiek vandens pompa prastumia vandens sakykim maksimaliam rezime ties 7000rpm
3. ausinimo sistema visgi yra uzdara
bet yra vienas dalykas kury paminejau keliais postais auksciau, jei viskas vyksta tuo principu tada auksciau isvardinti 3 dalykai tiesiog tampa bereiksmiai (cia reiks paklaust tornado)
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:44
Sadas123
Gerai, kur propke randasi ir kaip matuot arba kaip propke gal vadinasi kitaip anglisku zodziu manuala turiu kompe
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:47
nezinai kur propke?ant bakelio
Parašytas: 29 Rgp 2009, 00:54
Sadas123
Kokio bakelio ? As rimtai :)
Parašytas: 29 Rgp 2009, 01:30
virsh genratoriaus prie stakano. ish priekio ziurint po kaire-pusle tokia yra :)
Parašytas: 29 Rgp 2009, 01:53
Nesupratau blyn... 5 minutės yra per lėtai? :lol:
Parašytas: 29 Rgp 2009, 02:10
sorry KW nenorejau izeist(ir irshvis kaip spejai pagaut?) tiesiog ish inecijos rasant gavos...
shnekant apie aushinimo sistema. tai visu pirma turi buti.........................
Parašytas: 29 Rgp 2009, 04:32
kw pats parashei ausinimo skysti varineja po sistema t.y. uzdaru ratu (tai apie koki ten papildoma slegi nori suzinot? ) tai kokio tu dar ten velnio nori?
Parašytas: 29 Rgp 2009, 11:15
esery visks normaliai sorry ir is mano puses ;)
torni ten klausimo forma ir buvo nes as to nezinau, kas paeiliuj ir su daugelio pataisimu paaiskejo ;)
toliau jau pasikartosiu domina vandens virimo temperatura prie 1.2 -1.5 bar :?:
kajp pasiskaiciuoti ;)
Parašytas: 29 Rgp 2009, 14:26
nu labai jau tiksliai irgi atsakyt i paskutini klausima neisheis, priklausys kox vanduo (t.y. kiek priemaishu jame)
taigi ishtrauka ish rasto saltinio
"In an automotive cooling system, an overpressure condition is maintained to raise the boiling point. For example, a cooling system having a pressure cap rated at 22psi (1.5 bar) would raise the boiling point of pure water 268°F (131°), a 56°F (31°C) increase."
Parašytas: 29 Rgp 2009, 14:49
Yra formulė:
T[sub]v[/sub]=((R*ln(P[sub]0[/sub])/delta Q[sub]garavimo[/sub])+1/T[sub]0[/sub])[sup]-1[/sup]
T[sub]v[/sub] -- normali virimo temperatūra (Kelvinais, šiuo atveju 273+100=373 K)
R -- įdealiųjų dujų konstanta, 8.341
P[sub]0[/sub] -- slėgis, prie kurio norim sužinot virimo temp. (šiuo atveju 1.5atm)
delta Q -- skysčio garavimo šiluma (šiuo atveju vandens -- 40,8 kJ/mol, t.y. 4.08*10^4 J/mol)
T[sub]0[/sub] -- šitą dydį išsireikšim ir gausim virimo temp.
Atsakymas bus kelvinais, kelvino priklausomybė nuo celsijaus: t=T-273
Kaip jau Tornis minėjo, tai galioja tik bedruskiam vandeniui (pvz. distiliuotam).
Parašytas: 29 Rgp 2009, 15:34
taigi ten mano numestas saltinis klysta (kazkaip is kart abejones buvo)
paskaiciavus pagal pateikta forume turim stai ka
