problema su temperatura
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
pas mane wahler paveikei teisingai viena ziema, o sia ziema jauciu kad nepilnai uzsidaro...
pas mane ta pati problema....pasyla iki pirmos baltos rodykles, stovint biski auksciau pakyla ir tik pradejus vaziuot vel atgal leidzias, galvojau gal rodykle svaigsta, bet kad nesildo kaip seniau kad net ausis raitydavos, hebra sakydavo a pirty uzkurei :D...tai va snd nusipirkau nauja termostata uz 27 litus (bet cia per pazintis eolte) , tai vat ryt keisiu ir ziuresiu kaip jis elgsis....
cia biski is kitos operos....man kazkada kai buvo ventiliatorius sudeges pasikeiciau ji, tai man budavo toks fokusas...pakildavo temperatura kaip priklauso ir tada nukrisdavo i ramybes busena, kaip kad salta masina butu....pavazinejau taip ir kazkaip atsigavo ji vel man ...
PoWILAAs
Pranešimai: 335
Užsiregistravo: 09 Geg 2007, 20:47
Vietovė: trakai-vilnius
Standartinė PoWILAAs »
as ir eolte pirkau,kokios firmos nusipirkai?ar tik ne tos pacios wahler? :lol: parasyk kaip tau ten seksis kai pasikeisi,gal veiks normaliai :D
nzn ar cia sutapimas kad calibrom ar kas bet bmw'ui pasikeiciau wahler no problam 90 rodo kai ikalta, kitom markem irgi sako normoj, siaip cia vienas is rimtesniu termostatu gamintoju kiek teko girdet.
jo, snd ryte paziurejau bordacioke - wahler firmos, tai veliau eisiu pasikeist ir pranesiu kaip reikaliukai
Posted after 13 hours 28 minutes 24 seconds:
nu va pasikeiciau....pirma karta kai masina uzsilo biski papuliavo ta rodykle o paskui kai jau gerai ikaito pavazinejus po miesta atsistojo i savo vieta ir stovi
PoWILAAs
Pranešimai: 335
tai stovi ties 90 laipsniu pas tave?
nu jo, panasiai ties 90, nes pas mane termo daviklis ten biski kitoks negu reikia...bet zodziu dabar gerai....nu kai idejau pirma karta biski pabangavo o dabar normaliaks
PoWILAAs
Pranešimai: 335
na stai, radau problema kodel temp nepakyla iki 90, bent jau tokia prielaida, kad puliuoja daviklis :lol: nes prie 90 laipsniu jau isijungia ventiliatorius
Sadas123
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: 14 Lie 2009, 14:35
Standartinė Sadas123 »
Siandien uzvedziau masina ir pradejus vaziuoti temperaturos rodykle, nekilo isvis arba vos, vos, po kiek laiko pasidare greit 90, poto vel vedant ta pati situacija, beje ijungus degima neuzgesta termostato "Variklio gedimas (“check engine”) " tik pradejus vaziuoti uzgesta
heavygiro
Pranešimai: 312
Standartinė heavygiro »
kad nekurt naujos temos..
snd pasikeiciau termostata dejau wahler ir temp rodykle nepakyla auksciau baltos pirmos atzymos. zarnas pramaigiau lyg ir gerai, gal turit minciu? :o
upgiveup
Pranešimai: 1431
Vietovė: kaimo rajonas
Standartinė upgiveup »
Mano situacija tokia buwo: kai waziawau i darba temperaturos rodykle stowejo prie pat melino bruksnio virsaus, isemiau termostata,pasirodo kad buwo uzsikirtes. Db temperatura pakyla wirs 80 o wentiliatorius isijungia wirs 90 laipsniu. Tj wa tiek ziniu.
Dejavoo
Pranešimai: 119
Užsiregistravo: 17 Rgp 2008, 23:15
Standartinė Dejavoo »
ei vyrai, pas mane nuo pat masinos pirkimo normalia (mano buvusiu supratimu) darbine temperatura rodo apie +50-55 laipsnius (ta prasme vaziuojant trasoj). ir tikrai niekad nebuvo iki +90 pakile (cia turiu galvoj taip pat trasoj vaziuojant), buciau galvojes jog kazkas negerai, nes maniau jog tokia ir turi but temperatura (+50C). kai salciai atejo, pastebejau, kad pas mane irgi salone neuzkaitina. tai kaip supratau diagnoze-reik keist termostata? :)
c20ne
Taip.
heavygiro
Pranešimai: 312
gal turit kokiu minciu kodel po termostato keitimo temp vis dar nepakyla iki 90 laipsniu
Blogas termostatas? Kamstis oro? Nera cirkuliacijos del blogos pompos?
heavygiro
Pranešimai: 312
o kaip kamsti isvaryt? ir kur jie dazaniausiai buna? prie peciuko? pompa keista nesenai ir manau kad jei nebutu geros cirkuliacijos kaistu per daug o ne per mazai ar klystu? :?
Dar pamineti pamirsau kad daviklis pats gali blogas buti. O jei yra kamstis tai gali vienoj vietoje kaisti, o kitoje vietoje buti salta, nes necirkuliuoja. Bet manau slieku neieskot cia reiktu pradziai davikli ir termostata ziuret.
heavygiro
Pranešimai: 312
kuris daviklis atsakingas uz temperaturos rodyma? nr 1 ar nr 2? :)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Nr. 1
heavygiro
Pranešimai: 312
gal kas nors galit nfotkint is arti davikli nr1 ir kaip prie jo tvirtinasi laidas, nes pas mane laidas tiesiog nuzievintas ir apsuktas aplink daviklio ta ausyte :)
upgiveup
Pranešimai: 1431
I ta ausyte ir turi but pajungtas,tik fiske turetu buti o ne laidai nuzievini,nors juk del fiskes veikimas nepriklauso :D
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=86060
Sitoki antgaliuka uzsidedi (didzio tik nzn koks ten dedasi) ir laikosi.
MAZYLIS
Pranešimai: 479
Standartinė MAZYLIS »
termostata pasikeisk, nes man ir naujas nupirktas neveike, pakeitus kitu nauju viskas zajebys
beje termostatas buvo wahler, tad nera mano nuomone apie ji lb gera
MAZYLIS koki geresni termostata gali pasiulyti?
"originala" tai yra OEM tik jo kaina ishvydus praeina norai pirkt :D
