Puslapis 22
Parašytas: 14 Spa 2007, 21:10
pavlito
1.tai zarupke labai didele,jei neseniai butu keisti ziedai tai matytusi honas,tokie suraizymai
2.degino tepalus
3.sudegs,nelaiko nei nerza 304
4.isimk zieda,idek i cilindra ir ziurek koks tarpas
Parašytas: 14 Spa 2007, 21:31
1.yra tas honas, tokie istrizi suraizymai 3cil matosi biski, bet yra ant visu.
2.per kur tu tepalu sitiek gali prisisiurbt, ar del praputimo per 4 cilindra?
3. na nerzaveika tikrai turi laikyt, stoko tai laiko, o paprasti vamzdziai gal ir sh. Esu girdejes, kad kazkokia keramika eina padengt is vidaus, kad tipo saugotu metala, nu bet nerzaveika geriau.
4. koks turi buti tarpelis kai idedi zieda?
Parašytas: 16 Spa 2007, 20:58
pavlito
2.o ant voztuvu daug nagaro?
4.jo beveik neturi but,mikromilimetrai,tiksliai reiktu manualus paziuret
Parašytas: 17 Spa 2007, 09:19
2. ismetimo voztuvai sviesiai rudi sluoksnis nestoras, isiurbimo apkibe juodais suodziais, vietom nutrupeje ir isnaujo apkibe :?
4. radau tisliai kiek reikia tarpeliu tarp ziedu ir jau pasikeiciau.
Jei atmosferikas 86mm skersmens ziedai, be NOS, bet hi performance nuleidus 1" nuo virsaus 25,4mm
virsutinis 0,34mm
vidurinis 0,43mm
tepalinis 1,28mm :?
kuo daugiau boosto/forsazo tuo didesnis tarpelis reikalingas :!: ir atvirksciai :!:
Parašytas: 17 Spa 2007, 10:39
blin, didoki tarpeliai sakyciau... cia matuoji istacius zieda i cilindra ir atstuma tarp jo laisvu galu?
su vienu meistriuku kosnultavausi tai is praktikos pasakojo, kad jei didesnis uz 0.15mm tai po 10kkm lauk bedos :)
Parašytas: 17 Spa 2007, 12:48
taip istacius i cilindra nuleidus ~1" ir tarp galu. Blyn nezinau man irgi pasirode dideli tarpai, bet taip rase vienam manuale, tiesa apie silpnus stock variklius kalba nejo. Be to tokie ir buvo tarpeliai, nieko nereikejo trumpint :? tik tepalinius truputi patrumpinau.
O tai kokios bedos cia dabar tureciau laukt? Tipo prisidirbs ir per didelis tarpelis pasidarys, nukris kompresija :? To cilindro ziedu kuriuos pakeiciau kompresija buvo 14bar o tarpeliai apie 1,5mm.
Parašytas: 17 Spa 2007, 12:58
ghm... tai jei turejai kompresija 14 baru, tai kam ziedus keitei? beja,kokius ziedus dabar statai?
Parašytas: 18 Spa 2007, 20:38
neatsimenu kazkos melynas pakelis, vokiski ziedai.
Parašytas: 19 Spa 2007, 12:47
susiduriau su problemike, ant variklio skyvo turi buti mietke, bet pas mane skyvas buvo prasuktas ir restauruotas ir ta mietke stovi belekur.
Kaip stovi stumokliai, kai ta mietke pastatyta i savo vieta? Turetu buti pirmas stumoklis VMT, bet nezinau kaip istikro :?
Parašytas: 19 Spa 2007, 12:49
taip ir yra.
Parašytas: 19 Spa 2007, 12:50
neesi tikras, bet daugumoj automobiliu dar metkes buna nuemus skyva, ant veleno.
Parašytas: 19 Spa 2007, 13:05
ok aciu.
Parašytas: 15 Lap 2007, 15:48
Reikia pagalbos dar karta. Nuotrauka ne mano variklio, bet esme nesikeicia.
Uzdejau nauja paskirstymo dirza su viskuo kas ten priklauso ir spaudziant dirza keleto kg jega (3-5kg) kaip rodo virsutine rodykle, automatinis itempejas (apatine rodykle) vaiksto, pagalvojau gal tai ir turi buti, bet gal perlengvai vaiksto, arba netaip uzdejau.
Zodziu pakomentuokit, arba issklaidykit mano abejones, kas ismanot apie tai. bijau kad neprasoktu dirzas, nes xe variklio galva reikalaujanti daug atidaus darbo ir pinigu, nesekmes atveju. Paveikslėlis
Parašytas: 15 Lap 2007, 17:09
mane tas pats klausimas kamuoja, ar ne per laisvas dirzhas, nors itempejes ir pagal visas instrukcijas uzhdetas ;-)
Parašytas: 15 Lap 2007, 18:09
Jo jo labai smalsu :lol:
Turi prasukti dirza kelis kartus uzdejas ir paziureti ar nepabega metkes :wink:
Parašytas: 16 Lap 2007, 00:01
tai prasukau kelis kartus varikli, kaip instrukcija liepe, prireguliavau dar karta, visos mietkes vietoj, bet kas kita 6000+RPM nei su raktu sukt uz skyvo. Bet jei pas visu taip, tai gal normaliai ten viskas yra.
Parašytas: 16 Lap 2007, 08:55
Nu jeigu metkes nepabego prasukus tai tad viskas gerai :wink:
P.S o tai bus foto is tavo projekto ar ne???
Ir siaip gal galetum apskritai parasyti ka tu ten burei be tu savo formuliu ir matematiniu paskaiciavimu, parasyk trumpai ir aiskiai, dariau ta ir ta medziagas emiau tokias, virino pvz Stepas is Bulbieriskiu, ir ko tikiesi is sito savo performanco, kiek Nm ir AG...
Tai tiks kuklus prasymas is paprastu zmoniu puses butu :wink:
P.S.S Jau Lietuvoj?
Parašytas: 16 Lap 2007, 11:14
jau Lietuvoj ir geriu alu :) Fotkes ir aprasymas bus kai viska baigsiu ir isbandysiu, nes nenoriu cia priburt visko, jei paaiskes, kad reikia kazka tobulint/keist bus berysio. Taigi kantrybes kolegos.
