Puslapis 2 iš 3
Parašytas: 07 Bal 2009, 16:02
As del siu bedu varau pas mestriuka paziuresiu ka jis ras
Re: TRukcioja, saudo motoras 2.0 16v
Parašytas: 07 Bal 2009, 23:04
paulbud rašė:Atsirado tokia beda pradeja mano calibra staigiau paspaudus gaza trukcioti, saudyti. O palengva spaudziant gaza viskas tvarkoj. Isukus zavkes jos buvo juodos (apkepusios). Gal galit patart kur beda? Ka daryt
cia taigi tip top mano buvusi problema. ir ka as nedariau-testavau holo davikli, kitus daviklius, keiciau ECU chipus ish 3 i 1-ma. testavau laidyna ant nutekejimo.
TO. calibra ir dirzelio padeti tikrinau.
ir ka as nedariau bedos niekaip neradau.
po to kilo abejoniu del zvakiu tai vietoj buvusiu saltu ngk iridium veliau buvo pastebeta, kad viena buvo trukusiu izoliatorium, susukau visas devetas nuo pitako plytos bmw. ir visos problemos ishisprende.
taip kad cia butent uzdegimo problema daugiau gazo riebesnis misinys blogas uzdegimas saudymas-spjaudymas. mano atveju zvakes kito atveju gali buti belekas laidai-babina ir tt.
Parašytas: 07 Bal 2009, 23:07
labai teisingas nukreipimas su pilnu paaiskinimu
Parašytas: 07 Bal 2009, 23:20
VALIO!!! nors karta gera posta parasiau (dazniausiai rasu tik girtas sis atvejis neishimtis)
o jei rimtai (tai rimtai) su tokiu gedimu ir i rygos oro usta sulaksciau, pravazinejau kois 3 men. ant laisvu ledas ir ramiai vaziuojant netrugde, o paspaudus puse pedalo toks bardakas prasidedavo o ir ishmetimo kvapas baisus smalkemis atsiduodantis.
Parašytas: 08 Bal 2009, 00:35
siaip tirkinant ar yra kibirkstis pasiziurekit kur kibirsti kur duoda,ar tarp kontaktu ar gilei zvagei pramusineja izoliacija,man ir tas pats buvo su omega V6,pakeitus zvakes dingo bedos
Parašytas: 08 Bal 2009, 11:35
paulbud
Nu ka liaudis ,manajai buvo degimas manau persokes vienu dantim i prieki tai yra (i ankstyva) suvedus metkes neatitiko dirzelis laisvas tai nutariau perstatyt ant metkiu dabar kurias tvarkingai graziai tolygiai motoras dirba. aisku dar paskyrstymo dangteli keiciau zvakes,bet geriau efektas yvyko po degimo perstatymo
Parašytas: 08 Bal 2009, 12:35
Pas mane, jei virsui stovi tiesiai dirzas, apacioj mietke ciut pabegus
jei apacioj lygiai, tai virsui pabegus per pora mm, jei perkelus per danti ciuju butu perduag
o gal megint?
Parašytas: 08 Bal 2009, 12:45
pora mm nera beda, lygiai nesustatysi niekaip . per puse danties gali buti nukrypimas i viena ar i kita puse
Parašytas: 08 Bal 2009, 12:52
Tai kas tai fakin Calei... Issukau zvakes si tevo auto, jo auto su jom puikiausiai dirba, zvaklaidziai pas mane geri, begunokas devetas, nu bet nesudroztas, dar grazus. Send vel uzsivede pakele apsukas iki 3k gaza numynus iki dugno pasipurte pasaude, padetonavo (sove taip, kad visa filtro deze sudrebejo) ir uzgeso. meginant vest, gazo nespaudziant jau atrodo tuoj tuoj vesis, paspaudus bet nesiveda, numynus gaza apsunkeje zymei sukimas, ir dingsta vapsie gaudymas...
Parašytas: 08 Bal 2009, 15:59
cia ant duju sove ar ant benzo ?
oro patraukia gal per ten per kur nereik, daug kas gali but... reik ziuret nuo pradziu viska
Parašytas: 08 Bal 2009, 20:05
Sove ant benzo. Dujom motoras jau puse metu jei ne duagiau ner dirbes. Db vedasi atrodo jau tuoj tuoj, bet neuzsiveda nors tu kas. Viena kart uzsivede, numyniau gaza, springo, kosejo, sukilo apsukos, sove nx pora kart, tada ateidau gaza iki 4k rpm, rodos dirba jau norma, bet aleidus vsiai uzgeso greit ir nebeuzsivede
Ner tos dezes oro filtro, kur po sparnu stovi, del to gali nesivest?
Parašytas: 08 Bal 2009, 22:07
Jamaika
stopudowiai pas tawe ant duju dirbs kuo puikiausiai
Parašytas: 08 Bal 2009, 22:52
WiliusG rašė:Tai kas tai fakin Calei... Issukau zvakes si tevo auto, jo auto su jom puikiausiai dirba, zvaklaidziai pas mane geri, begunokas devetas, nu bet nesudroztas, dar grazus
va taip ir buna, zvaklaidziai geri, zvakes irgi, o pasikeiti ir viskas ok......man jau taip buvo.net jei buvo pirkti nauji nesenei nebuk garantuotas kad geri!
Parašytas: 08 Bal 2009, 23:07
viliau mietkas persiziurek,ir pazek zvaklaidzius ka is antro galo nedirbtu
Parašytas: 08 Bal 2009, 23:43
vo vo Wiliau,
isitikink ar laidai teisingai sudeti
Parašytas: 08 Bal 2009, 23:48
ir pasitikrink issisukes zvake ar tikrai atitinka mietkes, nes man vienai alkuninio skiva reikdavo persukt 180 lapsniu kad viskas atitiktu
Parašytas: 09 Bal 2009, 00:00
Nu blyn zvaklaidziai tikrai gerais udeti, mieteks jau zejau 10kart, virsui ciut pabega, kai apcioj yra lygei, bet jei permetus per danti i kuria nors puse, tai pabegtu zymei daugiau
db per 2mm kakzur sone stovi. Nebezinau kas jai, tevas jau rankas nuleido
Na jei pavyks gaut pinigu artimiausiom dienom, reiks pajamt naujus laidus ir zvakes, nors tai kaip nedirbanciam 11-okui bus ziauru
Tevas sako, arba kuro negauna norma arb neuzdega misinio. Zejom skierka, tai turetu uztekt, ner slabna. Starteris suka greit. Benzino tiek, kad rezervas nesviecia, kuras ateina, visx kaip ir norma. Stobal akkzur kontakta sknsia. Nes kartais uzsiveda ir dirba gerai, o kartais se, kad nori...
Parašytas: 09 Bal 2009, 00:52
na tai jei jau apie kontaktus kazkokius vel prakalbai, tai veda vel tik prie laidu ir zwakiu... tokiems gedimams salinti reikia tiesiog skirti laiko ir "prapurtyt" viska normaliai kad neliktu abejoniu
Parašytas: 09 Bal 2009, 09:36
paulbud
WiliusG pamegink dar zvaklaidzius su salerka nuplaut tik veliau gerai isdziovink karts padeda siektiek jai pramustas kur biski. O metkes tau virsui nu tie du skyveliai taip stovi (')(') nu tur but vienodai su metkem kur yra ikirstos ant variklio. Beje as irgi nedirbantis dvyliktokas
Parašytas: 09 Bal 2009, 09:59
kaip ir as
Parašytas: 09 Bal 2009, 10:56
na man mete 31 klaida tai pasikeiciau skaiciuokle ir viskas ciki
Parašytas: 09 Bal 2009, 11:08
ziuriu atsiranda po biski mokiniu nedirbanciu kaip ir as
Parašytas: 09 Bal 2009, 16:42
paulbud
Kas ta skaiciuokle?
Parašytas: 09 Bal 2009, 18:41
oro srauto ciuju, arb alkuninio veleno daviklis.
uzvedziau savaja
Uztrumpinus kontaktus, benzo siurbliu reles, kada vos idejus jis isijungia, apalikyta apie 5 sekundes taip, ir paskui nuimta vielele, ideta normaliai ir uzsivede iskart. bet netrumpinus kontaktu, tipo per 2 dienas sukimo jin gevao kuro? wtf?
neesme, stobal ryt vel neuzsives, as jau ja zinau... Beto buvo deta kita rele benzo siurbliu, is vaziavusios Cali, su ja vedant net negriebe motoriukas
Kazkodel itariu, kad kazkas negerai toje fiskuteje i kuria statosi rele...
Parašytas: 09 Bal 2009, 22:54
paulbud
pamegink uztemt gal taip nors uzsives
