reikia skubios pagalbos vilniuj
as kazkaip taip ir pagalvojau kad tas antifryzas turetu ta vandenuka pagriaust, kuciu nakti pastaciau taip ir salo lauke palikta iki siovakaro...ramus rašė:Antifryzas sistemoje turetu pamazu atitirpdyti ir radiatoriu. Kas del pacio radiatoriaus tai pasitaiko, kad po pirmo uzsalimo ir nepratruksta. Dar noreciau paklausti kiek laiko isstovejo su tuo vandeniu po paskutinio vaziavimo ?
Tai tikrai per ilgai uzsibuvo su vandeniu, atsimenu kai buvau dar spingalietas ir antifryzas nebuvo dar labai daznai naudojamas tai seni vazevikai sakydavo, kad jei masina buvo pilnai uzkaitusi tai kai sala ir ji palikta su vandeniu, tai ja reikia uzkurti ir vel pilnai uzkaitinti mazdaug kas 3-5 val. O kas liecia ta tarskima uzkurus , tai manau, kad gali buti kai uzsalo ir buvo uzkurta, tai dirzas nusuko vandens pompos veleneli arba skyvuka- zvaigzdute, nes nepajege prasukti uzsalusios sparnuotes.
O koks variklis ? Rektu nusiimti paskirstymo dirzo apsauga ir vizualiai ivertinti ar neprasukta pompos zvagzdute( beje prasukta ant pompos velenelio gali buti ir sparnuote), ar nepersokes dirzas, kas labai negerai 16v varikliui(ziureti mietkas) ir bandyti kurti, uzkurus klausyti ar tarskimas is pompos (geriau dirbti dviese: vienas salone stebi prietaisus, o kitas stebi varikli ) Zinoma galima issiimti pompa ir ja apziureti is karto, taip ko gero daryciau 16v varikliui. Bet turiu pasakyti , kad tai tik mano pamastymai, o as kaip bebutu neesu profesionalus mechanikas.
beje, jeigu kam kada nors yra teke perkaitinti motora, tai yra, ko gero, tikeje girdeti ir bildesi del perkaitimo.
Cia jau daug pasake:
1. atshildyti visa ausinimo sistema
2. tikrinti paskirstymo dirzho zymes (metkas)
3. del visa ko pakeisti vandens pompa (laikinai ir naudota galima ideti)
4. patikrinti, ar ish bloko neishstumti kamschiai
5. patikrinti radiatoriaus bukle
bandysiu nuimt radijatoriu nestis ji i kambari, atsildyt. tada ziuresiu tas metkas ir ta pompa. reiks dar kurnors irankiu nusipirkt, nes aisku saviskiu neisidejau...
tai reikia naujos vandens pompos ir skubiai ja pakeisti... frukai atsiusk i pm savo nr paskambinsiu gal susitarsim del pompos. del pakeitimo tai bandysiu eit i opel servisa...
zodziu taip:
pompa zirzia,
bet variklis nekaista,
ant langu pucia tik salta ora, niekaip jis nesusyla,
ir langai greitai apsitraukia ledu is lauko.
jeigu ne karsto oro trukumas jauciu ir savo hodu parriedeciau. dabar ieskau tralo....
pompa zirzia,
Tai pompa vis tiek turbut reikia keisti, nes jei uzsikirstu ir del to prasisuktu dirzas tai 16v varikliui.... O kad nesildo salono, tai jei ir pakeitus pompa nesildys, tai gali buti trukes peciuko radiatorius, del viso pikto galima paziureti ar neslapia ant salono grindu. Del pargabenimo, tai galima ir ant ratuku.
P.S Dar reiktu paziureti tepalus ar nera balsvi, kas reikstu, kad jie maisosi su ausinimo skysciu.
jo tepalus ziurejau normalu , antifryzo lyg ir truputis dingo... pompa lyg ir atlieka kazkiek savo funkcijas, bet aisku kad ja keisiu.., po nauju metu daug darbo nusimato ir islaidu
taip kad reikia mieli vairuotojai bukit atidesni negu as
jo galejo ir termostatas persalti. ledo kamsciukas irgi gali but manau, reiks viska ardytis is ieskot. dabar patarkit kur vilniuj galima opeliukui nupirk vandens pompa normalia? tai su didesniais paaiskinimais kurioj vietoj nes as kaip ir nevietinis cia
pirmiausiai issiaikink kaip sakiau del to tempejo, nes nuo to tempejo priklauso kokia pompa, dvieju rusiu eje ir nera kaip atskirt, pasake taip kai as pirkau, bus arba ta arba ta, atskirti neatskirsi kol nematysi kokia sistema su paskirstytojo dirzu. o del to kad salone salta tai gi ir ten viskas uzsalo, pabus pliusine temp ir atsils, o tada zet turesi kas darosi, bega kur ar ne
sseghgagsdggasg
- Pranešimai: 887
- Užsiregistravo: 08 Rgp 2005, 16:28
nu siaip nelabai nieko nereikia aiskintis. su dokumentais masinos nueini i parduotuve kur yra dalys, ir palei variklio koda jie tiksliai duoda tau pompa. nes dabar naujuosiuose auto dokumentuose ir variklio kodas yra. as kai nusipirkau kai reikejo keisti visus dirzelius itempejuos ir guolius tuos, per tam paty ir buvau keites pompa ta vandens nes pas mane ji visa apserksnijus kazkokia buvo(berods 80 lt mokejau). tai eolte berods pirkau tai sako atnesk masinos dok palei koda nustatysim kokia eina.Geras.Fruktas rašė:pirmiausiai issiaikink kaip sakiau del to tempejo, nes nuo to tempejo priklauso kokia pompa, dvieju rusiu eje ir nera kaip atskirt, pasake taip kai as pirkau, bus arba ta arba ta, atskirti neatskirsi kol nematysi kokia sistema su paskirstytojo dirzu. o del to kad salone salta tai gi ir ten viskas uzsalo, pabus pliusine temp ir atsils, o tada zet turesi kas darosi, bega kur ar ne
zodziu tokie meistriukai masinuka apziurejo, labai sunku su jais bendraut, kol pasiteisini kaip ten tas vanduo acirado, ir pradeda sneket su manim isvis kaip su durniuku
bet zodziu uzvare toki dalyka kad sitam c20xe ausinimo sistemai reikia naudoti tosola o ne antifreza. nepasake kodel bet tipo tosolas geriau. o ka jus mastot? tasola ar antifryza renkates?
ir dar ar reikes keltis varikli? eis prieit?
kuo antifrizas skiriasi nuo tosolo?mad_kaker rašė:zodziu tokie meistriukai masinuka apziurejo, labai sunku su jais bendraut, kol pasiteisini kaip ten tas vanduo acirado, ir pradeda sneket su manim isvis kaip su durniukubet zodziu uzvare toki dalyka kad sitam c20xe ausinimo sistemai reikia naudoti tosola o ne antifreza. nepasake kodel bet tipo tosolas geriau. o ka jus mastot? tasola ar antifryza renkates?
eini i koki croonoil.com - pasizhiuri ka rekomenduoja, supili - nesuki galvos.
sitam variklyje naudojamas antifryzas, tikrai ne tosolas, todel kad tosolas kazkiek chemishkai veikia aliumini. variklio galvute aliuminnine, todel ir naudojamas antifrizas.
priejimas dirzui ir popai pakeisti yra. reikia nuimti keleivio puses rata, visus dirzelius ir prieisi.
tik jei darsies pats, tai iskart pasirupink normaliu raktu skyvui nusukti. ten, regis pora vaziantu yra priklausomai nuo to koks dirzas generatoriaus. jei siauras, tai kiek pamenu sesiakampis 6mm, jei platus, tai chitra tokia galvute.
