Uzgeso bedirbant
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
Kazkur po bordacioku stoli?
bet jei butu nudvesus manau visai neirbtu siurbliukas
o db dirba tik praedant sukt starteri, o ne ijungus degima
. Dar tok klausimas paamstymui... Gali buti kad kuriant calibra ant benzino ji suavro i cilindrus ir dujas ir benza todel ir nebepasuka starteris... imanoma?
del sito tikrai kad prasuks kuo puikiausiai nes dujos ateina kartu su oro misiniu
tik jei taip butu varikliui butu labai nesveika ir jis gali iseiti is rikiuotes.
Ieskok bedos kitur
Ieskok bedos kitur
Dabar yra taip. Masina uzsikuria ant benzino bet ciut padirbus uzgesta. As manau, kad tai todel kad siurblys isijungia tik sukant starteri, o ne nuo degimo.Taigi kai masina uzvesta kuro siurblys atsijungia ir variklis isnaudojes visa benzina sistemoje uzgesta. Imanoma?
sorry jei nesamone sugalvojau
Gal delto kalta siurblio rele?
Send keiciau filtra benzo, tai issiemus jo prapust su burna negalejo, tai vadinas jam hana? nauja prapust ejo lengvai. Bet pakeist ta filtra tj nu ir na...
- Pranešimai: 1332
WiliusG rašė:Kazkur po bordacioku stoli?bet jei butu nudvesus manau visai neirbtu siurbliukas
Aiškesnės foto neradau. Ji randasi maždaug toje vietoje, kur pažymėta 1.
Susirask tą rėlę, nuimk atsargiai jos korpusą ir stebėk kaip elgiasi kontaktinės plokštelės įjungus degimą/sukant starterį ir parašyk čia. Aš tau parašysiu ar su ja viskas ok ar ne. Dar geriau būtų, jei nufilmuotum
O šiaip, jei pats nesigaudai elektronikoje (nes turbūt čia ir bus problema), duok rimtiems meistrams.
- Pranešimai: 1332
- Pranešimai: 1332
man atrodo bus kalta ne rele nes jai siurblys suveiktu tik sukant starteri tai jus baigus sukti masina usgestu per kelias sekundes nes nebutu benzino spaudimo kuri sudaro siurblys kazkur bedos kitur reikia ieskoti, mano nuomone duju yranga kalta yra perziurek visus saugiklius kurie yra duju yrangoje gal pades
www.fun2go.lt
Siauliu kartodromas
Siauliu kartodromas
tame ir esme kad masina uzgesta vos padirbus nes dingsta spaudimas, nes atsijungia kuro siurblys. Prieki po variklio dangciu yra dezute su kazkokiom 2 elektrinem relem ar dar kuom
masina 91 metu tai manau po kapotu stovet turetu... Tevas gaudosi elektronikoje tai jis ir paziures. Galiu nufilmuot tik su tlf bet nemanau, kad kas matysis...
siurblys dirba.
fak... nebezinau nieko... Ar del neuzsivedimo gali but kaltas perjungejes duju? na ta prasme kai ijungta 2 padetis tipo dujos ijungus degima dega raudona lempute jei uzsiveda tada zalia o jei ne tai keicias jos ir manau suvaro dujas ir benza kartu
Gali taip buti?
- Pranešimai: 1332
Teisingai sako, nenurašyk opelio dėl tokio menkniekio. Geriau papasakok kas vyksta, kai kuri šiek tiek nuspaudęs gazą ir laikai kai užsiveda? Atleidi ir užgęsta? Ar kaip?WiliusG rašė:siurblys dirba.fak... nebezinau nieko... Ar del neuzsivedimo gali but kaltas perjungejes duju? na ta prasme kai ijungta 2 padetis tipo dujos ijungus degima dega raudona lempute jei uzsiveda tada zalia o jei ne tai keicias jos ir manau suvaro dujas ir benza kartu
Gali taip buti?
Dėl tos rėlės, taip ten ji. Tačiau ji ten kaip matau neoriginali. Atsidaryk jos korpusą ir žiūrėk ką daro kontaktinės plokštelės.
Dėl dujų perjungėjo -- irgi gali būt. Tačiau patikslink kaip ir kas ten vyksta, nes dabar ką parašei, tai išvis neiašku. Naudok kablelius.
- Pranešimai: 2109
todel visi forume ir bando pasakyti, kad geriau kartais net permoketi, bet paimti tvarkinga, ir geriausia butu be dujuWiliusG rašė:Calibra buvo svajoniu masina, kol jos nenusipirkau...gajla, bet manau reiks atsisveikint su ja... ech...
kad toliau neverkslentum, daryk taip:
pirmiausia nuskaityk klaidas, patikrink jungtis prio droselios skledes, oro srauto matuokles, alkuninio padeties daviklio.. jei cia viskas gerai:
isitikink kad kuro siurblys veikia - neuztenka kad iki jo itampa ateina. pabandyk sukant starteriu truputi nusmaukt zarne. turi purksti gan stipriai.
jei nepurskia - keiti kuro siurbli. kitas variantas del kuro slegio, bet ji patikrinti gali tik turedamas manometra, bet jeigu ji anksciau veike ir taip staiga nustojo dirbt benzu, tai nelabai realu. nors...
toliau kad visai nurasyti siublio gedima ir issiaiskinti del siurblio reles darai taip: jami du ilgus laidus, jungi juos tiesiai prie akumo ir prie siurblio. ten vienas siublio varztas melynas (minusas) kitas raudonas (pliusas). sujungi - turi girdetis siublio uzimas. Ir kuro ziuek kad bake butu ne 5ltr.
bandai vel vesti. jei nesiveda, o siurblio uzimas girdimas ir tr nusmaukus zarnele kuras purskia tikrini toliau: purkstukai - o tas ypac aktualu kadangi tavo karieta uzdujinta. perjungiant i dujas yra atjungiami purkstukai, todel labai realu itarti rele atliekancia sita veiksma arba nekokybiska laidu sujungima ir pan.
tikrini taip:
susirandi indikatoriu (sviesos dioda su atitinkama varza, dirbanti prie 12v)
pasidarai priejima prie purkstuko laidu (bet kurio) prijungi dioda ir vel bandai vest -jei nemirksi sukant starteri apkeisk diodo laidus vietom - poliskumas svarbu!. jei ir toliau nemirksi ieskok reles kuria dujininkai state.
susirandi rele, ieskai kuri laida dujinkai perpjove - greiciausiai bus prijungtas prie reles 30 ir 87 arba 87a kontaktu. juos sujungi kartu- uztrumpini ir vel bandai vesti. jei nesiveda, vel dabai bandyma su diodu ir purkstukais. jei ten nemirksi tai bandai atsekti kur bus nutraukta purkstuku grandine. kiatip tariant idemiai apziuri visa pravodkes daly kur eina purkstu laidai iki pat kompo.
gali buti kad duju rele stoves prie kazkur prie kompa ir atjungines purktukus ten.
jei diodas mirkses, tai del viso ko pabandyk patikrinti taip visus purkstukus.
jei situacija tokia kad kuro siurblys dirba, slegis yra, impulsai i purkstukus ateina tai greiciausiai bus nusproge purkstukai.
- Pranešimai: 1009
Vytautas88 rašė:Teisingai sako, nenurašyk opelio dėl tokio menkniekio. Geriau papasakok kas vyksta, kai kuri šiek tiek nuspaudęs gazą ir laikai kai užsiveda? Atleidi ir užgęsta? Ar kaip?WiliusG rašė:siurblys dirba.fak... nebezinau nieko... Ar del neuzsivedimo gali but kaltas perjungejes duju? na ta prasme kai ijungta 2 padetis tipo dujos ijungus degima dega raudona lempute jei uzsiveda tada zalia o jei ne tai keicias jos ir manau suvaro dujas ir benza kartu
Gali taip buti?
Vytautas88 neklaidink zmogaus
pas WiliuG ta rele tikrai bus po kapotu, toj reliu dezutej
- Pranešimai: 1332
Tai kad db vel net nebesuka. Pakrauni akumoliatoriu tada ciut ciut uzsiveda ant duju, isvaziavo tevas test drive padaryt, po pusvalandzio kai masina apsilus eme ir uzgeso... Meginom tempt, nesiveda. Masina pusvalandi gainiota, o kai uzgeso satrteris vos vos suka.
Dabar duju perjugejo mygtuke yra tris padetis I O II. Ant I turi degt raudona lempute ir eit tik benzinu? ant O nuo tam tikru apsuku persijungt i dujas turetu? O ant II turi degt zalia lempute ir eit tik dujom? Pas mane kazkokia hujnia. Ijungus II padeti visvien vedasi benzinu, jei uzsiveda uzsidega zalia, o jei ne tai blykcioja tai zalia tai raudona... Ir jei amsina vaziuoja tarkim pirma pavara tai stabdant neisminus sankabos nukrenta aspukos ir isijungia raudona lempute, bet jungiklis ant II padeties...
