Puslapis 2 iš 4
Parašytas: 19 Bir 2008, 18:28
Rprznt
as aukstadaznius tvirtinau i veidrodelio plastmase.
Parašytas: 19 Bir 2008, 22:32
joa stojkes as ir turejau omeny......geras variantas i veidrozdiu plastases
Parašytas: 20 Bir 2008, 12:37
soundas
joa gera mintis, bet visvien pirma reik manau ziuret kurioj vietoj geriausiai skamba o poto zuret kur toj vietoj tvirtint iseitu
Betkokiu atveju man atrodo ir stoikese ir veidrodeliu plasmasiukuose yra gerai
Parašytas: 08 Rgs 2008, 19:28
o kur dingo anders ir jo noras instaliuotis audio sistema?
Parašytas: 08 Rgs 2008, 20:10
m1xas
pas ji problemu db siek tiek yra, tai manau ne iki audio jam dabar
Parašytas: 18 Spa 2008, 13:06
Enzo
Visi lietuviai nori kazko pigaus ir lengvo
. Pirk padeveta suba su deze, jei prastai groja tau dinamikai pirk galingesnius, stiprintuva, kondencatoriu, cd grotuva 50w+ . Manau uzteks tokio komplektelio. Uz koncerta mokesi daugiau. O del prekes pavadinimo, nlb apsimoka moket vien tik uz pavadinima. Ieskok pagal savo kysene gal itilpsi, jei kur rasi papigiai.
Parašytas: 23 Spa 2008, 13:10
nenoriu kur naujos temos... tai paklausiu cia. jei pas mane stiprius 4 kanalu ir as noriu sutiltuoti 2kanalus, kad jie eitu y suba... ar galima daryt taip, kaip padariau as? yra 2 kanalai [+ -] [+ -] is vieno kanalo paemiau minusa is kito pliusa ir sujungiau y suba
subas groja, bet ar as sutiltavau, ar nlb man cia kas gavos?
Parašytas: 23 Spa 2008, 13:34
Arvis
Turejo gautis:) Pas mane panasiai
Parašytas: 23 Spa 2008, 13:36
o nereikia daryt taip? [+ -] [+ -] is abieju paimt pliusa ir is abieju paimt minusa?
Parašytas: 23 Spa 2008, 14:18
Arvis
Parašytas: 23 Spa 2008, 14:37
siaip ant tavo stiprintuvo prie kanalu turi buti nupaisytas lankelis ir parasytas uzrasas briget, tai pagal ta nupaisyta schemele ir reik tiltuoti, elementaru vatsonai
Parašytas: 24 Spa 2008, 11:02
nu man rodos pas mane jokios shemos nupiestos nera...
einu pasiziuret iki masinos....
nuejau, paziurejau, yra
ir buvau sujunges gerai
Parašytas: 27 Spa 2008, 16:40
Sveiki... norejau paklaust kas ka blogo ir gero zino apie
Hifonics firmos subus o jei konkreciau apie sitoki...
Parašytas: 30 Spa 2008, 18:46
tai negi niekas nieko negli pasakyti?
Parašytas: 30 Spa 2008, 19:14
Hifonics teko klausyti tik apvaliu bet nekvardatiniu, seip nera jie is pigiuju, bet nera ir is geruju, toks viduriukas sakyciau, beto sukuria dideli slegi
o kodel nori butent kvadratinio?
Parašytas: 01 Lap 2008, 09:54
nzn... kazkaip uzkliuvo jis uz akiu, o ir noris kazko neyprasto...
Parašytas: 01 Lap 2008, 12:44
geriausi garsiakalbiai, komponentai, subai ir pan yra apvalus, o ne kvadratiniai ar elipses formos.na bet jei tawe tenkina garsas, tai gal ir nieko tada....
Parašytas: 01 Lap 2008, 15:55
Garsas nelygus garsuj... nesu ten jau koks aparaturcikas, kad detis kuo galingesne, kad kuo labiau draskytu... Man tarkim 500rms daugiau negu uztenka... o su tokiu "galingumu" nemanau kad labai jau ispudingai skirsis tas svarumas...
Parašytas: 01 Lap 2008, 16:55
subo garso kokybe tj toks subtilus dalykas, subas pagrinde skirtas sudaryti slegy automobilyje, o jei twarkingai sumontuosi viska tai ir garsas bus normalus, labai daug ka sudaro kuo tu ji maitinti nori.......
Parašytas: 17 Lap 2008, 20:58
Tai va reikia naujo stiprintuvo komponentams ir nezinau ka pasirinkti, gal patartumet ?
pirmas variantas
KAC-5203 amplifier main features:
350 Watts max power (4Ω bridged)
Rated power output 2 x 55W into 4Ω load, 2 x 75W into 2Ω load
2Ω load capability
Will accept line level (RCA) or speaker level inputs
Line level outputs (RCA) for adding additional amplifiers, if required
Low & High pass filters
Input sensitivity 0.2 - 5.0 volts, impedance 10kΩ
Signal to Noise ration 95dB
Red LED power indicator
Aluminium die-cast heat sink
Power MOSFET switching power supply
Dimensions 230W x 55H x 198D (mm)
Complete with full fitting and operating guide
antras
Pioneer GM-6300T
Potencia máxima de salida 4 x 120 Watt ó 2 x 300 Watt (4 ohms)
# Continuous power output (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 4 x 60 W / 2 x 150 W (Puenteable)
# 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 4 x 75 W
Capacidad de carga de impedancia 2 - 8 Ohm, (Puenteable) 4 - 8
Distorsión 0,010 %
Relación señal/ruido 95 dB
FPB 80 Hz (-12 dB/oct)
FPA 80 Hz (-12 dB/oct)
Terminales RCA Si (entrada/salida)
Terminales de altavoz Tipo-tornillo
Capacidad de entrada para Alto Voltaje 400 mV - 6.5 V
Control de nivel de entrada 400 mV - 6.5 V
Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 35 A
Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo) 300 x 60 x 334 mm
Peso por unidad 3.9 kg
trecias
Groundzero GZHA 4125
kanalai -4-Channel
galia 4x85
ismatavimai 272x65x360
Parašytas: 17 Lap 2008, 23:41
asmeniskai uz pioneer...
Parašytas: 17 Lap 2008, 23:47
Pioneer tik del vardo ?
o kokia nuomone apie groundzero ?
Parašytas: 18 Lap 2008, 10:02
Groundzero kiek teko girdet nebloga firma...
Is Pionier firmos beliko tik pavadinimas, nieko gero jie nebesukuria, o ir kainos didesnes nei kitu firmu, kuriu kokybe geresne....
Parašytas: 18 Lap 2008, 19:29
na nzn bent jau subai kad ir naujesnio modelio tj kala gerai..........manau ir stiprintuvai turetu buti neblogi, apie pioneer as
Parašytas: 18 Lap 2008, 20:09
nematau skirtumo kuri rinkis, kuris tau grazesnis ta ir imk, nevienas nestebuklas, gros taip kaip ir kainuoja
