Puslapis 2 iš 4
Parašytas: 19 Rgs 2008, 23:29
siuo atweju nebus, nebent sukdamas ar dar kazka darydamas sugadinsiu kanors.........
Parašytas: 20 Rgs 2008, 12:30
nesuk jokios dezes, palik kaip yra. as tau trecia ar ketvirta karta tau dabar sakysiu,kad del visko kalta ne deze o maitinimas (stiprintuvas)
daugiau to nebekartosiu... o kad tu galia matuoji tais pinponginiais watais o ne rms tai cia labai blogai darai
mielas ernix, pasikeisk stiprintuva ir uzbliaus tie tavo evir net ir ant tu plonyciu tavuju 10kv laidu
Parašytas: 20 Rgs 2008, 13:38
ernix rašė:filtrai nusukti 40hz dazniui...
Subas groja nuo teorinio nulio iki 40Hz dažnio? Aš teisingai supratau?
Parašytas: 20 Rgs 2008, 23:02
subai groja nuo 20 iki 1500hz.....filtrai pajegia tik 40hz zema siust......bet dar ptiklauso koki signala pats stiprintuvas gauna.......beto niekur ten neraso jokiu rms........nei ant subu nei ant stipreko
Parašytas: 21 Rgs 2008, 00:00
ernix rašė:filtrai pajegia tik 40hz zema siust
Patikslink, nes labai miglotai parašei. Šiaip filtrai niekam nieko "nesiunčia".
Parašytas: 21 Rgs 2008, 12:07
atkuria ar dar kaip pasakyt nzn.....esme supratai......
Parašytas: 21 Rgs 2008, 14:06
ernix rašė:atkuria ar dar kaip pasakyt nzn.....esme supratai......
Tai atkuria tik 40Hz? Gal čia ir slypi visa esmė. Šiaip tokiem garsiakalbiam aš žemus pjaučiau nuo 150Hz.
Parašytas: 21 Rgs 2008, 14:20
Visu pirma pasikeisk naujus kabelius visus, nusipirk normalu linijini nuo mages ir ne uz 30lt, jei deze be pertvaros jungi viena stiprintuva (nuo vieno stipro siunciami "signalai" yra vienodi todel ar vienas subas ar du, jie darbuosis vienodai) jei deze su pertvara, jungi du stiprus, vienam viena, kitam kita, nes dezes turi idealiai lygiai neismatuosi, todel turis bus nevienodas ir subai nesanones isdarines, atsiras zemo daznio "aidas" (nzn kaip kitaip issireikst) ko pasekoje nebus svaraus zemo... zodziu nesusigros...
Parašytas: 21 Rgs 2008, 15:56
Vytautas88 rašė:ernix rašė:atkuria ar dar kaip pasakyt nzn.....esme supratai......
kodel nuo 150hz? gal cia ir esme yra, subai nepajegia isgrot tokio daznio...
Parašytas: 21 Rgs 2008, 15:58
Egas rašė:Visu pirma pasikeisk naujus kabelius visus, nusipirk normalu linijini nuo mages ir ne uz 30lt, jei deze be pertvaros jungi viena stiprintuva (nuo vieno stipro siunciami "signalai" yra vienodi todel ar vienas subas ar du, jie darbuosis vienodai) jei deze su pertvara, jungi du stiprus, vienam viena, kitam kita, nes dezes turi idealiai lygiai neismatuosi, todel turis bus nevienodas ir subai nesanones isdarines, atsiras zemo daznio "aidas" (nzn kaip kitaip issireikst) ko pasekoje nebus svaraus zemo... zodziu nesusigros...
tokiai aparaturai pakanka tokiu laidu kokie yra......
Parašytas: 21 Rgs 2008, 16:11
kazkada dare draugelis 2 subai i viena deze bendra, nu sorry bet gaidys gavosi konkretus, padarius skyrima, grot pradejo, bet ir tai . .
Parašytas: 21 Rgs 2008, 20:55
ernix rašė:
Nesusikalbam. Paskaityk literatūros ta tematika ir suprasi apie ką kalbu ir kodėl turi būti būtent taip, o ne kitaip.
Parašytas: 21 Rgs 2008, 23:20
skaiciau ir lb daug, supainiojaj mane.......viska susijungiau normaliais laidais, normaliai sureguliota, tik va del pertvaros paklausiau...atsakykt konkreciai i sy klausima man, visa kita suprantu aiskiausiai......beje as turejau omeny kad nepajegia isgrot tu tariamu 40hz......gal nuo 150hz pradetu krutet kiek labiau.........
Parašytas: 21 Rgs 2008, 23:36
ernix rašė: as turejau omeny kad nepajegia isgrot tu tariamu 40hz......gal nuo 150hz pradetu krutet kiek labiau.........
Blogai kažką supranti, mašai kažką. Gaila, kad ne prie reikiamo PC sėdžiu, duočiau geros literatūros...
Parašytas: 22 Rgs 2008, 08:13
40hz sitie subai ir neisgrotu.
Parašytas: 22 Rgs 2008, 10:10
heavygiro
ant stiprintuvo reiktu nustatyti kad grotu nuo 0Hz iki 100-150Hz, ne visi zemi vienodai daznius isgroja.. beto lb daug kas priklauso nuo dezes, pass mane JL subas. ir deze jam padaryta kad jis grotu nuo 28Hz. ta pati suba ikisus i kita deze jis gali pradeti grot ir tik nuo 50Hz, tuomet zemas nebelabai girdesis o tik darysis slegis(vibruos veidrodeliai ir pan). Tavo atveju reguliuok stiprintuva pradzioj o jei neiseis nieko doro, tarkis su specu kuris dezes daro.
tikiuosi viska supratai ka parasiau. Galima dar testa audio atlikt leidziant bass test nuo 10Hz iki 100Hz
Parašytas: 22 Rgs 2008, 11:28
tavo ausis negirdi 10hz ka tu sneki isvis, ir kokia aparatura turi buti kad isplerptu sita, combo klube buvo prietaisas fiksuojantis vibracijas tai su tuo derinant matem kad 80hz net negirdi. snekat jus tai . .
Parašytas: 22 Rgs 2008, 11:45
heavygiro
tai as ir nesakiau kad girdisi.. basas tikvaiksto bet neskleidzia garso, beje girdisi nuo 30-35 jau tad nepasakok kad nuo 80hz tik girdisi. siuliau klausyti testa nuo 10Hz iki 100 nes taip patogiausia girdeti kada jau pradeda kabinti zemas. galima ir nuo 20 iki 150 cia jau kiekvieno reikalas, man patogiausia uzsideti tracka kur nuo 10Hz iki 100Hz testuoja.
glusiau atsiprasant ... vaiksto ir neskleidzia
isvis pasikaityk kas yra garsas!!! o kad tu jo negirdi tai nereiskia jis neskleidzia!
Parašytas: 22 Rgs 2008, 12:10
ne nu tu nejuokink manes, tu tipo turi tokia aparatura (cd grotuva ar tarkim namuose soundcard) kuri tiek atkuria? kodel tada perkama special soundcardai irasu studijose kad diapazona isgirst platesni, bei stiprintuvai spec arba monitorines koloneles? duodi tu cia ziuriu, tai kad raso ten tai dar nereiskia kad tiesa, be to mp3 failu diapazonas isvis lievas.
Parašytas: 22 Rgs 2008, 12:16
zmogis
esu girdejas kad wave saoundas ar kaip jis ten geresnis negu mp3
o geriausias butu ploksteles nes neveltui rimtai DJ viskas suka is ploksteliu
Parašytas: 22 Rgs 2008, 12:32
nebutinai, bet tu esi teisus kad vinilai yra da best.
cia su kuo galima pradeti zaist
16 - 22 000 Hz. Spaudimas:. 120 db. Varža:. 70 Om (tikrai tiek atkuria isbandyta)
rimta garso korta irasams (viena is neblogu kurias galima nusipirkti lt)
aukstos kokybes monitorines kolonkes, bet kaip ir matome ka raso (o realiai atkuria tik nuo 49 - 53 hz)
Frequency Response: 42Hz to 21kHz, +/-1dB
Maximum SPL @ 1m: 110dB Music
113dB Peak
Kad isgirsti tokius garsus sennheiser pradziai ausines uzsidet galima jau ieskot garsu kuriu nelabai net girdet gali.
Parašytas: 22 Rgs 2008, 13:45
labai nedaug dj liko kurie groja su plokstelem
soundas
Human, jeigu sakai kad ishgirst galima mazdauk nuo 80Hz, tai man tada paaishkink, isivaizduok stovi automobilyje prieshbosiai, tarkim ant ju parashyta kad jie atkure mazdauk nuo 40Hz iki kashkiek... Realybej jie gal be ishkraipymu atkurs nuo kokiu ~55-60Hz, tuomet savo zemo daznio garsiakalby filtrais apkarpom kad grotu iki 55-60Hz. Skaicius panaudojau plius minus nuo realybes, kashkokio ishgalvoto garsiakalbio, bet faktas kad taip dazniausiai ir buna, tai klausimas tada kam ishvis reikalingas zemu dazniu garsiakalbis jeigu mes jo visishkai negirdim pagal tave? Dar isheina kad zemiausius daznius kokius mes galim girdeti, be vargo atkure priezbosiai.
Parašytas: 22 Rgs 2008, 14:23
deja, realiai mes girdim nuo 80 (aisq kintamas faktorius, nes kiekvienas girdi savaip, su duobem ir be ju), o atkuriama praktiskai nuo 120 - 150 iki 400 hz (bent jau taip dazniausiai pasitaiko)
tai ka raso dar nereiskia kad tai yra tikra. Be to atkuriant ypatingai zemus daznius reikia dideliu kondensatoriu, kuriu masininiuose stipruose deja kazkaip neteko matyti. Nebent naudojama STK tipo schemos, bet tai dazniau buvo paplite 95-00m. ir dabar kazkaip isejo is mados, galbut, kad jos nera ilgaamzes ir daznai pareidavo (labai lepios sujungus laidus) ir gan brangios.
Human rašė:40hz sitie subai ir neisgrotu.
Šitie EVR laisvai kabina ir nuo ~35Hz, jei dėžutė gerai padaryta. Pažiūrėk kokia didelė difuzoriaus eiga! Būtum Kaune, duočiau aš tau pasiklausyt 35Hz mašinoj su bošman subu, kažin ar sakytum, jog negirdi
Edit: kaip matau būni Kaune, tad prie progos išsikepsiu CD su generatoriaus padarytais track`ais, galima būtų suorganizuot perklausą
